Много что диктует частоту. И первое что должно быть, это потери в транзисторах силовых в динамическом режиме(чем ниже частота преобразования,тем меньше потерь в транзисторах.Меньше они греются при переключении.). Потом мощность и так по убыванию.  А не жадность покупки нужного кольца.:)
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
10 часов назад, Kraftverk сказал:
Читайте внимательно и думайте....Что я написал выше.
а что еще может написать человек, который
да еще с манией величия.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Речь идет не о конструкции ИИП, а конкретно о намотке силового трансформатора.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Правильно. И она диктуется конструкцией ИИП (СХЕМОТЕХНИКОЙ).Я это и написал. И насколько богат сборщик.
Edited by Kraftverk
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
2 часа назад, Sergej сказал:
Рациональнее частота та при которой витки равномерно распределятся по кольцу. желательно виток к витку и в полный слой.
Для первичной обмотки это нетрудно сделать в довольно большом диапазоне витков, а на вторичной напряжение будет небольшим и витков мало, по-любому придется растягивать витки на весь периметр.   В общем, я могу корректно разместить витки обмоток в довольно большом диапазоне как по количеству, так и по сечению. С кольцом в этом плане проще, чем с броневым сердечником. Меня интересовала оптимальная частота этого советского феррита с практической стороны.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
будете растягивать витки - увеличите паразитную емкость - следом выбросы , мотайте первичку как положено и под получившиеся витки по факту - рассчитывайте в проге вторичку и частоту , сотки кГц у вас все равно не получиться ) а 40-60 и дохлый феррит осилит.
17 минут назад, Aviator88 сказал:
Это как? что скрывается под словом оптимальная частота? Мне вот не понятно? Что вы хотите от него получить?
Edited by Kraftverk
11 минут назад, BAFI сказал:
Этот М2000НМ считается дохлым из советских? Еще были М1500НМ.
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Если выбирать частоту низкую, то габариты будут расти, а на высокой будет греться сердечник со всеми вытекающими. Я раньше на этих кольцах делал преобразователи для удочки, автоУНЧ итд с частотой еще ниже - 20-25 кГц. КПД получался хороший. А сейчас нужно сделать БП малогабаритный, с непродолжительной работой, но довольно мощный, ватт 300-350.
Простой пример был у меня. На кольце 34*20*12. 2000нм. Мотал на 400 ватт. Частоту пришлось поднять до 75кГц. С трансформатором всё хорошо. Проблемы были с транзисторами. Грелись очень сильно на максимальной постоянной мощности. стояли по 4 пары 3205.. Склеил два кольца и намотал на 30кГц. Транзисторы почти не грелись. На той-же мощности. Вот вам и оптимально.
Edited by Kraftverk
3 минуты назад, oleg1ma сказал:
поподробнее,
у тя выйдет )) мотай - не заморачивайся.
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
есть у них такое дело - стареют они)https://meandr.org/archives/25006
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
И такое случается, что узким звеном оказываются транзисторы. А я спросил мнение именно по данному ферриту. То-есть нужно представить, что транзисторы бесконечно хорошие и смотрим только на сердечник трансформатора. И про диоды тоже забыли.
ваше колечко совковое могет работать до 500кГц, одно время делал питатели на 2153, экспериментировал по всякому, на колечке совковом 45-том гонял по 90-140килогерц на ключик 740-вой, полет нормальный, 300 ватт с легкостью выплевывало на выходе.
https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245902.pdf
Edited by oleg1ma
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
Я же сразу озвучил назначение этого БП
Вот вы озвучили не то что надо. Для чего оптимальная частота? Для феррита? Для всего преобразователя? Для силовых транзисторов?
Edited by Kraftverk
  • 2 weeks later...
При переделке БП на SG6105 решил брать напругу не с дежурки (через повыш. DC-DC, а от него 12В/5В/3.3В для обманки), а с выхода БП через понижающий DC-DC. Но уходит в защиту при включении.
Я так понимаю, проверка микрухой напряжений происходит раньше, чем с DC-DC модуля формируются 12В/5В/3.3В.
Как-нибудь можно повлиять на паузу между включением и проверкой?
А просто выключить защиту никак?
Меня прям поражает черта людей, обмануть, а просто посадить все выводы на 0 - нет, мы не ищем лёгких путей :)
Edited by motoandrey14
Да блин, выровнять делителем по напряжению или стабилитронами...В чем дело? Мелкая такая проблема.:mellow:. Или посмотреть в ИИП как это формируется и сделать , обманку.
Вот тема есть, трудно по шариться было?
Edited by Kraftverk
@Kraftverk Я не спрашивал, как сформировать напряжения для обманки. Это работает, если брать с дежурки.
А если исходное напряжение берётся с самого выхода (трансформатор -> выпрямитель -> ДГС -> DC-DC -> рез. делитель на 12/5/3.3В), то не успевает сформироваться ДО проверки от повыш/пониж. напряжения.
Edited by J3FF3
10 минут назад, J3FF3 сказал:
А как в других схемах успевает? Чёт мне не понятно..:blink:
@Kraftverk
Что-то у меня с двух раз не вышло объяснить, третий контрольный :mellow:
Если брать +5VSB, их повышать до 12В и потом через рез. делитель формировать 5В/3.3В и пускать на микруху - это работает. Она стартует.
Но если брать напряжение не с трансформатора дежурки, а с основного/силового, то в момент включения этих напряжений ещё нет (как при варианте с дежуркой). Они появляются когда шим-ка начнет раскачивать основной трансформатор, с него через DC-DC понижайку пойдут эти нужные напряжения 12/5/3.3В для обмана шим. Но, видимо, это через паузу происходит, и шим-ка уходит в защиту до того как "получит" контрольные напряжения.
@FOLKSDOICH
"Можно отключить и контроль канала +12V (pin 9), сформировав необходимое напряжение с источника питания каскада раскачки"
С "источника питания каскада раскачки" выпрямленными получаю вольт 10, поэтому это не мой случай.
Вопрос не в том, что вот ничего не работает, что делать. От питания с деж. транса БП работает. Интересовал вариант когда ... утром стулья, вечером деньги :lol:
То есть сначала БП работу работает, DC-DC модуль формирует нужные напряжения, а через паузу шим-ка проверяет что мы её там "подсунули".
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
