6 минут назад, J3FF3 сказал:
третий контрольный
Я вот спрашиваю, как в БП. это работает? Смотрел?...всё так как у вас....но работает..
Читайте ТТХ на микросхему. Там всё написано!
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
В стандартном ATX-блоке между выпрямленным выходным напряжением и шимкой нет DC-DC преобразователя, после которого также есть конденсатор. Очевидно же, что включение этого преобразователя и заряд кондёра после него требует какое-то время и если мы не вписываемся в промежуток ожидания шимки 6105 (не успевают сформироваться 12/5/3.3В из нашего добавленного DC-DC модуля), то шимка уходит в защиту.
Только что, J3FF3 сказал:
А у вас что он делает там? Что преобразует?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@Kraftverk
Мне на выходе БП помимо основного напряжения 20В ещё нужно 12В (до 0.5А). А поскольку для обманки шим тоже нужно 12В, вот планировал сразу с выхода БП формировать контрольные напряжения.
Step Down DC-DC тут с 20В до 12В понижает (а с них уже 5В и 3.3В).
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
5 минут назад, J3FF3 сказал:
Вот геморрой конкретный:)..Сами себе проблемы создают...Великие умы блин.:lol2:  ..А просто  делителями с 20 вольт не судьба сделать на прямую? Трындец.:D.. По другому работать не будет...либо ищи про задержку в ТТХ на микросхему...может там написали. Если нет.. То всё.:(
Edited by Kraftverk
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Ну вот, это я и спросил в первом сообщении. Ну, и на том спасибо :)
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Задержка там минимальна, по этому и срабатывает защита, амплитуда напряжения одного из каналов не достигает порога рабочего напряжения
6 часов назад, Ahneus сказал:
На ноль посадить не получится, будет срабатывать защита от пониженного напряжения.
Это точно? Сколько я не переделывал блоков, всегда садил наноль и защита была отключена и всё работало.
Мне не нужна такая защита, поэтому я могу её отключить просто соединив на 0.
Она не будет работать, если соединить на 0. Это же логично.
Если мне нужна защита от пониженного и повышенного напряжения, я её подключаю в схему и она работает.
Зачем подключать защиту обманным путём ,если она не нужна!?
Edited by motoandrey14
10 часов назад, Ahneus сказал:
она нафиг нужна эта защита
Да в данном варианте, человеку просто лень собрать нормально. Вот фигнёй и занимается.:)
Перевёл и внимательно почитал на эту микросхему ТТХ. Там всё написано достаточно хорошо. Как и чем управлять этими входами и даже как делать задержку. Но никто читать не хочет...Всё клянчат..дайте да покажите. Развиваться не хотят. Лентяи.:angry:
@motoandrey14  Уверены что будет так работать..Если на 0 замкнуть? Пишут во чё"12в.  7вывод. Аналоговый вход.
Вход датчика контроля перенапряжения/пониженного напряжения 12 В.".. Я вот не уверен...:wacko:
с основного выхода 20 Вольт делителями сформировать ВСЕ напряжения обмана, а не после дополнительного преобразователя.
1 час назад, Starichok сказал:
радиолюбительство превращается в радиомедвежатничество или радиохакерство :D Нет, чтобы собрать субмодуль на TL494 - будем мучаться с неприспособленной для этого микросхемой, словно, она золотая.
Хотя, на самом деле, у нее основные узлы той же TL494 минус второй усилитель ошибки тока плюс множество цепей регламентирующих запуск и контролирующих разные каналы. Один неверный шаг, и фигвам, а не работа ))
Edited by Vslz
@Starichok
Спасибо, уже таким образом и переделываю.
Я в курсе о них (переходниках), но у меня нет задачи регулировки тока или напряжения. Делаю только под одно постоянное напряжение. Поэтому оставляю родную МС.
По SG6105 , во вложении. По идее всё разжёвано. Переделка ИИП на SG6105 под одно , фиксированное напряжение , не сложнее чем на ТЛ494.
П.С. Не нужно городить огород из преобразователей для "обмана" супервизора в 6105 ; к тому же , сама МС довольно нежная , не любит превышение питания более 7В ...
ШИМ.docx
@Falanger
Да ну какой огород из преобразователей? Я указал, что мне нужно второе дополнительное напряжение на 12В/0.5A.
С транса дежурки нет такого напряжения и не хотел эту цепь ковырять. С ДГС уже сняты все обмотки кроме основной.
Потому кроме как через DC-DC преобразователь не откуда больше брать. Но так как для обманки нужно 12В и тут с преобразователя оно есть, решил совместить (сэкономить на одном резисторном делителе :lol:).
Вобщем, проблема уже не актуальна, плату развёл с учётом этой особенности.
Аналог IRF740 из выходных транзисторов Комп. Блоков Питания ?
Потму что IRF740 нет, а от КБП много имеется !
Ещё вопрос - нужны 2 кондёра 1,0 мкф х 250 в., нашёл 2 шт. с непонятной маркировкой, см. вложение
Кодировка С_К73-17.rar
Edited by ua3mse
Добавка текста
24 минуты назад, bmike86 сказал:
Может кому-то интересно.
Была б схема принципиальная электрическая с перечнем элементов, было бы очень интересно. А картинки... B)
Перечень элементов могу переписать, а схему перерисовывать очень долго будет. Тем более там очень многослойная плата. Вот размер трансформатором один из трёх. И транзистора, диоды в таком же корпусе но с другими номерами. Трансформатор залить в термопасту и вставлен в обойму алюминиевую, вся плата с трансформаторами прикручена к большому алюминиевому радиатору на тосоле охлаждении
Силовую часть плата буду перерисовывать. Если вам будет интересно могу вылаживать
Очень интересная намотка трансформатора. И очень странная. Три первичных обмотки. Трансформатор 400/14 вольт.
1 час назад, bmike86 сказал:
Это, видимо, трансформатор типа СТН, со встроенным дросселем.
О том и речь. А в фото монтажа полезной информации мало. Разве что посмотреть, какой люди конструктив делают...
Здравствуйте.У меня такой вопрос:в схемах обратной связи в делителе управления TL431 в одной схеме резисторы номиналом 38ком.,10ком,в другой 3,9ком. и 1ком. Я понимаю,что разница в токе,но влияет ли это на работу стабилитрона?
  • Термопаста, 2 шт.
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
