Общее сопротивление делителя напряжения , выбирается в зависимости от приложенного к делителю напряжения , дабы попусту не "греть" делитель и тем самым по возможности , уйти от ТКС номиналов делителя.
При выборе = Закон Ома в помощь.
если появиться соблазн перейти с килоом на мегаомы в делителе, что там ещё есть такая фишка, как втекающий ток вывода Vref
слабоумие и отвага
кто нибудь собирал такую заряжалку для вело, а то мне не очень понятен алгоритм ее работы, кто в теме чиркните пару слов
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Какой именно Олег фрагмент схемы не понятен? Пока сам изучаю
Edited by Ahneus
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Аналоги IRF740 из выходных транзисторов Комп. Блоков Питания ?
Потму что IRF740 нет, а выходных транзисторов от КБП много имеется !
Edited by ua3mse
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Прошу помощи у посетителей форума. Блок питания АТХ на микросхеме EST7502. При включении появляются выходные напряжения, но очень недолго (светодиод на контроле вспыхивает). При подаче внешнего напряжения на выводах 1,2,3,16 контрольные напряжения в норме. Документации на нее почти нет, везде одна и та же.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
не могу сообразить по мостовой схеме включения. Мусолить что это и принцип работы обьяснять не буду, кто понимает ИИП тот поймет. Первые два ключа со средней точкой или на каждую по не зависимой обмотке?
схемка пахнет землей
слабоумие и отвага
в сварочниках в основном косые мосты.
схему испытывал когда то, она реально выбросы тушит очень эффективно. Только вместо двух первых ключей использовал пленки со средней точкой.
мостовое включение как, не могу сообразить
головоломка ебт...
какая головоломка? это спаренный косой мост
слабоумие и отвага
1 минуту назад, ummagumma сказал:
последняя схема вроде правильная?
вроде правильная
слабоумие и отвага
1 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
Я ж тебе дал схемку с чистым мостом.
благодарю за отзывчивость, но это Н - мост, собирал, но там выбросы у них огромные. Снабберы это прошлый век
2 минуты назад, ummagumma сказал:
вроде правильная
тоже так показалось, с чеиырех сторон на каждый ключь по диоду, гарантированно должны в обратку пускать.
да. все должно закончиться грандиозным феерверком
слабоумие и отвага
слепил с кусочков такую схемку для зарядника, интересует как будет себя вести lm358 при таком включении питания?
15 часов назад, Aliens444 сказал:
Как бы Н - мост подразумевает  что энергия выбросов уходит через паразитные диоды мосфетов во входной электролит. Но как у меня наблюдалось, выброс был пока диод не начнёт пропускать ток. Как мне кажется если параллельно ключам поставить такие же быстрые диоды, то выбросы будут примерно одинаковые.
58 минут назад, oleg1ma сказал:
Я с ОУ особо дел не имел. Но как вариант при включении бы, пока напряжение на выходе не достигнет номинала, ОУ притянет свой выход к +питания, т.е. к +15 вольтам. Когда напряжение на выходе бп поднимется выше +15+(напряжение на оптопаре + падение напряжения на развязывающем диоде) через оптопару потечёт ток и будет стабилизация примерно на уровне 16,5 вольт.
Яб лучше анод оптопары подключил к +15 вольтам, а не +56.
Олег , анод св. диода оптрона , лучше запитать от 8н lm358 , в черновой схеме.
Ты давеча схему зарядника выкладывал , почти 1/1 орионон иже кулон так делают. Так там доп. вторичная обмотка для питания схемы управления , может так же сделать ?
Олег, тут было бы правильнее сделать отдельный выпрямитель для питания, можно с той же обмотки, отдельным выпрямительным диодом, и так же стабилизировать. На lm 358 регулировка и тока и напряжения работает исправно. Недавно тока собрал зарядник, на базе бп atx, обратноход. Регулирвка тока и напряжения именно на этой lmке.
Олег.
Набери в Яндексе "кулон 720 схема" , можешь в картинках посмотреть схему или на форуме улучшальщиков/ремонтников. Всё просто с поиском.
Питание схемы управления , желательно иметь постабильнее = это и обвяз параметрического стабилизатора на тл431 и живой светодиод оптрона , в результате. Доп. обмотка питания на СТ ,  более менее справится с задачей , но не на самых низах ограничения тока. Вернее что нижний порог будет ограничен работоспособностью с хемы управления  при её минимальном напряжении питания. Собственно так и делают в нишевых зарядниках , где схемка попроще - ограничивают порог тока в 1А (в том же кулоне) и все живут счастливо.
19 часов назад, Aliens444 сказал:
Я вообще-то не знаю откуда у двухтактников выбросы. На моей практике никогда не было выбросов ни на полумостах ни на мостах. Правда расчеты делал по толстой коричневой книжке Терещуков. Выбросы будут только в том случае, когда происходит насыщение сердечника, а полумост или мост этот режим не подразумевают.
Олег, всё будет прекрасно.
я себе именно так и делал, когда выходное напряжение было слишком большим для лм358.
и оптрон подключить так, как сказал Фалангер.
    • IEEE1394 - цифровой интерфейс, в своё время ему даже  пророчили  перспективу "убийцы USB", но не срослось. В данном случае просто перегоняет готовый, оцифрованный самой камерой, поток на компьютер. Для аналога не годится.
    • А если автор данного усилителя планировал режим А2 с сеточными токами?  Ведь не зря же он применил разделительные трансформаторы. Тогда как?
    • Так я и не собираюсь на обычных. Поищу более точные 0.1-0.5% Диапазон измерений от 0.5 до 3.5 в.  Опять тратить разряды АЦП. В начале с 0.5 вольтами можно смериться, как-раз идентифицировать обрыв цепи измерения, а выше 3.5  можно конечно и К.З. , но для этого можно и до 3.6-3.7 вольт поднять диапазон измерений. 12 бит не так уж много. С максимально возможной. При измерении 0.5 - 3.5 потеряю около 580 единиц АЦП при ИОН 3.5в, а при ИОН 4.096 уже 1096.
    • Несеольео вольная интерпретация. Вр первых, не утчены резисторы по 82 Ома. Во вторых, Вы полагаете лампу источником тока.  На самом деле, это не так. И замена катодного резистора с 320 на 470 Ом не даст требуемый результат. Поскольку меняется как смещение, так и напряжение А - К. Проще всего построить на ВАХ линии, сответсвующие тому или иному значению катодного сопротивления и по ним определять режим. Если принять за основу даташит, выложенный тимвалом, то в диапазоне анодных напряжений 750 - 1250 Вольт сопротивление катодного смещения, для рекомендованных режимов, примерно 1.2 - 1.3 кОм, а напрядение источника анодного питания - 800 - 1330 Вольт. Вы, где то, в этом диапазоне, по питанию. Значит, и значение катодныого резистора стоит ожидать того же порядка.
    • 850 Ом это общее сопротивление. Не важно сколько резисторов, хоть один, хоть два, хоть десять и как они соединены, хоть параллельно, хоть последовательно. Даже вперемешку можно.  Уж закон Ома то вы знаете надеюсь?
    • Попался старый UPS APC CS500 и усилитель на tda2050 из колонок SVEN MA-333. Решил для колонок собрать это всё вместе. После разворота радиатора, плата установилась как "родная", при этом рёбра заняли правильное положение для вентиляции.  Основной проблемой стало включение питания, собрал схему на таймере NE555 на макетной плате, дежурное питание от адаптера 5v (800mA) для телефона, в данном случае samsung. Лучше использовать фирменные адаптеры, т.к. в них компоненты намного качественнее.  Управление разместил в напечатанном на 3D принтере адаптере, который вставляется вместо трансформатора UPS. Автоматический предохранитель на 7A был заменён на плавкий 2A, через переходник также напечатанный на 3D принтере. Так же задняя панель с выходами на нагрузку от UPS была заменена панелью для ручек управления, так же напечатанной на 3D принтере.Так же этот формат подойдёт для всяких tda2030 и т.д. ну и усилителей класса D
    • Если от любого источника фон, то это земляная петля в усилителе - 95%. Найти и обезвредить разорвать
  • Компактные тиски
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
