  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
18 минут назад, Radist39 сказал:
какую-то мысль хорошую.
Чтоб подсказать....надо верно и точно сформулировать ...что вам надо. А не понятно что....мощностью ...не понятно какой и не понятно для чего и куда как и почему где и кода в чем и зачем..
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
городить мост вместо полумоста только ради снижения помех - когда руки обо что то почесать хочется )) . А вообще, откуда такая боязнь помех, с чего вы решили, что они вам мешают ? Измеряли хоть ? С чем сравниваете ? Может, не туда надо прикладывать усилия ?
1 час назад, Radist39 сказал:
Ну , скажем, не кривые, и прекрасно понимаю, что делаю. Но так, на всякий случай, а вдруг кто-то подскажет какую-то мысль хорошую
Дружище, никто ни кого не обсирает, не парься это форум, забей))) Есть стандартный хитрый способ наботки, заводская инженерная. Первичку разбиваешь на две части, допустим 20 витков программа подсчитала. Первым делом мотаешь 10 витков  в один ряд в один слой и расстояние между ними старайся делать равномерно это первый слой. Далее хорошая толстая изоляция и мотаешь все вторички, потом снова толстая изоляция. И поверх всего еще 10 витков первички. Законченный трансформатор оборачиваешь фольгой в 3-4 витка, не в каркасе а сам трансформатор в месте с ферритом. Там происходит короткой замыкание и электромагнитное излучение с катушек меньше выходит в эфир. Именно так и намотаны все комповские БП это решение производителей и инженеров
На днях комповский перематывал. Там вторички с обеих сторон в экране. По сердечнику снаружи экран в старых АТ был точно. Где-то у меня пару штук лежат.
У меня в усилителе "Дорофеева" стоит ИИП мощностью 2кВатт. Полумост, трансформатор намотан на кольце ферритовом.. Сам усилитель, общей мощностью 1200ватт. И ни каких помех я не слышу, только вижу осцилогрвфом. И то , небольшие. Меньше вольта. Ни на что они не влияют.Не мешают. Есть, да и ладно.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, thickman сказал:
Отчаянным полезно прочитать:
Здрав будь, боярин не Триппермэн!:D
Вчера ушатал мелкого батарейного китайца, ткнувшись щупами между стоками сетевой тарахтелки во время её зарядки от USB порта компа.
А ведь собирался сначала отключить заряд, а  уже потом включить тарахтелку в сеть.:blush: И хоть сеть 400 герц с изолированной нейтралью, но розетка с честным заземлением и трындец процу в ослике. Отдал на запчасти молодому спецу.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
2 часа назад, gyrator сказал:
Физкультпривет, красен молодец!  :D:friends:
Как говорится, "бережёную бог бережёт"(Ц). Поэтому я, прошу прощения,  натягиваю сразу два презерватива. При отладке не самых мощных сетевых девайсов,  запитываю  их через разделительный трансформатор с малой межобмоточной емкостью, плюс ещё  и к осциллографу намертво приделана небольшая приблуда с гальваноразвязкой на тот случай, когда надо прихватить прибор на другое поле боя, плохо разведанное на наличие PE и PEN растяжек.  А главное – никаких топовых Лекроев и Родов со Шварцами.
Не понимаю, чего ёрничает  ummagumma, всё же очевидно в той статье, обязательный исход живописаной там истории – оплавленный крокодил и выбитый автомат в щитке.  Если крокодил и его поводок толстый, а жучок вместо предохранителя надёжный, тогда в результате экстратока, в осциллографе от наведённого напряжения вполне может вылететь что-нибудь хлипкое.
17 часов назад, ummagumma сказал:
Этот вывод напрашивается по причине предьяв каких-та сказочных спайс-картинок, вместо разёбаного вхлам осцла Иа. Не?
 Причём тут клочья осциллографа. У вас осцилограммы могут быть оч далеки от реалий, если тягаете за горячий конец дополнительно несколько тысяч пикофарад. Гораздо дальше от реалий, нежели сказочные спайс-картинки.  Почему, - это тоже очевидно.
Изменено пользователем thickman
По поводу помех с ИИП сталкивался как то. Во первых это из за низкой частоты комутации, оптимальная частота это 50......80 кГц. Ниже 40 кГц это слышимая частота. Еще важно ставить высоковольтную пленку 1uF -630v на шину постоянки 310 вольт прям рядом с ключами, верхним СТОКОМ  и нижним ключом ИСТОКОМ.  Дроссели и металопленка 1.....4,7uF. Про сетевой фильтр не забывайте, режекторный дроссель минимум 1,8mH
Выше 80 кГц можно, но проблемы со скин эффектом начинается и не мало другие проблемы. Поэтому сварочники комутируются на 16.....20 кГц., IGBT без проблем комутируются на таких частотах и без сквозняков. Со скин эффектом нет проблем, зоть 1мм. мотай проводом
Металопленка 1 мкФ., межлу верхнего ключа стока и нижнего ключа истока это у кажлого конкретный случай 1......4,7 uF. Опять же смотреть осликом нужно.
Сильные помехи еще создают не правильная трассировка ПП. Попозже свою печатку выложу ИИП, на критику. Работающего более года блока
Ниже 40 кГц это слышимая частота - это сколько ? надо точно знать и не забивать людям мозги...
Обещанье насчёт печатки, а сейчас ещё секретно очень ?
Изменено пользователем ua3mse
35 минут назад, Aliens444 сказал:
вы видимо сварочники в глаза не видели, раз пишете такую дичь.
у меня прям личное трёхфазное 300a ручное сверкалово на igbt модульках полумост иль мост не помню уже давно не ломалось. так то сверкалово тарахтит на 20кгц на тороидальную нанобаранку. другое полуавтоматическое сверкалово на мосфетниках тарахтит на 100кГц на ферритах. третье тиговское сверкалово на igbt транзисторах тарахтит на 60кГц... всё кругом по разному бывает...
слабоумие и отвага
Трансформатор излучает, только электромагнитные помехи, помехи по питанию на полезном сигнале, от переключения транзисторов. У них своя емкость, которая при заряде и разряде....создает эти тычки на полезном сигнале. Гасятся спокойно ферритовыми трубочками , одетые на выводы транзисторов..(не че попало а специально преднозначенные для этого)...ну и плюс заземление....Ну короче, кому и как. Меня полностью работа моего ИИП в усилителе устраивает, не фонит не шипит не пищит...да и нормально.Хотя ни  каких специальных мер не принемал...Кому интересно, могу замерить помехи на выходах к колонкам.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, ua3mse сказал:
Все что ниже 40, имел виду 20....30. Воверь на слово, мучился с помехами, свист и писк, Вы ни как не подавите такие помехи. 40 можно, комутировал, проблем не было, но лучше по дальше 50 и выше
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Еслиб Вы видели сварочники, то знали об этом, что IGBT плохо комутируются на высоких частотах.  Да, есть и новые современные, которые до 100 кГц работающие, но это снижает взаимозаменяемость. Сам недавно купил IGBT работающие на 100 кГц., время будет протестирую
54 минуты назад, Aliens444 сказал:
Есть серии "Варп2 "им и 150кГц норм. А в резанансе и все 200тянут. Не то сопоставляете, совсем другие причины...
56 минут назад, Aliens444 сказал:
Обычная частота.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Aliens444 сказал:
нет, нет, нет! Опускаемся еще ниже! У нас был звуковой генератор, ну и слушали его конечно все кто хотел. Так вот только 2 человека из примерно 20-ти попробовавших слышали 16 кГц. Можете поэкспериментировать.
Обычно в своих конструкциях я  беру частоту для расчета 25 - 30 кГц. Пока все работало нормально, но вот однотактник (взял  дежурку от АТХ) меня достал конкретно
А что по вашему, должно показывать осцилограмма?? Можете показать? Так сказать, привести пример?
21 минуту назад, Radist39 сказал:
Да, слышно..у телевизора, с кинескопом. При разклейки сердечника строчного трансформатора. Я отчетливо слышу его писк. Частота там 15625кГц.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Да, эту частоту слышат все, а вот чуть-чуть выше - почти никто!
Это сигнал с 5-ти вольтовой обмотки, развертка 2в/дел. Амплитуда около 12 в. Как можно уменьшить эти колебания?
2 минуты назад, Radist39 сказал:
эти колебания?
А должны ли они быть меньше? Этож однотакт, обратноход.
imxo是个老混蛋。
а попробуй на своём кинескопе поставь развёртку не 5us а 5ms или ёщё медленнее и увидешь свой "звук" воочию как на яву
слабоумие и отвага
imxo是个老混蛋。
это я радисту и медленее, а не быстрее. я медляки люблю
слабоумие и отвага
