зазор нужен в резонанснике, а он не собирался делать резонансник.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Он - зазор - может ещё чутка увеличить скорость гистерезиса, автор 61 ирки советовал это делать) другое дело что это не нужно в слаботочном полумосте - достаточно правильно отрегулировать работу ключей. Имхо.
58 минут назад, thickman сказал:
Курите условия
Вот и курите сами, условия не те. А два транзистора в силовой части, ни чего не значат.  Вы бредите...
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
А тогда давайте уберем их совсем из преобразователя, и все дела...
Режим ПНН довольно просто вводится в нерегулируемую молотилку, при этом помехи снижаются и кпд растет. Поэтому мостовая или полумостовая молотилка без  режима zvs - пример не очень хорошей разработки.
Вы меня не поняли....совсем! Режимы разные....что в этих словах вам не понятно?
imxo是个老混蛋。
Всем доброго вечера!
Помогите решить проблему с восстановлением работоспособности БП от ноутбука АСУС.
Я нашел схему в интернете. Есть небольшие расхождения с моим реальным БП, хотя названия БП и схемы одинаковые.
Задача максимум поднять напряжение БП хотя бы на пару вольт. Уже нашел ТЛку, нашел делитель напряжения, но реализовать это мешает уход БП в защиту.
Когда он мне достался, я его подключил к моему рабочему ноуту и БП нечерз несколько минут ушел в защиту. Вышел он из нее через несколько минут.
Для исправления данной проблемы я заменил два выходных электролита, вот тут как раз расхождение - на схеме они 35 вольтовые 1200мФ, в реале стоят каждый по 25 вольт 1000мФ.
Т.к. я планировал чуть приподнять напряжение на выходе я эти два параллельно соединенных электролита заменил на один 35 В 3300 микрофарад. Посчитал, что завышение емкости в полтора раза не повредит. Кстати, те два электролита не были дохлыми. Китайский приборчик показывал сопротивление в районе 1 Ом. Детали я вставляю не непосредственно в прибор, а вывел из него 5 сантиметровые проводки с крокодильчиками и ими подключаюсь к деталям. Предполагаю, что они могут давать небольшое завышение ESR.
Когда подключил БП в розетку, то он стал себя вести так - он включается, зажигается зеленый светодиод питания, но теперь он моментально уходит в защиту. Причем даже не достигнув 19 В. Как только включаю и меряю напряжение, мультиметр показывает почти 14В и напряжение потихоньку снидается до нуля.
На всякий случай еще выпаял и проверил электролит после моста на 450В, он был нормальный и еще один небольшой на 25В 100мФ.
Помогите советами, что еще проверить, прозвонить, что может в таком БП заводить его в защиту? Может быть так, что я его перекормил фарадами, раз после смены электролита его состояние ухудшилось?
Спасибо!
FOLKSDOICH
Да, он как раз тот что на 25В 100мФ. По емкости он показал чуть более 100мФ а сопротивление тое в районе 1 Ом
Ahneus
Я их еще не менял, НО как раз на месте двух последовательно соединенных резисторов которые по схеме идут вверх от управляющей ноги ТЛки лежал герметик и отковыривая его я заметил что немного повредил верхнюю часть одного из резисторов. Скажем так - его ножка стала больше видна, чем другая и надпись теперь наполовину не читается. Скорее всего я его повредил, потому что мультиметр на нем както странно себя ведет то пытается что-то показать бегающими цифрами, то показывает бесконечноть. Второй резистор, что стоит с ним последовательно показывает 10кОм.
Если я всеже повредил его скажите какого номинала он должен быть. По схеме там совершенно другие должны быть.
Кстати нижние от делителя тоже собраны из двух последовательно соединенных и они по 5,0 кОм итого 10 кОм.164650972_ASUS2s.jpg.a9b1258bd8cb8ebbec9ca567eb57e674.jpg
Шим возможно блокируется обратной связью, от повышенного напряжения(нужно на даташит взглянуть).
Посмотрю, где то лежал такой блок.
Поврежденный это на 1кОм(01B) резистор
Ahneus
Буду ждать от Вас информации.
Надеюсь это не ШИМ накрылся, т.к. паяльная станция у меня есть, маленький опыт по выпаиванию детали феном имею, а вот запаивать обратно никогда не приходилось, а тем более тут такой таракан.))
Если найдете такой же блок, то может и с номиналом сопротивления можно будет загадку разгадать. )
Сегодня я уже не боец.
Всем спокойной ночи!)
2 часа назад, Stassm сказал:
Запаивается обратно , паяльником от станции паяльной, в паяльник установить тонкое жало.. Перед этим подготовить место, где стаяла микросхема. Очистить от лишнего олова.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Ahneus,
Вчера не обратил внимание.
Спасибо. Как поменяю резистор напишу что получилось.
Kraftverk,
Спасибо за совет. В принципе все понятно, главное еще что-то с рукой сделать чтобы от волнения не сильно вибрировала)
1 час назад, Ahneus сказал:
"Соточку" от волнения
Тогда начнется уже не вибрация, а полноценный тремор. Как при  Паркинсона.
Ураа! Заработало! )))
Впервые с такой мелочевкой занимался.
Вот как получилось:
Самое главное - это что с первого раза угадал в какую сторону коричневую полоску резистора направить.))
Жаль пока нагрузить у меня нечем БП. Нагрузочной платой я пока не обзавелся, буду надеяться, что смена выходных конденсаторов и коричневая полоска дадут БП нормально работать.
Спасибо огромное за помощь!))
Изменено пользователем Stassm
Это даже я знаю, поэтому и поставил две скобки в конце предложения))
Подскажите, а резистор что над ним на фото  это 09В (1,21кОм) или 860 (86 Ом). Я считаю что первое, но решил у вас уточнить. Страшно ошибиться.)
Определяйтесь: https://chipinfo.pro/label/smdrezistor.shtml
Номинала "86" в маркировке из трех цифр не существует. И в конце стоит не "0", а "С". Получается, 76,8 кОм.
Ну подскажите, делал весной БП, на IR2153, по расчету должно было быть 12В при 10+А а по факту при 8А было 11В всего. Всегда и все осветовали сомтреть осцилом. Наконец я приобрел хотя бы пробник FNIRSI-1C15. Могу что то смотреть)
Отсюда вопрос, БП пару раз врывался. Но последнее время было все норм. Сейчас включил через лампу. На Бп нагрузка те же 8А. Лампа горит в пол накала. Можно ли проводить какие либо замеры с лампой для начала? Или это ничего не даст? Что вообще нужно измерить? Между S и D оба ключа?
Ну то есть если он рванет, а я буду измерять что то, можно без глаз остаться) Страшно) Пока хочу таки с лампой.
Где то тут я вот делал его
Ну, Вы и охренели! Включать БП под нагрузкой через лампу - прямая дорога к "ба-баху".
Я думал на оборот. Блин... Тогда придется рисковать без лампы. Он то работает, но мельчайшее движение рукой, замыкание между ногами полевика и все...
11 минут назад, Falconist сказал:
Просьба, расскажите почему нельзя? Я тоже с кладовки достал страховочную лампу накаливания и тоже хотел через нее запустить БП после замены резистора, правда я не собирался БП нагружать.Почему может быть бабах?
Да потому, что на лампе падает часть сетевого напряжения. Оставшаяся часть поступает на БП, который может не выйти на режим из-за сниженного входного напряжения.
Это же элементарно, Ватсон!
