2 часа назад, finn32 сказал:
Диод  включен в обратном направлении, функция его не очень понятна, нигде на рисунках схем такого не нашел.
ну и где ты эту фуету взял, если нигде ее не видел?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Дежурка эта стоИт в усилителе мощности Primari I22. По словам хозяина, поработал он с неделю и потом был убран на 5 лет в чулан. Через 5 лет он просто не включился, попросили глянуть.
Там по схеме есть еще отличия от типового включения TNY274. Рисовать не стал уже.
Вот такую дежурку собрал на донорском трансформаторе: первичная часть с БП, а вторичка переделанная на 14В.  дежурка вторичная часть.png Нагрузил 100 Ом
63718018_.png.4be7e32e482eb036bd48c4479f273105.pngD3 поставил mur160 (600В 1 A 50 нс), R6 0.25 Вт (на печатке блока такой мощности резистор был). При запуске R6 начал жутко вонять. Заменил R6, запустил с 12 В питанием (поставил шунт 10 к на R3-R5). Опять сильный нагрев и гарь.
Поменял D3 на FR107 (1000 В 1 А 500 нс) - ничего не греется, на выходе есть напряжение.
Вопрос: это я рукожоп где-то козу убрал не ведая или смена типа диода реально может так влиять? Что сделать, проверить, чтобы довести до ума конструкцию?
Полез читать "как работает дежурка" - а фиг найдешь - везде комментарии "фигня полная". :)
Если существует в природе, поделитесь, пжлст, описанием "как это работает".
Буду рад прочесть описание, почему так происходит - на кучу опытов с ведром паленых деталей  у меня терпения не хватит, да и трансформатор один :)
Понимаю, что с нуля писать лениво, может тогда поправите мои мысли? Оптопару, пока, отключаем.
Начало открытия Q3, ток обмотки питания С10-R7-R9-С8/R16 запускает лавинный процесс, ZD1 ограничивает напряжение на затворе. По мере роста тока Q3, через R4R8 открывается Q4, затвор попадает под небольшой минус относительно истока, Q3 закрывается. На обратном ходе через D5 заряжается C8, который служит источником энергии для открытия Q4 через оптопару. Полный бред?
А как тут работает C8 в первой части цикла? При открытии Q3 заряженный C8 выступает вольтодобавкой для обмотки питания, а когда он не заряжен ? И нафига тогда вообще R16... запутался :(
Напряжение на R6 при MUR160 (полярность не помню). Вообще ничего не ясно, где тут что :(r6.jpg.26402e9af58e8caa8460c5bd1732e5db.jpg
1 час назад, Гордєєв Андрій сказал:
Так его номинал должен быть как минимум на порядок больше!
Лучше изучите, как работает ОБРАТНОХОДОВЫЙ преобразователь.
Упс. Действительно, по другим схемам дежурок сопротивление R6 на порядки повыше.
Именно обратноходовые и искал. Уровень знаний не тот, чтобы понимать "между строк".
Всем добра !!! Банально просто, и не работает. К ТОП 246 прицепил управление, не могу опустится ниже 17в. Диапазон регулирует от 17 до 28, верхний предел полностью устраивает, а вот с нижним что? вроде элементы делителя (R7-R9) верно просчитал, или уже глаз замусолился.
Что не делается, то к лучшему !!!
Она пляшет от напряжения по самозапиту -с дельты напряжений 4-5 вольт (точно не помню) так работает ОС, поэтому от нуля регулировку сделать не получиться, а вот лаб на 3845 моно попробовать - но делать дежурку.
Спасибо, я с 0 и не нужно (я в курсе, что есть предел минимума для TOP ), с 5 по самые уши можно больше, тут вопрос пока понять почему ниже 17 не опускается. при 17 вольтах на 5 лапе сидит 8,6 вольта, на 6 2,5 вольта. При 28 на 5 и 6 по 2,5.
Толком не понял ни чего, менял элементы R8R9 (в итоге остались прежними значения 5к1+5к1) регулирует уже от 5 до 17в., теперь нужно как то повысить до 25.
2 часа назад, BAFI сказал:
C TOP-ами и прочими ШИМ-контроллерами, требующими обмотки самопитания, это действительно неординарная задача. Но решаемая. https://power-e.ru/wp-content/uploads/2006_01_46.pdf  Хотя очень близко к "левой пяткой правое ухо через затылок".
To Falconist проблема решаемая это да, был опыт с ЗУ на TOP 250 по обвязке, что Вы приложили от Леши Арбузова, к схеме притронуться нельзя было, она пела, свистела и так далее. Перешел на схему на LM358 все заработало с пол пинка, а тут эти пол пинка работать не хотят, попробую вернуться к Истокам.
Off BAFI я пробежался, все похоже только топики разные :), врубаюсь, вроде с ОС все понятно, чего колбасит ТОП, икает и всего делов. Я запитал 358 и TL431 от отдельно БП 5 вольт, так кроме икания топа больше толку нет. ОС что схема вверху криво боко но работает, с отдельным БП вообще не хочет.
To BAFI БП.docx . Еще вопрос к BAFI видел трансформатор обматывали короткозамкнутым витком из фольги - взял на заметку.  И конечно снаббер понравился в виде 2 диодов емкости и расчета доп. витков. У меня со снаб. также есть вопросы , иногда вылетал диод заменил во всех нга UF в место FR и сап 1,5к180 греется до дури. также вылетали.
Изменено пользователем Aknodik
С13 ; кроме  что С16 надо ставить через "разделительный" резистор. В ином случае это оказывает влияние на цеп(очки) ООС.
Схема в этой части с грешком , но не стоит повторять дословно.
Изменено пользователем Falanger
1 час назад, Falanger сказал:
 Дайте пожалуйста схему регулирову без грешком,который соответствует на все 100%,я жду и влеплю  вашу.
