1 час назад, LYNA сказал:
то же самое небо и земля
не ссы никого брат. в твоём осциллогрофе тож импульсивный блок питанья. ты ему доверяешь?
слабоумие и отвага
Вот результат двухобмоточного дроселя
проверял с кроной и с этим, точность не меняется
для литий ионных акум. какой ток заряда безопасный нужен? я их зарядил с 500 мА. Выставил напряжения 4.20 вольта 500 мА
Edited by Aliens444
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
2 часа назад, Aliens444 сказал:
 1:1 если есть отключалка по температуре ,лично я испытывал от шуруповерта.Заказал с Али 3000АЧ,но реальный емкость не мерил.Пробовал зарядить током 3А,греются,перешел на 2А и все четко ни чего не греется,так и оставил на заряднике.Зарядник делал сам с регулировкой напряжения и тока ну и туда же поставил китайский В/А в одном корпусе.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Само интересно  теперь..... у нас в раю .... откуда отправляются в рай..было -27...в итоге отправился в рай(хорошо хоть так) аккумулятор на машине..
короче  его снимаю.... замиряю прибором на ФОТО(у которго 25 махов как и сракетами нашими )..и получаю 6 вольт..
дальше думаю ..а дайка блок питания по ОЛЕГУ(да подчинятся ему электроны...кварки ..бозоны...липтоны  и..тд) к этому прибору ..и что я вижу там тоже 6 вольт(токовый резистор на 3844   4 омааааа ..ЧАТЫРЕ)..о присвятой элетрон..
И вот вопрос вам..а сколько ампер выдает данный блок питания?
так чтоб не скучно было..
да еще ..китай вольт ампер метр походу врёт..это что получается 320 ват?  и машина литает..могу поднять на приборе до 10 вольт в ..поменять 4 ома на 2
Edited by TIM Meys
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
я себе собрал на одном транзиторе ..ша фото..(а может там тиристор корпус 220)
набор из чип и дипа  до 800 ват
тогда еше не шарил..а так там воше не о чем..работает шикарно..часто пользуюсь
23 минуты назад, Aliens444 сказал:
Собрал нихрена
На 1 ноге есть какие нибудь импульсы?  Если есть, но тиристор не открывается, можно заменить С2 на резистор 1кОм.  Но вообще-то, схема какая-то кривая. Есть столько много простых и работающих регуляторов, так нет же - собирают сложные и не рабочие.
Собрал полумост на SG 3525, токовый трансформатор + триггер на транзисторах, отключение по 10 лапке SG3525.   Частота задающего генератора 100кГц, на выходах 50кГц, до какого значения  RC (10к+470p") можно притупить, что бы не потерять скорость сработки защиты?
Edited by Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, BAFI сказал:
По постоянной времени рассчитывается
Вопрос не как рассчитывается, как рассчитать известно :) , у постоянной времени есть разумный предел, можно так насчитать, что транзюки вылетят быстрее чем защита глазом моргнет. Отсюда и вопрос был. Скорость ограничить нужно было, так как защита слишком чувствительная, то сработает сама, то держит нагрузку. Проблема решена иным путем, ИИП работает стабильно. защита не шалит.
2 часа назад, Aknod сказал:
Вызывал этот блок ИИП подозрение
когда то собирал этот блок, нормально он работал. Вообще ПП ИИ нужно правильно разводить. У меня тоже проблемы были с наводками и срабатываниям защиты, не этого блока а другого. Я подключил керамику 220nF smd прям возле трансформатора тока и проблема ушла
правда транзисторы IRFP460 там. Подключи для начала 10nF.........100nF  и опытным путем настроишь
Edited by Aliens444
25 минут назад, Aliens444 сказал:
При таких значениях емкости в RC, уж слишком притуплю защиту. Я оставил как есть 10к+470p, думал макс до 1nf поднять (ранее ориентировался на значение RC в 3-5 раз ниже частоты работы ИИП, тогда защита нормально успевала отработать). Хотел уточнить предел по RC.  Но проблему решил емкостью 2n2 между холодной и сетевой землей. Осликом посмотрел ТТ там "грязь" это и вызывало сработки.
Edited by Aknod
Подскажите пожалуйста, как собрать (или где купить) источник питания высокого импульсного постоянного напряжения с регулировкой частоты..напряжение нужно 6 кВ частота импульсов от 1 до 400 герц.?
18 часов назад, Иванович сказал:
от души. торцовочная пилас 305мм диском  при пуске дергается сильно, нужно решать проблему. это и нагрузка на редуктор
тот всеравно запущу, пока другим делом занят
Edited by Falconist
Оверквотинг
44 минуты назад, TIM Meys сказал:
@Мозг 6000 вольт не вопрос.. а вот
(((импульсного постоянного напряжения --это как))).. ...на 1- 400 Гц.. тоже интересно
На выходе нужен постоянный импульсный ток (прямоугольная форма сигнала) и с регулировкой частоты от 1 до 400 герц...я не спец ,пытаюсь пояснить как могу)))
2 часа назад, Ennik сказал:
Какая необходима мощность, или что предполагается запитывать?
Нужно чтобы на проводе была типа электростатика (постоянка вв которая включается и выключается с регулируемой частотой 1-400 герц..)
2 часа назад, TIM Meys сказал:
@Мозг  эт к БАФИ  или ОЛЕГУ..СТАРИЧОК ток на самоучебу отправит
Да учится никогда не поздно..но возможно все дело в терминах))неправильно я термины расставляю ..
  • Recently Browsing   1 member
    • Посмотрите лучше: это не график ёмкости, это график полного сопротивления. Соответственно, до частоты 20 кГц полное сопротивление состоит исключительно из ёмкостного сопротивления. Изменение вида зависимости Z от частоты выше 20 кГц говорит не о том, что ёмкость стала зависеть от частоты, а о том, что последовательно с ёмкостным сопротивлением есть другие сопротивления. Одно из этих других ESR, а другое имеет индуктивный характер
    • После таких профессионалов часто всё переделывать приходится. 80 процентов даже схемы читать не могут. Бес поисковика ты беспомощен.
    • УНЧ по схеме Агеева (силовая часть без анализатора спектра сигнала, схемы мягкого включения, задержки, управления 5 вентиляторами и блока преобразования 12В/220В 1 кВт). 2х1000Вт или 4х250 Вт. Примерно 300 мощных транзисторов Тоже Агеев 2х250 Вт.
    • Проверьте ещё раз правильность установки и марку транзистора. Он должен быть на радиаторе через прокладку. wega120u.djvu
    • Перестроил АЧХ фильтров. Теперь есть практически ровный участок на ФЧХ при расстройке фильтров при изменении температуры. При такой фильтрации удавалось подавить практически до шумовой полки сетевые помехи на 50 и 100 Гц. Но подавить одновременно до шумовой полки помехи на 50 и 100 Гц не получается. Еще хуже уровень подавления более высоких гармоник 150 и 200 Гц. Это сигналы на выходах фильтров. Их уровень удалось снизить всего на 10 - 8 дБ. Причина этого в том, что АЧХ фильтров перекрываются по уровням к соседним частотам с относительно небольшой развязкой (см. АЧХ фильтров выше). В этой связи есть идея дополнительно подавить соседние частоты, перед подачей сигналов на полосовые фильтры, с помощью двойных Т- образных мостов, например по этой схеме. И заодно про нормировать уровни сетевых гармоник с помощью делителя на входах Т- образных фильтров Вот тогда можно будет подавлять все гармоники практически независимо друг от друга примерно на 40-45 дБ. Температурная стабильность устройства уже намного выше. При увеличении температуры на 20 градусов нет дрейфа уровней подавляемых гармоник. Пи повышении температуры с 20 примерно до 70-80 град уровни начинают уплывать вверх примерно на 5-10 дБ. Так, что подобные устройства физически реализуемые. Если использовать подавители сетевых гармоник только на 50 и 100 Гц, устройство получается достаточно простым и экономически целесообразно в ряде прикладных задач и разных устройствах. Такие подавители сетевых помех можно быстро настроить на подавление этих гармоник примерно на 40-30 дБ Важным моментом является место расположения источника (трансформатора) сетевых помех. В качестве этого источника лучше всего использовать трансформатор собственно самого устройства, в котором давятся сетевые помехи и наводки. Пробовал подключать трансформатор источника сетевых помех от другого удлинителя. Получается критичным полярность включения трансформатора и дополнительные потребители энергии, которые включались в этот удлинитель. Они также влияли на точность подавления сетевых помех.
    • К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило. Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера. На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
