Да, когда барыги магазинные. Тоже экономят, за место нормального Китая, покупают хрень. Когда на Али, этих барыг куча, с отзывами крутыми. И че? Делать. Где Китай нормальный? Ща ляпнет....., в Китае.:lol2:
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Если заказывать из Китая чисто китайский брэнд то в большинстве случаев с качеством все нормально
А вот попытки заказать на алике тошибу или санкен да ещё и по 3копейки за кило....
Всех с наступившим!
Читаю даташит к LNK306 и бросилась в глаза одна деталь
Для чего в данной схеме диод D4 ? Тут либо мост ставить, либо один диод. Но зачем два ?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
ни для чего, можно 1 оставить или сразу мост
Читать статью>>
диод D4
Официальный документ как правило не заблокирован, и по нему легко найти описание того или иного элемента и выделить необходимый текст для того же перевода если необходимо. Очень экономит время и помогает когда текст очень объёмный, а интерес в нём представляет только часть или вообще одиночный элемент
Спойлер
собрал блок по типу дежурки на двух транзисторах, вместо предохранителя включил лампочку. включаю лампа горит в полный накал, на выходе 0. выключаю, убираю лампу прозваниваю все целое, диоды, ключ, кз нету, в чем дело не пойму. неужели из-за трансформатора, неправильно сфазировал?
Для охлаждения блока вентилятором намотал на трансформатор пару витков.  Подскажите, фазировка что то значит для полностью независимой обмотки?  И еще:  зачем радиатор скочем  обклеен?
2 часа назад, Бронюс сказал:
Для вашей намотки нет не значит.
Добрый день.
Поскажите, нужна помощь.
Нужен блок питания для мини пк. 12V 5A (или выше 5А - это же ок?)
Есть ли нормальные по качеству модели в пределах 2тр.
Так как не разбираюсь, хотелось бы модель/и чтобы можно было купить по названию.
Спасибо большое
@Бронюс у вас преобразователь обратноходовый однотактный, в зависимости от фазировки нагрузка будет подключена на прямом или обратном ходу. Скотч для дополнительной изоляции между горячей и холодной сторонами.
8 hours ago, Бронюс said:
Обратноход
В таком случае, фазировка имеет значение. Самый простой способ понять фазировку - подключите к этой обмотке конденсатор(примерно вольт 100 и микрофарад 50-100) через диод. Конденсатор нагрузите некоторым сопротивлением(1-2 килоома более чем достаточно будет) и замерьте напряжение, до которого он заряжается. Потом разверните диод и конденсатор и снова замерьте. В том положении, в котором напряжение меньше, то и правильное.
ага, особенно, когда фазировка сделана неправильно, нагружать очень полезно ...
@Starichok, так нагрузить-то имелось в виду не дополнительную обмотку, а основную, которая уже правильно сфазирована
Народ, кто имеет опыт в ремонте мостовых преобразователей ? Выбило пару ключей в инверторе в результате КЗ(рукожопости и отсутствия мозгов), в герераторе синусоиды. Оставшиеся 2 ключа не звонятся. Как обычно поступают в таких случаях ? Меняют сразу весь мост, или только сдохшие ? А то дорогие сволочи FGH60N60. А в инверторе они ещё от ON Semiconductor(если конечно это не китайская перемаркировка).
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Запутался окончательно...  Нагрузив выход блока к своей обмотке подключил осцилограф.  Выбросы к верху от середины и там где был подключен "плюс" осцилографа припаял диод за ним конденсатор 47µf .  Получил около 11волт.  Не знаю правильно ли зделал но  вентилятор крутится, блок заряжает(зарядник электросутера)
В 11.01.2022 в 02:35, Просто Царь сказал:
Откуда такая уверенность?
Из опыта,  обращения с такими блоками. Их не делают двухтактными. На фото это прекрасно видно.
Даже можно понять, прямо ход или обратно ход. Если знаешь как это работает.
15 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Самое правильное решение.:i-m_so_happy:
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
    • А можно и вообще его вырвать. Я так однажды 3ГД-2 без диффузора оставил. Лет 10 назад приятель попросил подлечить свои старенькие 6АС-2. А мой детёныш, когда я снял с одной перделки защитную решётку, ткунала через дырдочку на мордахе пищалки пальчиком и вмяла колпачок. Я решил его быстренько пылесосом поправит. 2-киловаттному филипсу отстегнул "дишло" с щёткой, включил, подношу к дырдочке пищалки - чпок, и колпачок вместе с катушкой  в "кружке" пылесоса. Крышку декомпрессии на кривулине патрубка я открыть-то забыл. Две недели ждал, когда с авито приедет живая старушка.
    • Здравствуйте! Во вторник на ремонт принесут, указанный в заголовке фен. Проблема у него вроде как простая, при перегибе шнура у основания, то работает, то нет. По идее разобрать, выкусить поврежденный участок и припаять на место, все просто. Но, я знаю, что современные фены не так просто разобрать, так как есть скрытые винты и защелки. Если кто с таким сталкивался, подскажите хитрые моменты при разборке.
    • Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана. Гдет у вас косяк с системой. Возможно в обратной связи. Самого усилителя. Нет.
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
