  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
14 часов назад, Ahneus сказал:
Оба заменил?
Конечно оба.Я же выше писал всё электролиты впаял новые.Конденсатор С905,пробовал и на уменьшение и на увеличение емкости там по даташиту,22Пф,на уменьшение ставил 15Пф,он начал чаще перезапускатся,а на увеличение,я ставил 33Пф,он заглох совсем,на выходе дежурки вообще пропало всё.
Не может это всё быть из-за трансформатора?Я его перематывал и разбирал с помощью нагрева феном паялки.Не нарушил я его нагревом?Витка мотал в ту сторону как и был намотан,было 33 витка,я намотал 35.
Большое всем спасибо кто не прошёл мимо,помог хоть чуть-чуть разобраться,отдельное спасибо On Ahneus.Он толкнул в нужном направлении.А беда была в моей невнимательности,так как детальки на схеме не подписаны,перепутал стабилитроны,тот который на вторую ногу шим,у меня стоял 3.3 вольт,а по даташиту надо ставить 6.2 вольта,а тот который на 3 ногу,у меня стоял 16 вольт,а надо 3.3 вольта.В этом и вся беда была,включая R903.
Подскажите, можно включить параллельно 3 блока питания mean well lrs-150-24, для увеличения выходной мощности, без диодов?
Николай.cxem.net
можно. диоды в блоках с фабрики стоят.
слабоумие и отвага
Навряд ли в БП цепи контроля выходного напряжения развязаны диодом от выходных клемм. Теперь представим ситуацию: включили параллельно выходу БП другой, с чуть бОльшим напряжением. Мозги первого думают, что надо бы приуменьшить выход и безуспешно пытаются это сделать, вплоть до полного затыка. Это чисто мои рассуждения.
Проверил выход каждого БП. Напряжение одинаковое. Подключил 2шт параллельно без диодов. Всё работает пока. Это всё временно, пока один мощный блок купят.
Николай.cxem.net
Проводил испытание формирователя 1мгц из выданного Гиацинтом сигнала. 5В взял от блока питания настольной мини-лампы, тк Б5-49 был занят 27В.
Впечатляющие пульсации у него) и это далеко не номинальная нагрузка, а несколько микросхем 155 серии)
У них внутри чипа нету гальванической развязки, так что соединяйте как на схемах из даташита...
Кстати, как успехи с ремонтом инвертора? Что-то перестали писАть в той теме. Или ключи закончились?
Теперь давайте поговорим о VSS и COM. VSS это земля для логики. COM это «возврат низкого уровня» — в основном, заземление низкого уровня драйвера. Это может выглядеть так, что они являются независимыми, и можно подумать что, пожалуй, было бы возможно изолировать выходы драйвера и сигнальную логику драйвера. Тем не менее, это было бы неправильно. Несмотря на то что внутренне они не связаны, IR2110 является неизолированным драйвером, и это означает, что VSS и COM должны быть оба подключены к земле.
Вот это я так понимаю что полюбому соединять!?
И как тогда работают девайсы на микроконтроллерах? Если -310 соединён с сом а тот в свою очередь с Vss а он с микроконтроллером.
@СКУПОЙделаю бп на микроконтроллере. Он через эти драйвера должен дергать силовые, и замерять через собственные АЦП напряжение на выходе и зерез встроенный оу ток на шунте на выходе бп. Как в такой ситуации быть? Выходит чтобы АЦП могло работать земля выхода тоже должна быть на микроконтроллере? И выходит и силова земля. Короче хрень какая то получается.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
а кто придумал эту хрень ?
Общие выводы гальванически не развязаны.
контроллер должен быть либо на первичной стороне - измерение тока и напряжения производится через оптрон. Либо на вторичной стороне - тогда развязывается управление. У вас же вообще ничего не развязано. Вся сеть на выходе будет. У##ет насмерть конструктора ))
Изменено пользователем Vslz
@Дмитрий Вас ИМХО, ИИП на микроконтроллере должен выглядеть несколько иначе, чем у вас. Пусть МК сравнивает выходные токи и напряжения с заданными и выдает это задание, например, ШИМ контроллеру, который через драйвер 2110 будет рулить силой. Сомневаюсь, что программная генерация управляющих сигналов силовыми ключами - хорошая идея...
Что касается земли - для 2110 есть даташит, к котором приведена схема подключения и надо придерживаться подключения земель в одну точку... Сейчас ради интереса прозвонил мультиметром в режиме проверки диодов. В одну из сторон между пинами 15 и 2 показывает падение напряжения около 3 вольт, что говорит уже явно об отсутствии гальванической развязки. А что будет при ваших разделённых землях на драйвере - описал VSLZ
Контроллер никогда не ставят по горячей стороне. Правильно высказали выше. Он каждую сетевую помеху примет за нужное, итог? Капец твоему ИИП. Столкнулся с подобным изобретением, гемора наполучил, и не советую, начитался мол где. Не строй велосипед... и сам не маленький, понятие нужно иметь. На то и придуманы шим контроллеры, и управу для них. Без обид.
Именно драйверами. Их много, реализуй как хочешь. 3120 например, или tl серии, тоже не плохие, используемые в инверторах плазменных тв, по цене дешевле были, чем эти. Выбор за тобой.
Даже в инверторах сварочных есть гальваника, хоть ТГР, хоть оптодрайверы, и управы разные, мама не горюй. Технология одна, принцип остается, меняется лишь управа и ее топология с разными примочками.
