Конечно, пойдет. Тем более уже виден прогресс, по сравнению с первоначальным вариантом... Еще немного упорства и у вас получится...
Осталось только увидеть схему, по которой вы собираетесь паять этот ИИП, тогда участники форума помогут вам сверить с принципиальной схемой все проводники, разведенные вами на предполагаемой плате, после чего можно будет спокойно продолжить рисовать плату в компьютере, иногда, в случае сомнения задавая вопросы на нашем форуме
В 07.04.2019 в 17:43, motoandrey14 сказал:
@Андрей Остапенко Такой, что ли?
Подскажите пожалуйста, какой транзистор должен стоять на радиаторе в верхнем левом углу на этом фото? Подарили такой без этой радиодетали...
Edited by Falconist
Оверквотинг
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Кто-то может подскажет что за железо и на что годное.
Железо подарили, вот думаю оставить или выкинуть.
На некоторых есть или была обмотка, две обмотки, по типу намотки напоминающее синфазный дроссель.
Намотка заводская-кустарная, то есть пропитка парафином есть, тканевая изоляция есть, колпачки-держатели есть но намотка в навал и явно после стакана чего покрепче...
Намотал 10 витков провода, показало индуктивность 7,5мГн, размер кольца на которое мотал 49,5х27,5х13,5, все кольца состоят из двух половинок склеенных.
Фото прилагаю.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
На Ваших фотках Альсифер, очень хорош для дросселей на выходе импульсников. Пользительная в хозяйстве вещь. Цена примерно рупь за ММ диаметра.
По виду среднее похоже на альсифер. Но 10 витков на альсифере не дали бы индуктивность 7.5 мГн. Вы на всех трёх образцах получили более 1 мГн индуктивность? Если так, то все три не альсифер и годятся либо для фильтров синфазных помех, либо как сердечник силового трансформатора (нужно пробовать, эксперимент придётся ставить).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Парни, вышла маленькая ошибочка.
Измерение индуктивности было неточно!
Чес слово, не виноват, прибор почему-то глюкнул.
Сейчас произвёл повторный замер, показывает 12.37мкГн на кольце 49,5х27,5х13,5, 10витков (0,5мм медь)
Кольцо 49,5х27,5х13,5 это на фото ЛЕВОЕ.
Крайнее справа кольцо 36х25х19, 10витков, 7,5мкГн
Edited by maverick5334
В 11.05.2022 в 22:38, СКУПОЙ сказал:
Долго собирался нарисовать схему в программе но нет времени на это. Вот от руки набросал.
Edited by Дмитрий Вас
@Дмитрий Вас  - доброго всего
Задумка интересная -
есть важные вопросы:
Как работает МК в режиме сбоя, сброса или программной ошибки  и др. и к чему это приведет - например сквозной ток через ключи?
Какая скорость работы обратной связи в преобразователе на МК? Успевает ли МК отрабатывать поцикловое ограничение тока через ключи?
Удачи вам
МК at90pwm3b в нем есть режим pll. Все выходы программируемы. В случае сброса на выходах будут нули. В случае сбоя или ошибки? Хз. Скорость ос? Я думаю достаточная , потому как МК только лишь этим и будет занят как следить за выходными параметрами и выводить их на дисплей.
А МК не может случайно заклинить? Один транзистор откроется, и трансформатор влетит в насыщение. И труба транзисторам. Не лучше ли сделать управление на нем, ШИМ контралером.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
шим-контроллер не на дисплей должен выводить, а корректировать коэффициент заполнения по рассогласованию опорного и выходного напряжений, причем в нужном объеме и вовремя. А на дисплей выводить оставьте микроконтроллеру. Справится. Смотрите, ниже core i7 не применяйте ))
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот от руки набросал...
Надеюсь, в полной схеме источники питания 12 В развязаны гальванически? Как минимум нужно  три гальванически не связанных источника по 12 В (один - для нижних оптопар и еще по одному на каждую верхнюю)
Да и прямое управление ключами от мк не вызывает веры в надежность такого решения, о чем уже говорили не раз, помимо моего мнения:
В 27.04.2022 в 20:32, СКУПОЙ сказал:
Пусть МК сравнивает выходные токи и напряжения с заданными и выдает это задание, например, ШИМ контроллеру
19 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Да но этот МК под это и разрабатывался. У него ШИМ аппаратное.
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Эмммм разве?
Когда то попалось мне в ремонт промышленное ЗУ, топология полумост, там питание оптодрайверов было бутстрепное.
В 14.05.2022 в 20:04, maverick5334 сказал:
Фото прилагаю.
Если есть пропитка и заводская намотка то скорее всего не с бодуна.
Внавал на фильтрах из альсифера пользуют.
9 минут назад, Serg SP сказал:
бутстрепное
На него и рассчитывал , оно отличается наличием диода подпирающего верхний драйвер. Потом решил что наличие ёмких конденсаторов позволит не ставить бустдиод. Видимо я ошибся.
Вот так
Вот такая будет дежурка.
Только 5в стабилизированные и 12 или даже 15 для драйверов
5в будет изолированными а 12в с общим минусом силовым соответственно
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Может быть, я вас удивлю, но можно обойтись даже без источника питания нижнего ключа, правда, придётся поставить несколько экспериментов (перед этим, конечно, рассчитать номиналы емкостей).
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот так
 - правильно. А ваш расчет на питание от одних лишь емких конденсаторов вместо бутстрепного диода - нет
