  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Нужен совет. Дежурка, два выхода изолированных друг от друга, 5в и 12в. Линия 12в имеет общий с горячей частью, минус. Линия 5в питает микроконтроллер поэтому стабилизированная , но имеет ток потребления максимум 0,5а. А вот линия 12в порядка 2а. Смущает что 12вольтовая будет иметь просадку. Вот думаю может сделать наоборот? 12в сделать стабильной, а 5в сделать тоже 12вольт но пустить через кренку 7805?
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Можно, конечно. Но непонятен мотив, что помешало вам сделать это пробное пересоединение, прежде чем задать вопрос о возможности работы такой схемы стабилизации питания на форуме?
Приветствую уважаемые форумчане. Прошу помощи. Собрал источник питания для светодиодной ленты 12в 30 Вт. Трансформатор рассчитывал по программам Старичка (огромное ему спасибо). Греются транзистор, резистор клампера, выходной диод, выходной конденсатор и трансформатор . Без нагрузки или нагрузка небольшая  все холодное. Уже под нагрузкой около 1.5 А - нагереваются. На транзистор поставил небольшой радиатор, он дольше стал нагревается. Больше чем на  пол минуты не решался включать, так как резистор клампера успевал нагреться до 100° С.  Понятно  что должны греться но на сколько сильно? Пробовал менять сопротивление клампера. Все тоже самое. Как уменьшить нагрев? Почему проседает напряжение?
Кто-нибудь подскажет, почему в собранном мною источнике питания при подсоединении цепи светодиода он сразу светится при включении, а потом гаснет, так ка напряжение падает. А без этой цепи напряжение держится, но постепенно тоже падает примерно на 0,05 вольта в секунду.
Изменено пользователем RTF
По факту выдаёт 3,5 вольта, а нагрузку вообще не держит. Возможно, трансформатор не подходящий. Не помню,  откуда его выбрал. Кажись, из принтера Hewlett Packard времён Windows 95.
помогите с печаткой. ос проходит под трансом, смущает.
минус питания мк (слева) заходит через переходные отверстия на полигон под ним и соединяется с минусом аналоговой части (справа). далее с синим полигоном и минусом выхода бп. есть смущение что полигон аналоговой части перекрывает выходы для энкодера (выделено черным)
вся плата сторона м1
мощность не большая, и так сойдет.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Плиз, помогите идентифицировать микросхемы. Ибо требуется изменить выходное напряжение.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@Дмитрий Вас , зачем опять чепухой болтаете? ОС выход как раз и стабилизирует.
Со вторым разобрался. LNK-шка. Параллельно нижнему (на фото) резистору 07C (11.5 k) впаян подобранный (13 k). Получил необходимые 12 вольт.
Давно хотел игрушку. Высоковольтный источник. Чтобы можно было подключать к катушке Тесла, или к лестнице Иакова. Питалось от сети, чтобы не городить понижающий а потом высоковольтный , трансформаторы. Т.е. 220/30к. Желательно с регулировкой частоты и скважности. На сердечнике от ТВСа или ТДКСа. Их у меня как грязи... под ногтями...
Помогите с сием чудом. Схемку придумать. Например на 494й?
