при замере шипит трансформатор и просадка напряжения
примерно столько
1 хх 1,3в нг 0,99
2 хх 1,04 нг 0,99
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
Двуполярный бп, переделанный комповый на 494. Хочу прикрутить защиту по току на ТТ который посадить на косу. На выходе ТТ нужно 5в при токе 10а.
Ток вторички возьмём  0,1А. Число витков вторички: 1*10/0,1= 100.
Ток обратной связи по дш, 0,3мА. Мы обеспечиваем 0,1. Тогда ограничительный резистор 0,1-0,0003=0,0997а и 5в/0,0997а= ну те же 50 Ом.
Бп +/-24в. Тогда напряжение на вторичке 24*10/0,1=2400в.
Как рассчитать резистор нашрузочный гасящий это напряжение?
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
мертворожденная идея, которая растет из непонимания того простого факта, что ток в косе - это тот же ток дросселя, который практически постоянный. И чего будем трансформировать тут ? Остаточные пульсации ? Увеличьте индуктивность дросселя - и их не останется. Правильно сказал @Гость_Григорий_Т.  - лучше отдохнуть чем такое ))
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
ток в косе и дросселе будет соответствовать нагрузке
ага, только вот для ТТ это пофигу. Ток нагрузки - постоянная составляющая тока косы. А трансформатор постоянную составляющую не трансформирует. Получите на выходе вашего ТТ шляпу, а не токовый сигнал., а потом :bomb::acute:
Перед ДГС стоит другая задача и работает он в другом режиме. Амплитуда на его обмотке канала 12В составляет +15В/-12В. И причем тут ток ?
Edited by Vslz
2 минуты назад, CenteS сказал:
если в доме отсутствует земля
то твой дом забросило в космос. Что-то делать уже бесполезно
15 часов назад, CenteS сказал:
если в доме отсутствует земля, куда подключать это добро
Если эта точка будет сидеть на корпусе прибора, то он у Вас будет всегда на себе иметь примерно половину сетевого напряжения - Это может быть больно.
Если Вы в своём доме живёте, то сделайте заземление.
Если в старой многоэтажке, ты протащите к щитку провод и посадите его на нулевой провод, а лучше на металлическую конструкцию, в щитке. Но проверьте разность напряжений между шасси и нулевым проводом. Обычно они соединены.
@formvit я все понимаю, но переделывать всю проводку в доме такая себе идея, у 95% населения снг в домах\квартирах нет земли.
вопрос если нет земли есть ли смысл оставлять все эти цепи? распаивать детали, так как подключать на корпус я все равно это не буду.
Тогда есть определенный смысл отсоединить точку соединения Y-конденсаторов от корпуса.
