Первая обмотка с отводом от середины(средняя точка), остальные две просто обмотка с диодным мостом на выходе.
Посоветуйте, как(на чем) сделать преобразователь с 75-85VDC до 40VDC, ток нагрузки 0,5А, гальваническая развязка не требуется.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
За ссылочку мерси, чтоб мы без алибабаек делали, выручают иной раз. Правда выдает сей девайс всего 12 вольт, но ничего, будем шукать дальше.
Читать статью>>
Граждане, очень прошу помочь по БП ir 2153 от red shade. Может кто собирал. Пробовал у автора на канале спросить, но пока тишина. Очень сильный нагрев кондеров высоковольтных С10, С11 и R8 при работе без нагрузки. За 20 секунд очень горячие. Ощущается нагрев транзисторов, но не такой сильный. Хз вообще куда копать. Может с трансом по обмоткам что накосячил? Плюнул бы, но времени вагон потратил. Заранее спасибо откликнувшимся
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 просто, нужны правильные конденсаторы. И правильная запитка IR.
Дак вроде не накосорезил с конденсаторами. На плате правда смд должны быть. 0.47nF и 0.33nF. Таких не нашел, поставил выводные 0.47nFх2kV.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 дело в качестве конденсаторов.
А необходимую мощность R8 вы считали?
Честно сказать не считал, просто установил согласно схеме 51Ом 0.125W смдэшный и все)))
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 странно, что он до сих пор не сгорел.
Если честно, то там прям точно определить, что конкретно греется без пирометра проблематично. Но что точно греется, так это конденсаторы и резистор. А что не так с R8, подскажите, пожалуйста
5 минут назад, lizard787 сказал:
На крайний случай можно использовать термоленту от кассового аппарата, на которой чеки печатают.:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
31 минуту назад, -Baton- сказал:
Да не подлезть там особо, монтаж плотноват будет.
31 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 какая у вас рабочая частота?
Ох, рад бы вам ответить, пытался найти, что автор упоминает, но об этом ни слова, извините))
Конденсаторы нужны дисковые керамические на 1 кВ - синие не подходят - они для других целей(Y конденсаторы для защиты от синфазных помех), вот и греются
Из советских можно поставить тип К78-12
R8 наверно нужен 2 Вт для пробы
Удачи
@lizard787 ну так, посчитайте мощность резистора. Просто, через энергию на конденсаторе. При заряде конденсатора через резистор, на резисторе выделяется столько же, сколько запасается в конденсаторе.
поставьте синие/желтые керамические дисковые на 3...5кВ или полипропилен sbb-81
слабоумие и отвага
12 минут назад, z_vip сказал:
Удачи
Конденсаторы как левый или правый? До вашего ответа для меня они одинаковые были))
полипропилен на 1 или 2kV
 коричневый мож и не на 1кВ, а вольт на 50...100
слабоумие и отвага
3 минуты назад, ummagumma сказал:
Коричневый на 1kV. Или полипропилен все-таки ставить? Поидее они поболее будут, чем эти?
3 минуты назад, lizard787 сказал:
они поболее будут
разиков в 20 точно. для конденсаторов есть такое понятие как максимальная реактивная мощность Qvar max [V*A]. у этого однокиловольтного хлама она минимальная...
слабоумие и отвага
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 коричневый с буквой М ставить нельзя, у него ёмкость от температуры гуляет в 2-3 раза.
С буквой К как на правой фотке можно поставить? И хоть убей, я не догоняю как рассчитать этот резистор))
