  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Да. 300 Вольт.
На самом деле, на резисторе рассеется немного меньше. Часть рассеется на эквивалентном сопротивлении конденсатора, часть на сопротивлении ключей и неидеальных фронтах.
Ну и, конечно, странный выбор резистора в цепочке подпитки.
По резистору, у меня получилось 2.3Вт))) Ну как бы в том виде в котором он у меня стоит, он уже должен поидее пыхнуть был))). Еще раз все потрогал, то ли он успевает остывать, то ли терпимо греется и основной нагрев от конденсаторов, хз. И по конденсаторам, менял на разные-эффекта ноль. За 10сек руку еле держишь. Дичь да и только. Обидно, что времени убил и впустую
@lizard787 я брал конденсаторы из энергосберегающих ламп - но лампы быстро кончились((
Тут купил синие - поставил пухнули через 20 мин - проверил их ESR  28-30 Ом на частоте 100 кГц. Оттуда и нагрев
У хороших 0,5-2 Ом.
К78-12 тоже хороши но габариты большие
6 часов назад, z_vip сказал:
Я выдрал последние из древнего бесперебойника, там поидее не откровенный кетай, один хрен как утюг. Спец из меня конечно так себе, но не мон я накосячить например с обмотками транса? Просто что трансформатор, что дроссель мотал сам. Если что мог попутать, то только там, больше негде
Оверквотинг
15 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Минус 6 нулей
не понял?
Pr = 0.47exp(-09)*300^2*55exp(+03)=2.3265. всё по чесноку, без обмана... пентаватный проволочный белоснежно-цементный вполне себе будет жить долго и счастливо...
слабоумие и отвага
не верю. я считал именно, как 0.47nF = 0.47exp(-09)
слабоумие и отвага
23 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И IRF740 там долго не протянут. И 840 тоже.
А по какому параметру они не подходят?
Блин, зря походу я его собрал))) Повелся на габариты подходяшие мне и выходные параметры. Может кто-нибудь подскажет что более-менее стабильное собрать, без танцев с бубном с примерно такими же выходными параметрами?
22 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ну так, посчитайте мощность резистора. Просто, через энергию на конденсаторе. При заряде конденсатора через резистор, на резисторе выделяется столько же, сколько запасается в конденсаторе.
 Так низя. Потерпевший говорит как оно есть на самом деле,  эсэмдэшный резистор у него и вправду может не перегреваться. По той простой причине, что энергия конденсатора старательно тут рассчитанная по формуле, на нем рассеивается далеко не полностью. Току перезаряда  конденсатора есть ещё куда пойти и дальше…
 Однако конденсатор правильный подобрать  придется – или пленочный с полипропиленовым диэлектриком и пробойным напряжением более киловольта, или керамический на такое же напряжение с диэлектриком  NPO (GOG).  Можно и лавсановые на 1000V что стояли в энергосберегайках, там можно найти номиналы 1нФ и включить пару таких последовательно.
@thickman я же писал
19 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А судя по тому, как сильно греется конденсатор, его сопротивление поболее внешнего. Вот моща и поделилась не в пользу резистора.
Качественный конденсатор с малыми потерями на нагрев резистора  мало повлияет. Вы видимо путь разряда конденсатора умозрительно замкнули на резистор, и только. Но это же не так на самом деле.
Ну, вы же понимаете что это точно не для новичков.  Сложность в том, что мало учесть потребляемый драйвером ток (ещё одно место рассеяния энергии конденсатора), также надо учитывать возврат немалой части энергии в шину питания через паразитный диод транзистора в паузе, если этот процесс колебательный. По этой причине такая схема запитки драйвера может выполнять ещё одну  роль  - эффективного демпфера с малым рассеянием. Что с успехом применяется в простых молотилках. В одном флаконе - и запитка драйвера, и эффективное демпфирование.
  Сложно это для новичков. Пмсм, достаточно  пошшупать пальцем резистор и на этом успокоиться. Или включить симулятор.
@thickman что за глупость? Какой возврат энергии из конденсатора? Вы его с дросселе не попутали? Я понимаю, для новичков сложно. Но вы новичком были очень давно, только кроме симуляторов ничего в руках не держали.
Небольшой всплеск
Имеете ввиду коммутационные выбросы или по входному питанию?
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Колебательный, вестимо. Перекачка энергии туда-сюда, из конденсатора в индуктивность намагничивания и обратно. Если этот процесс занимает даже меньше четверти периода, все равно эффект будет заметным.
Опа. Судя по высокомерному тону, Ваш ИИП  получился очень удачным и здесь на форуме конечно же выложен. Приведите ссылку, пожалуйста.
Изменено пользователем thickman
Если свою наработку привести постесняетесь, вот подходящая, с таким же способом запитки драйвера: https://zen.yandex.ru/media/nem0_audio/impulsnyi-istochnik-pitaniia-dlia-umzch-na-baze-ir2156-61dbeb7a4033932d16197dd6  Обсуждаемые резисторы smd,  в кузове 1206.
1 час назад, thickman сказал:
туда-сюда
Это всё, что можете сказать? И где эта индуктивность? И как эти туда-сюда гуляют мимо резистора, не давая ему нагреться? Или ваш "симулятор" такое вам не подсказывает?
Говорил же - Lm трансформатора участвует в процессе.  Проштудируйте работу преобразователя в паузе, когда оба ключа заперты, но при этом напряжение на обсуждаемом конденсаторе снижается. При изучении процессов последовательный с конденсатором резистор может быть, а может и не быть  - это на Ваше усмотрение, как Вам будет проще для понимания. Потом переходите к режиму под нагрузкой, когда в дело вступает ещё и Ls трансформатора.
Да греется он, однако потери на нем вовсе не обязаны быть большими. Конечно,  ключи на холостом ходу могут быть горячими. Но могут оставаться ледяными. То есть, в правильной тарахтелке насчитанные в обсуждаемом конденсаторе джоули могут уйти в тепло полностью, а могут и не уйти.  Результат зависит или от случая (как карты сложатся), или от компетенции разработчика.
Энергия конденсатора вовсе не обязана переходить в тепло, это же не снаббер. У цепи запитки другая функциональная обязанность.
  • Похожий контент
