2 часа назад, TaxMen сказал:
вот один из
хорошо, никаких проблем нет. Кроме того, что у Вас указано, что работаете без ООС по напряжению. С обратной связью Duty Cycle будет ниже, индукция и нагрев тоже. Но и то, что я вижу вполне нормально. Окно использовано хорошо, индукция невелика, запас есть. Компоновочно обеспечьте возможность притока свежего воздуха к трансформатору. Небольшая протяжка вентилятором, думаю, сделает его холодным.
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Никогда в жизни не делал ИИП. Ну так читал по форумам, что их используют и довольно активно. Решил сделать. Планировал использовать в УНЧ, но смущает нагрев. Вентилятор использовать не хотелось бы. Уже вторую неделю мучаюсь. Все пишут: "... собрал, все холодное, все зашибись". А у меня греется. Рука не терпит. Это точно больше 50 градусов.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Что бы не грелся без нагрузки, можно внести небольшой зазор в сердечник
А вот это? Насколько эффективно? Как это можно организовать? У меня вариантов нет. Ключи не стрельнут? Где можно об этом почитать?
Edited by TaxMen
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
У тебя нет никаких проблем, сердечник и должен греться. Говорю же, идеальная температура 100 градусов. Да пусть более 50, 60 градусов например. Да хоть 70. Такой нагрев не должен никак волновать. Все трансформаторы так греются. В любом телевизоре аж текстолит темнеет и всё работает в штатном режиме.
У кого холодное, это:
1) Время тестирования не более 1-5 минуты. Этого обычно достаточно, что бы определить исправность и нагрев. Если за минуту сердечник не разогрелся до 100 градусов, то это холодный :D Руками может чуть теплый будет.
2) Имеется ОС. То есть, блок на холостом режиме почти выключен, импульсы не подаются.
3 часа назад, TaxMen сказал:
Обычно чек или лавсан между половинками сердечника.
Под током зазор "исчезает". Это работает только на малых нагрузках. Просто снижаются потери на перемагничивание.
Вообще, хорошо было бы измерить температуру до и после данной процедуры. А так же на нагрузке, скажем, 20%. А то я сам пальцометром измерял, а в цифрах хз
Edited by motoandrey14
правильно будет так:
Цитата
"... собрал, не успел нагреться, полез щупать, все холодное все зашибись"
Проверять тепловой режим не все умеют. Сначала надо дать установиться рабочей температуре. На это уходит с десяток минут. А не сразу щщупать. Так что угодно будет холодным.
Хорошо, послезавтра накину вторичные обмотки, все подключу, попробую нагрузить блок. Посмотрим, что из этого выйдет. По результатам отпишусь тут.  Т.о. делаю заключение: силовой трансформатор ИИПа без стабилизации должен греться. Его нормальный режим может быть свыше 50 градусов на ХХ. И те, кто постят: "все холодно", - врут. Всем большущее спасибо за участие в разъяснении.
@TaxMen  У меня в работе полумост автоген
Столкнулся с такой же проблемой, рассчитал   выходной трансформатор на кольце исходя из индукции 0,25 Тл. На холостом ходу получил нагрев трансформатора. Зазор в кольцо не добавишь. Мастера и гугу подсказали уменьшить индукцию и добавить витков. Увеличил  первичку с 65 витков до 80 витков и пропорционально увеличил вторичку. Теперь под номинальной нагрузкой температура не превышает 65-70 градусов, что для пальца очень горячо - измерял термопарой. Еще нагрев может под нагрузкой быть из-за завышенной плотности тока, у меня в проекте 5,5 А/мм2  желательно бы снизить до 5А/мм2, но не было необходимых обмоточных проводов.
Удачи и здравия
1 час назад, TaxMen сказал:
врут
а точнее, опускают детали такой оценки. Может, там ветродуй работает, а автор скромно умалчивает, может, только что включил и лезет щупать ))
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ввести зазор в сердечник(0.05мм). Это уменьшает потери сердечника на холостом ходу на перемагничивание
Каким образом зазор в сердечнике снижает потери при перемагничивании материала?
Всем доброго времени. По поводу моего нытья в связи с нагревом силового трансформатора. Отписываюсь. При расчетах по программе Старичка понизил индукцию, по результатам расчета еще раз намотал СТ, впаял в свой многострадальный ИИП. Результат порадовал. По нагреву: силовой трансформатор под нагрузкой, ключи, выпрямитель - чуть теплые. Ну может быть градусов 40, не больше. Прогнал в течение двух часов. Понял как нужно считать, чтобы получить приемлемый нагрев. Как говорят в народе: "Век живи, век учись - дураком сдохнешь". Большое спасибо всем, кто наставлял на "путь истинный", а именно @motoandrey14, Vslz, @Гость_Григорий_Т..
Edited by TaxMen
В 08.10.2022 в 12:27, TaxMen сказал:
... вот один из...
Епцтедей у дураков мысли сходятся. Сейчас делаю диплом и тоже дежурку на трансе 50 Гц и GDT и ТТ всё похоже.
Edited by Falconist
Оверквотинг
В 11.10.2022 в 16:25, TaxMen сказал:
И как? Чем этот расчет отличатся от расчета на предыдущей странице, при котором вы сетовали на сильный нагрев сердечника?
@mihelson, считать нужно в соответствии с программой Старичка. Для уменьшения нагрева на ХХ снижаем индукцию и рабочую частоту преобразования до получения в конечном счете приемлемого  нагрева.
Edited by TaxMen
А главного то, Старичка, что то нет в списке.:unknw: Неправильно как то:yes:.
Добрый день. Есть импульсный блок питания с входными параметрами 100-240vac 3.5А 50/60Hz. Можно ли уменьшить потребляемую мощность блока с помощью изменения напряжения на входе?
Edited by Alexxman
Не подключайте к нему нагрузку - и мощность потребления будет минимальной (с учетом только КПД).
11 часов назад, Falconist сказал:
Смешно. В чём тогда смысл от такого блока питания?
В глупой "хотелке". Мощность, потребляемая БП от сети будет равна мощности потребителя плюс КПД. Так утверждает закон сохранения энергии...
41 минуту назад, Falconist сказал:
Ок, в данном случае потребитель это аккумулятор от электровелосипеда, у меня есть два блока питания для зарядки, один на 8А потребляет 450 ватт, а второй на 15А - 800 ватт. Почему так? Ведь потребитель один и тот же, а значит его мощность никак не меняется.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Это не ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность, а МАКСИМАЛЬНАЯ, которую БП может выдать в нагрузку. А она возьмёт столько, сколько ей будет нужно.
В ведре можно вполне спокойно унести стакан воды.
Нет, это именно потребляемая мощность, измеренная мною ваттметром практически в одно время при зарядке. Почему в одном случае нагрузка берёт 450 ватт, а в другом 800?
Знаю, суть не в этом. Как ограничить потребляемую мощность ИБП, не меняя выходного напряжения и не меняя схему блока? Если это невозможно, то спорить дальше не о чем.
Edited by Alexxman
