3 часа назад, max-ti сказал:
Мож кто сталкивался с подобными девайсами и знает что там в реальности установлено?
По низковольтной стороне стоят MOSFEET с малым сопротивлением канала, по высокой IGBT (если качественный блок, то с поддержкой режима короткого замыкания обычно стоят) вольт так на 500-600 или больше мостом.
1 час назад, войтов сказал:
Mosfet стоят, igbt не ставят в такие цепи, потери большие.
Не пишите фигню не разобравшись, ставят по высокой - там 2 преобразования - 12->320 и постоянка->переменка.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
23 часа назад, войтов сказал:
Если есть живой транзистор можно посмотреть с-и в открытом состоянии.
Выживших увы не осталось. Но один супостаты некачественно затерли - проглядывает значек ИРФа. Так что, таки да - полевики стоят. Кстати по переменке(на выходе) живые ключики остались, тестером определяются как полевики, скорей всего IRFP460. Да и шимка по входу(DC-DC) по выводам оченно смахивает на тл494.
Всех приветствую!
Ранее задавал вопрос по сгоревшему блоку питания от ноутбука собранного на теа1751. С ремонтом разобрался микра с али пришла, перепаял все заработало 19,5 вольт.
Вопрос такой. Я из него захотел сделать 12 вольтовый блок для других нужд, подцепил подстроечный резистор в цепь делителя тл431 ,но до 12 вольт не хочет блок напряжение ронять. Опускает стабильно до 14 вольт, а потом начинает "цикать" и напряжение скачком падает сразу до 9 вольт и скачет  немного, похоже как на перезапуск блока чтоли. Может кто знаком с такой топологией (обратноход+корректор мощности)  из за чего такое может быть, или может без уменьшения витков так просто не опустить напряжение? DSC_0199.thumb.JPG.06d74d1821216a8aac57538bc57b01fc.JPG
Edited by sashka
Есть блоки у которых безболезненно опускается U с 19 в. а есть как у вас. Причём последних больше. Только разбирать трансформатор и доматывать витков на питание ШИМ.
В 18.11.2022 в 05:35, max-ti сказал:
А подскажите, как должны определяться IGBT со встроенным диодом, вернее как их отличить от полевиков :blink:?
57 минут назад, sashka сказал:
Из-за напряжения питания ШИМ-ки, обмотку AUX придется перемотать (увеличив число витков), ей тупо не хватает питания.
1 минуту назад, jam_yps сказал:
В ДШ разве нельзя посмотреть? Если транзистор выпаян, можно посмотреть  китайском тестере, он диод покажет на своём экране.)
Аркадий Райкин
13 минут назад, azz сказал:
Или сматывать выходную обмотку.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
У человека маркировка спилена.
А вообще - это был "вопрос на засыпку" - не всегда IGBT можно отличить от MOSFET.
43 минуты назад, ArnoldLazy сказал:
@sashka Цыканье как раз и происходит перезапуск ШИМ, ему не хватает питания.
Я замерял напряжение питания во время "циканья" 18-19 вольт на первой ноге, в даташите на микру такое напряжение в допуске
Edited by sashka
23 минуты назад, jam_yps сказал:
Подаёте на затвор отпирающее напряжение и измеряете в режиме диода напряжение исток-сток. У полевого будет около нуля, а у IGBT ~0.5 Вольт.
Добрый вечер. Есть схема импульсного блока питания с регулировкой тока и напряжения. C помощью уважаемого bulat943 была нарисована плата. Собрал схему. Работать корректно не хочет. Т.е. не регулируется ток. И при нагрузке 4А сильно греется силовой транзистор. Правда радиатор не сильно большой и без обдува.
Все номиналы были максимально приближены к указанным. Все индуктивности совпадают. В схеме управления пробовал изменять почти все резисторы. Спалил не маленькую кучку силовых транзисторов, микросхем и диодов. Подскажите пожалуйста куда рыть.
Схема была взята из Ютуба. Из канала RadiomasterInfo.
Может кто-нибудь посмотрит, может свежим взглядом найдется какой косяк. Буду премного благодарен. Спасибо.
Сильно не ругайтесь .Это мой первый блок питания.
плата4.lay6
Edited by cat rigik
Дополнил
Что значит "не регулируется ток"? ОДНОВРЕМЕННУЮ регулировку тока и напряжения запрещает дедушка Ом. ИЛИ/ИЛИ.
Falconist . R20 регулирует до 24в. R13 должно устанавливать предел по току. Но по достижении 20 вольт и 2.5 ампер загорается красный светодиод и трансформатор начинает пищать. При этом подымать напряжение можно и дальше, но писк усиливается. (Нагрузка 1лампа 24в 60ват). При двух лампах писк начинает около 24в 4.5а.
12 часов назад, cat rigik сказал:
Разберитесь сначала с этим и регулированием напряжения в интересующих пределах во всем диапазоне нагрузок выпаяв HL2. Потом ограничение тока подключите, но глядя на номиналы корректирующих цепей, там по ходу никто их и не подбирал, указали от балды. У вас еще и ИОН генерит 99% от 100 нФ, которые вы ему параллельно подцепили.
Так же желательно покажите фото платы с 2 сторон.
Какой у вас зазор в трансформаторе? Какая индуктивность получилась? Осциллограф есть?
Для таких мощностей регулируемый обратноход не самая простая задача. Для ключа 10н60 при температуре кристалла 100° максимальный ток заявлен 5,7 А, у вас работа на грани получается. К тому же максимальное напряжение ключа 600 В. и при максимальной нагрузке выбросы желательно проконтролировать осциллографом.
Добрый вечер. Зазор 1.31 плюс 2 по 0.4.  Индуктивность первички 168. Вторичку не измерили. Дроссель 15. С отключенным НL2 регулируется напряжение до 22в и дальше начинает свистеть.(при одной лампе 60вт) . При двух лампах 120 Вт на 10 вольтах и  3А начинается треск.  Впаял HL2 назад. При замене 10n60 на w12nk90 на одной лампе ---24в и 2 А без свиста. При двух --18в(предел) и 4.5А. Свист проскакивает на 9 вольтах. Осциллограф есть. DSO F
Edited by cat rigik
Дополнил
23 минуты назад, cat rigik сказал:
Осциллограф есть.
Так если есть осциллограф, то покажите осциллограммы на стоке ключа. Как уже сказали шипение трансформатора скорее всего из-за ненастроенной ОС.
Так же посмотрите ток через резистор в истоке транзистора.
Плата конечно не самая лучшая(
не в плате дело... схема полный оцтой... чем такую лечить, проще новую сделать... раздевайтесь, мамаша))
слабоумие и отвага
ummagumma  Где ж её взять, новую схему. В интернете схем море. НО. Все они не для простых любителей. В основном все очень сложные для повторения. Без регулирования напряжения и ограничения по току.  Вот нашел одну. Уже три месяца воюю с этой схемой. Пока учился рисовать в SL, спасибо bulat943, помог с печаткой,пока мотал трансы,не с первого раза получилось.. Всему приходится учиться. Стыдно сказать, даже не знаю что такое ИОН. Нигде не нашел информации.
В 23.11.2022 в 20:40, cat rigik сказал:
это один сплошной синий-синий косяк
1 час назад, cat rigik сказал:
Уже три месяца
вам повезло. реальность против воплощенья этой схемы. само провиденье ведёт вас за руку. ищите схемы промышленных устройств. а эту "писал" палаумный "художник". время её жизни - до одной переполюсовки заряжаемой батарейки...
слабоумие и отвага
