  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всем привет и хорошего настроения. Давно не посещал паяльник :)
Появился в семье электроавтомобиль . В связи с тем что зарядка идёт по одной фазе, заряжается около 8ми часов . Есть доступ к 3 фазам , хочу добавить два блока питания . хотелки такие : напряжение разряженного акб около 300 вольт , напряжение заряженного акб почти 400 вольт . По току в идеале 30 ампер :) , хотябы 10 ампер , стабилизация не так важна . Отключаться будет вместе с штатной зарядкой .
Вот смотрю в сторону PFC , в теории даже без блока питания, можно же "давить" зарядным током , пусть и не стабилизированным , с ограничением по номиналам элементов  ?
Вижу только один большой недостаток, это отсутствие гальваноразвязки.
Изменено пользователем owec
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
игрушке будет  каюк
У богатых свои причуды!:D
Купит новую.))
Аркадий Райкин
1 час назад, owec сказал:
смотрю
в правильном направлении смотрите. мастер на  elecktrik.org в теме самодельные сварошные апараты. pfc 5.5kW. если есть три фазы, то надо делать чоппер с 0.6кВ до зарядного 300...400в
слабоумие и отвага
Привет всем. строю дсдс 24 на 400в на 6 трансформаторах. планирую снять 3 кватт.  у менял стал вопрос по обратной связю по напряжению на тл 494. на разних схемах по разному, кто делает на 4 ногу. кто на 3 ногу и на внутринем ОУ. поскажите как лутше будет?
забыл добавить схеми нет рисую сразу плату. на данний момент есть защита от кз и софтстарт. собрано на тл494 лм393 не555. обратная связь планирую на 817  оптроне и 431 стабилизатором.
431 планирую включить как в телевизорах на оптрон и 431 будет запитиваться от отдельной обмотки вольт на 15-20 а референсний виход делитель с 400вольт
@Bogdan91 ну то что на внутренний ОУ вы знаете а что 3н это выход ОУ а не вход не знаете? И как это на 6ти трансформаторах? И зачем вам 400 постоянки да ещё и 3квт?
Все ни как не могу победить свой блок питания. Вот картинки с питанием от лабораторника. Первая на ТГР
Здесь на затворе транзистора раскачки.
Это на силовом ключе
Далее при питании через лампу от сети. Картина несколько другая. Затвор транзистора раскачки
Тгр с низкой стороны
Силовой
Простите не затвор транзистора раскачки а база
Так и написал бы.
Если не ошибаюсь, ТГР не закорачивается во время паузы. Транзисторы должны закорачивать ТГР. Что бы во время мёртвого времени на базах было 0 вольт. А у тебя во время паузы там открытые транзисторы - это короткое замыкание.
@motoandrey14 а как вы такой вывод сделали?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Как такое может быть?
По твоей осциллограмме. Мёртвое время не вижу. Полочку между импульсами.
Первая осциллограмма ТГР, где у тебя мёртвое время?
Опять же, где схема, опять наверное херню нагородил и подключил не по даташиту, а как захотел.
Там же всё просто, оба транзистора открыты - полочка. Один транзистор закрыт - вверх.
Второй транзистор закрыт - низ.
А такого, что бы оба транзистора были бы закрыты, такого быть не может быть. Вернее, если ты как-то неправильно соединил с инверсией, тогда может... Я уже не помню, как ты там соединял. Похоже, что неправильно. Я уже говорил, что микросхема управления полевыми транзисторами не совсем подходит.
23 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Микросхема управления полевыми транзисторами должна раскачивать ТГР. Напрямую.
А ты поставил инвертирующие транзисторы раскачки. Они переворачивают сигнал.
Нужно или как обычная TL494 делать, где выходы включены в инвертирующем варианте, либо без инвертирующих транзисторов раскачки делать.
27 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Потому что на базы транзисторов раскачки должен идти коллектор. А в TL598 коллекторы объединены на 11 вывод.
А ты на базы раскачки подключил эмиттеры! Вот и получилось, что у тебя всё наоборот.
Открой даташит на tl494 и открой любую схему блока питания компьютерного. И посмотри, как там включены транзисторы на выходе TL494.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Извините но все равно не понял. Что наоборот? В случае с 494, транзисторы раскачки открываются через резистор а микросхема через внутренний транзистор закрывает их. В случае с 598 , у неё внутри два транзистора на каждый вывод. Она и открывает, и закрывает транзисторы раскачки сама.
С чего вдруг они инвертировать начали.
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Именно, резисторы всегда открывают оба транзистора.
Они должны быть оба открыты всегда. Тогда оба силовых ключа будут закрыты.
А микросхема закрывает по очереди один из транзисторов раскачки, тем самым открывая по очереди силовой ключ.
В случае же с TL598, там транзисторы наоборот, по очереди открывают выходы. А нужно ТОЛЬКО ЗАКРЫВАТЬ по очереди.
Вот тут ты и ошибся, микросхема сама внутри имеет транзисторы раскачки, а ты к транзисторам раскачки внутри микросхемы ставишь ещё один транзистор раскачки, а он инвертор сигнала!
Она и открывает
Вот в этом то и проблема, что она их открывает. А нужно только закрывать один из транзисторов. А она их оба закрывает.
Это их задача, они такими и были изначально, а ты походу до сих пор этого не понял.
Когда ты на базу подаёшь 5 вольт, на его коллекторе 0 вольт. И наоборот, когда на базе 0 вольт, на коллекторе 5 вольт.
Понимаешь?
На базах должно быть всегда 5 вольт, а микросхема должна подавать 0 вольт для открытия одного силового ключа. А твоя TL598 наоборот, всегда подаёт 0 на оба транзистора. У тебя якобы всегда оба ключа силовых открыты. Вот и короткое замыкание.
У TL494, когда она подаёт импульс на транзистор раскачки, она подаёт 0 вольт. А TL598, когда подаёт импульс, она подаёт 5 вольт.
Я один раз сам столкнулся с такой проблемой, когда к TL494 хотел подключить IR4426. А подключал по схеме IR4427.
Можешь погуглить, чем отличается схема соединения TL494+4426 и TL494+4427, и сразу станет тебе всё ясно.
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не может такого быть. Одинаковое состояние транзисторов раскачки в исходной схеме равнозначно в плане передаче управляющего сигнала.
Здравствуйте в теме, уважаемые. В ремонте активная акустика CPX15A. Ушла в мир иной микросхема УНЧ ВЧ канала TDA7293, унося за собой ИИП. В общем все отремонтировано, вопрос в другом. ШИМ ИИП UC2842, но не могу всосать, что за топология (ну тупой я, тупой), полумост, не полумост, управление ключами ТГР, х.з. Схемы на данный девайс не нашел, тов. Гугль на вопрос не дает ответа. Может кто прояснит ситуацию, весьма интересно. Да, снять схему по трассировке не получается ПП закрашена черным лаком, и залита жидкой мастикой.
50 minutes ago, VDIJ said:
что за топология
Возможно косой мост... За это предположение говорит то, что один конец первички подключён к стоку одного ключа, а другой - к истоку другого... Вопрос только, нафига выбран прямоход...
Изменено пользователем Obergan Alexey
