19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Возможно косой мост
Тоже предполагал, смущает ТГР.
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вопрос только, нафига выбран прямоход.
Ну, это уже к проектантам American Audio.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
5 minutes ago, VDIJ said:
смущает ТГР.
Ну так он как раз и нужен для управления верхним ключом
Мужики уже 3 день мучаю БП сервера , БП DELL N870p-SO. Схемы нет в гугле.  Суть, пару емкостей выходных вздулись потянули за собой мосфет один, все вернул к жизни, проработал пару минут на сервере и все, в защиту уходит. Отыскал еще 3 емкости на 10мкф при прогреве показывали по 0,8..0,9 мкф, заменил не помогло. На хх запускается на выходе есть 12. Завтра буду дежурку грузить смотреть что там, и выход БП подгружать смотреть когда в защиту уйдет. Пока вопрос сколько нагрузки на дежурку подкинуть можно  0,5А, 1А?
Что не делается, то к лучшему !!!
Параметры же написаны на шильдике, обычно нагрузка на половину от заявленой мощности примерно.
Не только дежурное питание может быть причиной. Ремонтировал как то один замудренный серверный на 3 кВт. Так у него отслеживается абсолютно все, даже ККМ, от входа до выхода через оптопары. Умерли конденсаторы силовые. Хотя корректор поднимал напряжение до нормы, в нагрузке уходил в защиту.
Подкинул пока нагрузку в 28а, держит просадка вышла с 12.2 до 12.11. По шине 3.21 возросло до 3.42. Вкинул в сервер без hdd долго не работает. Завтра галогенки подключу пусть поработает, гляну как поведет себя.
Так , переделал я под 494 микросхему. Вот что получилось.
Питание от лбп на ТГР
На силовом ключе
Питание через лампу от сети
ТГР
От сети на силовом
нам что, на бок ложиться, чтобы смотреть твои картинки?
Модератор много чего может. Например, в бан завернуть. Чтобы впредь головой начинал думать...
Это вовсе необязательно. Человек, просящий помощи и выкладывающий нечитаемые или плохо читаемые данные, эту помощь скорей всего просто не получит.
Вы серьёзно? Нет, вы серьезно? Не ужели такая проблема что фото не той стороной? А если жрать садитесь и ложка не с той стороны вы отказываетесь есть?
Куда я попал , ужас....
15 часов назад, Falconist сказал:
А есть такое положение в уставе форума? Или из принципа? Есть что сказать по делу или как всегда будете только срать в комментах? Что то не так? Не читается? Серьёзно? Не можете прям разобрать? Я думал профи могут... Значит не профи...
Всех профи вы давно уже послали по разным направлениям. Остался только один - это вы. Так что, поётся в известной песне - тихо, сам с собою...
@Дмитрий Мамедиев Профи не будут в говне разбираться, которое ты оставил.
Поэтому, не выкладывай говно и не копайся в мусоре как бомж, а выкладывай нормально, качественно, профессионально. И тогда ты будешь в кругу профессионалов.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вы серьезно? Фото "боком" вызвало такое негодование? Да что с вами люди....
@Дмитрий Мамедиев Тут дело даже не в том, что фото боком. По осциллограммам с детского осциллографа невозможно оценить качество формы импульсов
Ну не у каждого есть возможность купить дорогой осциллограф. Но вот выпады типа, "ты чё, монитор повернуть не можешь, чтоб мою проблему решить ?", это уже хамство
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
монитор повернуть
Чтобы участники форума могли рассмотреть осциллограммы от Дмитрия, повернул их. Только надо уточнить у него, что подразумевается под осциллограммой "на силовом ключе" - на каком именно и в какой точке, на затворе, на стоке, на базе, на коллекторе? Где? И схему сюда!
13 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
На силовом ключе
ТГР
От сети на силовом
54 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Проблему, как я понял, хочет решить Дмитрий. Вот только вопрос он не задал, поэтому смысл его поста с осциллограммами пока неясен.
13 часов назад, СКУПОЙ сказал:
а зря.
за хамом его "мусор" прибирать - не стОило это делать..
господа подскажите пожалуйста у кого можно приобрести печатку или готовую плату для автомобильного усилитель, через поиск ничего не нашол
Что подразумевается под усилителем автомобильным?
Они же разные. С ИИП или без него. Какой класс. Мощность. Число каналов. Фильтрация, цифровая, анадоговая, без неё. И т.д.
А то, может проще готовый купить...
