@blackflash2007 Имелось в виду электролит маленький по первичке.
Вновь, дельность советов зависит от полноты предоставленной информации, хотя бы фотоэтого чуда.
6 часов назад, Aknod сказал:
Вам сюда , для начала прочитать.
я там был, эта тема закрыта для обсуждений, хочу сделать усилитель для саба в подарок времени мало поэтому и спрашиваю печатку или готовую плату
Edited by Falconist
Оверквотинг
Печатки на два напряжения как Вы хотите не будет вот так с ходу. Отдельно на +- 35 , и Ваши 45 без проблем, времени мало, опыта полагаю нет в преобразователях. В итоге либо две платы, либо дорисовывайте. И ПН со стабилизацией?
Edited by Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/9-продам-отдам-услуги/
А пока сюда
а по иному ну ни как, помочь не имея вообще опыта это полностью делать за Вас. Начните читать а там и пойдет легче. Вопросов у Вас будет ой как много.
Edited by Aknod
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Нагрузите на полную рабочую нагрузку, сколько будет блок работать час, сутки? Так много для такой нагрузки 5...15%
@Aknod это самодельный иип на ir2153 для унч, синусы гонять вариантов нет потому что диоды на выходе стоят слабые, а на музыкальном сигнале температура транса практически всегда +- одна и таже, по этому и решил спросить почему когда нагрузка 5-15% греется трансформатор, перекоса в плечах нет ключи холодные снаббера не греются. мотал сначала вся первичка потом вторички по очереди, намоточные данные ниже, вторичку мотал на 2 витка меньше того что рекомендовала программа так как нагрузка не постоянная. под нагрузкой (резистор 20ом) просадка 3-4 вольта буквально на 1-2 мин так как перегреются диоды на выходе.
GObgBtGd-ZovQhXsnJ42PFCjRlJGZ2uR9MWL7YQ1HcwL3oJKQiHFzLb5zjOdxMfRvrFlcAmLNF1Ryz2ABHHJwCve.jpg
Edited by CenteS
Ради спортивного интереса решил починить блок ЗУ телефона с поддержкой быстрой зарядки. Вскрытие показало, что предохранитель целый, мост тоже, на банках есть 300в. Питание на шим не было. ШИМ стоял какой-то китай, но по схеме включения подошел SW2604 - его и поставил. После замены ШИМ на её 2 выводе (VCC) постоянные пульсации от 5 до 7 В, соответственно блок не запускается. (поменял, на всякий случай, еще раз ШИМ на другую SW2604) Так же 2 раза менял оптрон 817 на заведомо исправные. Была заменена TL431. Проверены все электролиты на esr и емкость в горячей и холодной части БП. "глина" не звенит. Фото прилагаю. Не понял что за МС под U3( 3 вывода, похоже на транзистор?) и U5 (с лицевой стороны рядом с электролитами).Уже не знаю что еще может быть?
До этого как-то попадался другой БП на 12в, принцип был такой же - не стартует ШИМ, но так и не победил его.
Спойлер
Edited by alex260593
39 минут назад, alex260593 сказал:
а ты его ГЕНЕРОТТОРОМ "спроси" и узнаешь ....
Народ, кто собирал многоканальные ИБП с гальванически не связанными каналами, как вы подключаете Y конденсаторы ? Только к одной земле, или от каждой холодной земли по конденсатору на горячую ?
1 час назад, CenteS сказал:
Осликом частоту реальную замеряли? Если транзисторы при этом при малой нагрузке не греются, то поднимите частоту до 50..60 кГц. И посмотрите итог. Заодно осликом глянуть как снаббер душит выбросы, емкостью поиграть можно, снаббер в районе 100 Ом 1 nf, либо 240 Ом 800....1500 пик, либо 100 Ом 220 пик. Ослик Вам в помощь.
 Подскажите пожалуйста, можно ли изменить приведённую схему согласно стрелкам, т.е. установить дроссели сразу после выходных диодов, соответственно анод оптопары подключен к дросселю со стороны выходного диода, а катод, между 2х выходных электролитов?250_my.thumb.jpg.a79bf5f3bcbe123babc7ad0e07c6c03f.jpg
Платы автомобильных преобразователей для усилителя есть у Kitafonchik-а. К нему обратитесь. Где то здесь на форуме есть его темы.
8 часов назад, Aknod сказал:
да так и вышло как и планировалось 47, первый скрин первичка снаббер стоит 220п 100ом, второй скрин желтый первичка, синий вторичка без снаббера когда только собрал и запустил с нагрузкой 20 Ом, 3ий скрин 2 вторички поставил снаббера в вторичку 50 Ом 1нф, так и оставил, месяц слушал музыку и наблюдал что происходит с иип, платка просто стоит вне корпуса и что-то мне подсказывает с таким нагревом транса если закрыть крышку только в простое он будет греться до 60-70, частоту очень бы не хотелось поднимать так как просадки под нагрузкой вырастут, до сколько нагрев транса считается нормой в иип? чтоб хоть понимать когда уже явно перебор и надо что-то делать с этим, потому что все сводится к тому что я в расчетах поставил  слишком высокую плотность тока...ну или трансформатор намотан не верно, мотать первичку пополам вторички одной косой в середину короче как советуют многие.  все скрины с ослика делались под нагрузкой 100-200ватт.
Edited by CenteS
Не совсем понятно, зачем ставить последовательно с дросселем TR1 ещё один дроссель? Какой в этом смысл?
Тем более, может нарушится стабилизация, и блок превратится в кирпич.
Размотал двигатель от пылесоса (2000вт) в нем провод диаметром 0.76мм Намотал импульсный трансформатор первичка 0.5 медь, вторичка 3Х0.75мм оказался обмедненный алюминий . Блок 14в и 4а расчетный нагрузка 2-3а будет(не постоянно блок для паяльной станции). Провод выдержит такой ток или перематывать надо ?
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
выходное напряжение упадёт.
поскольку это обратноход, то не выходное напряжение упадёт, а ваще сразу сгорит из-за огромного выброса на ключе.
On СКУПОЙ не совсем так, это виток (экран) поверх всего каркаса и на землю
