  • 2 weeks later...
Мужики, пуш пул, частота 60 кГц, гейты 22 Ома на паре irfz44 n, держит нагрузку. Впаял вторую пару, и все, сразу вынесло один мосфет. Увеличил гейты до 56ом, запуск на паре все ок. Глянул DT 1.5мкс. Впаял вторую пару, проработал при запуске на секунду дольше :D, минус мосфет. ПН без. Стаб. Понять не могу, чего ПН мосфеты лопает. Авто лампа в первичке спасет при запуске мосфеты, хотя бы успеть туда осликом залезть? Или питание подать через регулируемый БП малой мощности.
Что не делается, то к лучшему !!!
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Схема какая? Управление какое? Подключи управление напрямую, а трансформатор через лампочку, чтоб проверить осциллограммы.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
tl494,
Спойлер
За мест дросселя входного лампу поставлю (я верно понял любую 40..60w) , управление запитаю от лбп. Емкости на выходе 2 по 1000 в плечо.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
На фотографии платы частотозадающие резистор и конденсатор стоит на 50 кГц!
Если расчёт был на 60 кГц без запаса, то при 50 кГц может быть насыщение сердечника. А это, по сути, перемычка и трындец полевикам.
Пока не исключаю ни чего, быть может всякое, допустим. Как связать при этом работу на одной паре, и вынес мосфетов при двух.  Rc на плате, авторское, трансформатор пересчитывал уже. Вечером проверю, все.
Edited by Aknod
Можно связать с двухкратным уменьшением RdsOn. Если трансформатор по индукции впритык + перекос всегда имеет место быть.
В 31.01.2023 в 08:25, Obergan Alexey сказал:
многоканальные ИБП с гальванически не связанными каналами, как вы подключаете Y конденсаторы ?
К той, что в  основном канале.
Edited by к561
Как и предполагалось 1 из мосфетов ушел в тот свет (на сквозь звенит), оставил два. Частоту пока оставил 55кГц. Щуп 1/10,  на ХХ практически (резистор на выходе весит, что бы напряжение не росло сильно)
Га гейтах мосфетов
Спойлер
На первичке транса
Спойлер
На вторичке транса
Спойлер
Гейт (белый ) первичка транса (синий)
Спойлер
 Предлагается частоту повысить до 70кГц, управление на ЛБП, трансформатор через силу (Мощный блок на 14в, другого нет) с лампой запустить.
Edited by Aknod
Предполагаю, что у тебя просто дохлый резистор затвора на одном из запаиваемых транзисторов.
Просто без силы проверь сигналы на всех четырёх затворах.
В 13.02.2023 в 16:36, Aknod сказал:
tl494,
Так у тебя в начальный момент времени, при подаче питания, TL-ка запитана только от стабилизатора, который питается от пары сливных диодов (HER157) для гашения выбросов на полуобмотках. Через диод (чтобы после запуска не мешал стабилизатору) подай на неё питание от АКБ. Землю самого стабилизатора лучше возьми с левой стороны
Edited by Serg76
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Не совсем так, я выше писал, эта история была и с гейтами на 22 Ом, дело не в резисторах
Вместо того, что бы фотографировать экран, лучше бы сфотографировал качественно то, что ты сделал, что бы были винды номиналы элементов.
6 часов назад, Serg76 сказал:
Посещала эта мысль, смотрел осликом , один Шуп на гейт, второй на выход кренки. Мой глаз не заметил чего либо странного. Но смотрел с одной парой мосфетов. Не исключаю, что причина в этом кроется. Исключительный случай. Не первый ПН по этой простой схеме.
Транзисторы хоть нормальные?
Сопротивление транзисторов и ёмкость затворов какое?
Надеюсь, не "я купил на рынке у дяди Васи с рук" и не "мешок за 1$". Ибо это будут транзисторы типа 2N7002, которые будут сгорать в любом случае.
Edited by motoandrey14
1 час назад, Aknod сказал:
Ну и я не совсем про резисторы говорил. Я говорил про то, что затвор коротит или затворные резистор или затворные вывод. И написал конкретно, что проверь сигнал на всех транзисторах, скорее всего на одном из затворов будет постоянка. Даже без затворных резисторов сгорят твои транзисторы.
Именно поэтому я говорю про качественные фото пайки транзисторов. Иногда на фото прекрасно видно короткое замыкание или ошибку.
Рассуждать проблему без анализов - так себе идея.
Врач без анализов не назначит лечение. Так и тут.
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
Благодарю, ошибка или коза, это исключаю на 100 процентов. Схема слишком сложная для ошибок, и козы :D. Имею привычку снимать канифоль после пайки в критических местах. А вот с питанием как написал Serg76 подлежит апробации. Отпишу по итогу.
Итог, дело оказалось в питании, диод с АКБ на управление и все решилось.Тупо при запуске мосфеты четко не управлялись.
Ребят, есть версии что за блок питания, в каком режиме работает работает. Чип в усилке тпа3255 довольно мощный, неужели блок на обратноходе построен?
3 часа назад, sashka сказал:
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • А как сказала? БП запустился, а мать не грузится?
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
