  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@z_vip
в тему волшебных бусинок
смотрите, какие штуки есть - https://www.chipdip.ru/product0/8016016057
Или https://www.chipdip.ru/product/blm41pg600sn1l
насколько я понимаю, это те же бусинки, только на на ножку, а в разрыв. Что думаете, имеет смысл попробовать?) Опять же, Murata, не китайский noname.
@Yuri Nickolayev Привет
В другой теме, где бусины имеют:wall:, маэстро thickman там заправляет. Задайте вопрос ему.
Он всегда отвечает по существу.
А у меня был неудачный эксперимент с ферритовыми бусинами - у них малая проницаемость(600-1000) и грелись они до расплавления припоя. И помехи не гасили вообще
Посмотрел бегло даташит - это бусины противопомеховые, и ставятся они после выпрямителей. Там им место.
А спайк киллеры из аморфного материала(проницаемость 10000-100000) имеют прямоугольную петлю гистерезиса и быстро влетают в насыщение, что позволяет задать паузу перед включением диода в районе 10-50 нсек.
Удачного дня
22 часа назад, Yuri Nickolayev сказал:
мощность на снаббере = C*U^2*f и от номинала резистора не зависит
а если резстор в снабере заменить перемычкой, то в снабере те же 9Вт выделяца?
1 час назад, Yuri Nickolayev сказал:
Опять же, Murata
как вы это определили? в чипдипе не все так однозначно... там работают опытные люди... с многолетним стажем...
слабоумие и отвага
9 минут назад, ummagumma сказал:
Думаю, что где-то эти ватты непременно выделятся. Потому что формула совершенно очевидная, да и не я ее придумал) Возможно, на обмотке транса. А то и на ключах. Но я лично не рискую ставить голую ёмкость параллельно вторичке или первичке.
Насчёт ЧиД - согласен, но при таком ценнике отчего бы не попробовать)
17 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
те вы хотите сказать, что поставив совершенно бесмысленую и бесполезную цепьь на вторичку вы спасли трансформер от перегрева на +9Вт? тагда вопрос вам такой: если вы боитесь пробоя ключигов, то зачем вы ставите снаберы на трансформатор? вы боитесь что он будет пробит?
слабоумие и отвага
@ummagumma
Ну, все не так радикально)
Я тоже не уверен в целесообразности снаббера на вторичке. И в целесообразности снаббера вообще))) Я просто экспериментировал в попытках побороть звон. Где был звон, туда соотв. и снаббер. Результаты меня не устроили, поэтому сюда и пишу.
Но я отнюдь не спас трансформатор от перегрева на 9вт. Я снаббером просто добавил лишних 9 вт тепловыделения. Эти 9 вт - это энергия заряда снабберного кондера, поделенная на период импульса. Нет снаббера, нет кондера -> нет и этих ватт. А так это чистая потеря энергии, и это цена за уменьшение звона. Мне кажется, все логично, нет?
14 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
в том числе и на дорогих вашему серцу ключигах, кста)))
15 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
неисповедимы пути ...
поставте уж тогда снаберы прямо на два ключа... вот это будет хотя б логично... 0.47n 10% 1...3kV + 22R 10% 5W проволочные сахарные прямоугольнички. а этот звон как то проявляет себя? вы его прям в колонках слышыте?
слабоумие и отвага
Да, и на ключиках. Все верно. Я с самого начала писал - со снаббером ключи чуток греются на хх, а без снаббера холодные. И это понятно почему, и понятно, что это не гут.
А на ключах стоит пленка, и супрессор. И звона там нет практически. Звон возникает на вторичке, и причина то ли в фиговом трансе, то ли в выпрямительных диодах. Диоды поменяю на более легкие - посмотрим, может проблема уйдет.
Звон никак себя не проявляет, тем более что это сабвуфер, но повторюсь - блок уже три раза вылетал. Не у меня, у клиента. Поэтому я теперь дую на воду) и хочу предельно вылизать БП перед тем, как приступить к ковырянию УМЗЧ. Усилитель хоть и жив вроде, но вполне возможно что провоцирует вылеты БП. Но это уже другая история для другого форума))
Имел опыт с бусинами, только не ферритовыми, а из аморфного материала. Токовые выбросы от обратного восстановления подавляют замечательно, но не дешёвое это удовольствие...
3 часа назад, Yuri Nickolayev сказал:
так это не из безобидного звона. смотрим схему внимательно. долбо...бы напроч забыли привинтить индухтроры в выпрямитель. это первое шо кинулось в глазик)) а если начать детально под лупой разлядывать схему)) я прямо на кобельки к внешнему трансу от платки мостка одевал обручальные колечки из Т38. и на кобельки от второй к выпрямителю... они звон превращают в тепло.
слабоумие и отвага
55 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Я вот такие нашел. Копеечные) но пока непонятно, как их покупать. Аморфные, гистерезис прямоугольный, проницаемость высокая. Все как у взрослых.
https://mstator.ru/ru/products/cores/msb
и самые маленькие внешн. диаметром 4.2мм, это с некоторым  трудом налезет на ногу TO-220. И почему-то они пишут, что серия MSB рекомендуется для напряжений до 25в, а выше серия MSK, но эти совсем уж здоровые и на ножку никак не годятся...
@ummagumma
И мне бросилось.
Но 10 лет он проработал без оных дросселей. Первый раз сгорел где-то год назад. Обдолбанная молодежь гоняла его часов 20 на макс. гейне. Скорее всего, изначально был банальный тепловой пробой. Потом три неудачных ремонта. Последние ремонтники даже записали видео с коронной фразой - "Мы поставили вам более мощные транзисторы"... И вот имеем.
БП весь на одной плате собран, проводков нема, колечки одеть некуда) Колечко есть на пучке проводов, соединяющих БП и УМ, питание в смысле.
Если уж совсем внимательно смотреть схему, то сочетание ir2153 и irfp460A - на грани фола. И диоды с затворах - это хорошо, конечно, но только от бедности и экономии. Да что говорить, сплошная экономия.
Токовая защита настроена на 20+А. См. делитель R19/R20. На схеме номиналы еще ничего, а в реале стоят 20к и 6.8к. А у мосфетов на горячую ток пробоя 13А по даташиту. Ном. мощность саба - 350Вт, т.е. в норме ток вторички <2.5А. Ну, допустим, в пиках до 5А, но не больше. От чего эта защита защищает, непонятно, видимо только от кз. А загрублена она так по банальной причине - чтобы не было ложных срабатываний а) от нестабильного запуска ирки, старт с дребезгом б) от броска тока на заряде банок вторички и УМ.
Запуск ирки нестабильный, потому что R7 великоват, а те ирки, что сейчас продаются, на 3mA запускаются как-то с трудом. По крайней мере те, которые у меня. Может, раньше, 10 лет назад, солнце светило ярче и ирки были не так прожорливы, не знаю... да по схеме вообще не ирка, а давно снятые с производства аналог - может, он в самом деле менее жручий.
Итд итп.
Изменено пользователем Yuri Nickolayev
@Yuri Nickolayev ну сравнивал новые IRFP460 22 года и  старые 04 годов выпуска
22 года 460 емкости меньше межэлектродные, но и сопротивление канала 0,37 против 0,27 Ом у 04 года
проверял на тепловую стойкость 460, новые с хорошим радиатором вытянули 150 Вт, до температуры примерно 100 предполагаю на кристалле  (75  на ножке соединения с корпусом )
Вот и думаю, судя по всему, урезали кристалл, но тепловая мощность вроде держат в норме(110 Вт 52 градуса на ножке стока). Будем пробовать в автогене тестировать, опять же помня, что радиатор надо в 1,5 раз увеличить. Если будут греться в автогене, пущу новые 460 на электронные нагрузки(вот гемор, проверяй перед употреблением)
Про ирки у меня  вообще мрак - одна работает, другая ноль.
У вас стояла 2153 - может типа разработчик ее втулил на пределе . Это и позволяло работать.
Сердечники от мстатор то, что нужно.
Если все же перегрев критичен, то ставьте вертушку, это проще всего, ну пошумит немного, с кем не бывает
Удачи
так и без снаберов на вторичке же... я за вентилятор короче сэр))
слабоумие и отвага
@z_vip
Там IRFP460A, это облегченная версия, но все равно Qg = 105nC.
Разработчик в самом деле влепил на пределе, с токами управления ирки длина фронтов едва-едва в дедтайм вписывается, на грани сквозняка.
Потому я и решил поставить ir2155. Во-первых, она устаревшая и вероятность подделки ниже. Во-вторых, токи выходов у нее побольше. И даже с ней я поставил на разряд затворов pnp транзисторы, чтобы уж наверняка. В итоге, она сейчас почти не греется (макс 40С), а изначально производитель поставил на нее радиатор, явно ведь неспроста. Сейчас на осциллограммах дедтайм виден четко и фронты хорошие. Звон убрать - и все было бы гут. Сильно надеюсь на MURы)
Тепловой режим ужасный. Все блоки - БП, УМЗЧ и коммутация с предусилителем - смонтированы на дюралевой пластине и компактно упиханы в маленький отсек саба, практически герметичный. Никакой вентиляции, ни естественной, ни тем более принудительной, нет. Только несколько ребер радиатора снаружи. Внутри там просто печка, поэтому я и переживаю на каждый лишний ватт тепловыделения))
Вертушку ставить - дырки в дюралевой пластине сверлить для вентиляции. Надо с владельцем аппарата это обговорить. Одно дело внутри насвинячить, другое - снаружи)
И питание для вентилятора городить... хотя, вроде, есть компактные вертушки на 220в.
21 минуту назад, ummagumma сказал:
Все так. Но надо принять во внимание деградацию комплектухи. Особенно трансформатор меня волнует. Возможно, он устал, а изначально индукция рассеивания у него была не так плоха. Вынимать же трансформатор из платы и перематывать... ну, это последнее, чем мне хочется заниматься)
Про вентилятор думаю. Места там мало. Надо вымерять все тщательно.
35 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
Не поделитесь опытом, что внутри этой железяки может "устать"?
Ну кроме если аппаратом гвозди забивали, и сердечник поколот в труху?
1 минуту назад, Lexter сказал:
Не знаю) однако, за 10 лет и три вероятных перегрева всякое может случиться. Нарушение изоляции. Отгоревший экран. Нарушение геометрии и соотв. изменение межобмоточной емкости. Черт знает, я не большой спец в трансформаторах, честно говоря. Внешне - все напряжения выдает как надо.
Вообще-то я оцениваю вероятность "усталости" транса как низкую, иначе вообще не стал бы с этой железкой связываться и сразу рекомендовал бы выкинуть ее на помойку)
по поводу гвоздей - шутки шутками, но на одной оптопаре ножка была вырвана с мясом. Явно механическим путем. Плюс я уже говорил про обломившиеся ноги у силовых электролитов, выпрямительных диодов вторички и у LM-ок. С этом девайсом мистики полно.
В 04.03.2023 в 17:54, Yuri Nickolayev сказал:
А если так порассуждать - вот, есть осцилограммы
Порассуждать - дело верное, но вводных недостаточно. Покажите форму тока в первичке при номинальной нагрузке(с кипятильником).  Ток проще и правильнее измерять в разрыве первички - придется всунуть туда  трансформатор тока. Судя по форме напряжения на первичке и вторичке, и по характеру осцилляций, уже отпущенные тут советы могут оказаться бесполезными или даже вредными. Но сначала – форму тока в первичке в студию.
3 hours ago, Жерар said:
ут братья наши продают нанобусины
Это не совсем то. Там конечно коэффициент прямоугольности 70%, но этого всё равно мало - остаточная индуктивность довольно-таки велика, и это будет давать некоторую просечку, и как следствие - давать просадку напряжения под нагрузкой. На чистые ППГ ценник ещё более конский. К примеру, те, которые я покупал, там вообще было 80 центов за штуку. За размер 4х2х8мм. Но это всё равно в 2 раза меньше, чем самое мелкое ППГ нанокристаллическое колечко. Использовал их в нестабилизированном ИИП. Помехоподавление отличное, плюс, уменьшился нагрев диодов. Точно уже не помню, но при равных условиях радиатор был толи на 5, толи на 8 градусов холоднее.
А те колечки, ссылку на которые вы дали, я пытался использовать в магнитном усилителе. В целом, применять можно, но с некоторыми ограничениями.
Изменено пользователем Obergan Alexey
56 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Чёрт их знает что они продают, но тут наверное  дороже 80 центов. у них цена встроена в доставку.
У этого продавца странное ценообразование. Например, по ссылке, что вы дали, там за минимальный размер колечка 57 центов за штуку, плюс доставка, цена которой растёт в зависимости от количества.
А вот тут https://www.aliexpress.com/item/32271015431.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.67.18751802SYammD можно купить 10 таких колечек за 2 евро.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Это китайское лукавство. Цена, плюс цена умноженная на число Пи, за доставку. Хотя никакой разницы в доставке одного 4мм колечка 0.5гр. весом или двух быть не может.
  • Похожий контент
