4 минуты назад, Yuri Nickolayev сказал:
скважность ШИМ меняется
да, но как мне теперь порог по току ловить :) то, могу еще до 15..16А нагрузки нагрузить
я сейчас первый модуль с защелкой помучаю на столе. отпишу (защелку откину только )
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну да. Чтобы он пробивался на нужном тебе напряжении срабатывания.
А правильнее посчитать аккуратно, по схеме выше. Подобрать кол-во витков TT и нагрузочный резистор TT, чтобы транзистор, база которого торчит на 10 ноге (внутри SG) открывался при нужном тебе токе первички.
Толку от стабилитрона по 10 ноге, если защелка сработает то у нее на выходе потенциал (постоянный по значению) , и он будет висеть до тех пор пока питание на ИИП не снимешь полностью , далее все понятно  в случае перегруза или КЗ, защита обескровлена. Зная витки , нагрузочный ТТ резистор считается просто. Выше давал расчет.
Пример расчета. 6 ампер/ 50 витков = 120 мА во вторичке, при токе первички ТТ 6 А.
Шунт: 1 вольт/ 0.12 Ампер = 8.3 Ом
В моем случае резистора достаточно : 2/50=0,04 1,2/0,04=30 Ом или 1/0,04=25Ом Я уже 51 вешал :D специально , что бы глянуть работу на малой нагрузке.
Изменено пользователем Aknod
Без защелки естественно. Я знаю, как считать TT) У тебя 1:50? При токе первички 1.5А во вторичке TT 30mA, резистор сколько?.. 51 ом? Напряжение = 1.53в. Вот и ставь стабилитрон на 1.5в) или просто 2 диода в прямом направлении
Изменено пользователем Yuri Nickolayev
А я все неправильно посчитал. Ток первички не 16А. Пардон))) что-то меня переклинило.
@Aknod, в первичке у тебя, наверное, ампера полтора?.. т.е. не 16в, конечно, на резисторе, а 1.5в)) Посыпаю голову пеплом.
Ты нарочно подобрал резистор, чтобы падение на нем == току первички?) Удобно.
1 час назад, Yuri Nickolayev сказал:
мне этого достаточно, смотри :)
Дык чего теперь хочешь добиться, чтобы это сужение начиналось не ранее порогового значения тока первички? Очевидно, решается подбором резистора на ТТ.
в реальном ИИП нет такой красивой работы защиты. Я выше давал расчет, при токовом в 51 Ом, давно уже должно было наступить ограничение .  К ТТ вопросов нет, ведь защелка работала то.
давай эксперимент, вкидываю ТТ 100 Ом.  считаемс. 1\100=0,01А 0,01*50=0,5А в первичке , грубо 75Вт.  5А по вторичке ток. И 10-ку тоже нагружу для эксперемента.
о чем и говорил скушал 10А и все на месте стоит и напруга и ток :D
Красота , Сирийка работает, ИИП ом рулит, все как надо. Ни каких ложняков. Здорово.  Даже и не знаю если защелку ставить на усилитель возможно мозг может вынести , а может и нет нужно побывать.
Спойлер
На какой усилитель? У тебя там еще и усилитель?))) Или ты имеешь виду - потенциально подключать ИИП к усилителю, и тогда нужна защелка? Да мне кажется, такая схема защиты как у тебя сейчас, достаточно универсальна. Ну будет усилитель икать, а не выключаться, ну и что. Главное - ток будет ограничен и ничего не сгорит (наверное:))
 Потенциально подключать ИИП с защелкой  к усилителю .Я буду плату моноблока рисовать этот ИИП с двухполяркой + туда Палник вкину , для дома на саб на +-60.  Осталась плата управления с защелкой готовая, ну что выкидывать ее что ли нет, вот и вкину в ИИП дял усилка.
Я делал ЗУ на базе этого ИИП с защелкой для зарядки гибрида на 180в (Toyota Prius), так там ни каких вопросов не было.
Спойлер
IMG-2a7b3a55ff5f06f68ef3cb7f691912dd-V.thumb.jpg.f6245e000439310a48a3035981388f91.jpg
Насчет Палника не помню, если бы на irs2092, то там своя хорошая токовая защита есть. И, кстати, она без защелки, т.е. УМ именно что "икает" при срабатывании OCP. Можно и там защелку прикрутить, но это уже экзотика.
Есть и IRS в загашнике и IR21844 IRS я оставил для стерео усилка как раз есть заводская плата в стерео.
Донастрою ИИП по верхнему и нижнему пределам и все. Юра благодарю за продуктивную работу.
В 26.03.2023 в 22:28, Starichok сказал:
у меня внешних ОУ нет. мне достаточно внутренних усилителей, чтобы схема работала идеально.
Внешние ОУ для усиления режима измерения тока, так как выбран был  шунт 0,0015 ома.
измерь напряжение на выходе внешнего ОУ по току, когда ток равен 14 Ампер. будет ли там около 7 Вольт согласно коэф-ту усиления или будет что-то другое?
1.Сделал ограничение напряжения до 18в (ранее было 20в) чтобы при настройке случайно не спалить силовые ключи большим током. В данный момент максимальный ток (при выкрученном резисторе тока на максимум) на проверке  КЗ в диапазоне выходного напряжения от 4в до 18в ток не более 12А при расчетном 10А.
2.Выставил резистором рег. тока максимум, нагрузил на нихром 2 ома и стал прибавлять ступенчато выходное напряжение регистрируя ток:
2,5А_4,2А_5,4А_6,7А_8,0А_8,7А_9,0А >> Контролируя на выходе ОУ соответственно: 1,16_2,03_2,53_2,9_3,46_3,7_3,9 >>Вольты
3.Тоже самое сделал с меньшей нагрузкой (примерно 0,3ома):
9,6А_10А_10,4А_10,8А_11,2А получил на вых ОУ 4,8в_5,3в_5,4в_5,7В_6,2в
[url=https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B8%D0%BF/&do=findComment&comment=3789462]тут я приводил схему[/url]
не знаю получится ли ссылку вставить. Да еще, есть  БП с похожей схемой на 494 и 339 мс, так вот после переделки под управление на ОУ, ток на КЗ равен расчетному 10А. Менял от него и шунт и плату с ОУ для проверки на бп 2 (у которого ток выше расчетного) и без результатно , этот бп №2 не могу победить.
В 26.03.2023 в 22:27, mihelson сказал:
Выставь напряжение переменником на максимум. Нагрузи тем резистором через амперметр и выставь ток в 3А регулятором тока. Подкинь параллельно резистору еще какую нибудь нагрузку в районе 2-5 Ом. Реакцию амперметра озвучить сюда.
Выставил выходное на максимум =18в нагрузил нихром 2,3ома и установил ток перемеником рег тока  3А Вольтметр показал 6,8в. Подкинул еще нагрузку 5,6ома падение на вольтметре до 4,9в. Ток не изменился и остался 3А как был выставлен. Мне не понятна эта проверка, ведь идет стабилизация тока.
Кто нибудь подскажите почему BB код не сработал, раньше на других ресурсах форумов было ок.
26 минут назад, lord99 сказал:
Осциллом глянуть выход в этих условиях есть возможность?
В 01.04.2023 в 11:32, Serg SP сказал:
В этой статье очень вредный совет и грубейшая ошибка насчёт управления ключами напряжением 6 Вольт.
Даже чересчур вредный, :D. Шалун автор.
В 05.04.2023 в 12:49, Starichok сказал:
на первую ногу ТОРа нельзя подавать более 9 Вольт. а то будет получаться "ханахую".
Опять Ханахуя наступила оптрону (транзистору) обратнохода на Топе
Спойлер
полезем туда с осликом, хня какая то. Долго не прожил.
2 часа назад, mihelson сказал:
Осцил старый аналоговый С1-137 В хол. ход вижу пульсации 30мв выше нуля и 40мв ниже с период 4мкс (частота шим 27мкс), а при подкл. нагрузки какая то хрень, то прыгает (как будто контакт плохой), и шум с частотой ниже чем шим. Где то 1,5мсек период и размах 40-50мвольт.
3 часа назад, lord99 сказал:
Что Вас беспокоит, ток Вы ограничили на уровне 3А при расчетном 7,8А (2,3Ом) посмотрите, что стало с Вашими 18 вольтами.  У Вас стабилизация тока и напряжения, даже если вы коротнете на макс 18 вольтах и макс. токе, то напряжение упадет, а ток будет макс. Только в переводе на мощность это будет остатки напряжения*ток макс. Но по первичке ток будет мизерный.
Не совсем понял, что ВВ код ?
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
  • Похожий контент
