Программа PiExpert, выбираем тор250, выбираем нужные напряжение и ток выхода, выбираем свой трансформатор, жмем расчитать, и смотрим расчет. Фсе.
Прлграмма предложит несколько вариантов намотки транса, вся разница в том сто в одном случае схема будет работать с 98% эффектианостью, а в другом с 95%, ну будут чуть больше детали греться или трансформатор, по большому счёт пофиг. Схема будет работать с любыми расчитаннвм вариантом намотки. Берем любой предложенный прогой вариант и не паримся, эсли есть желание вылизать схему до конца и выжать Макс эффективность  тогда читаем книжки   учимся, пробуем, и делимсч полученным опытом.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Здравствуйте, отремонтировал зарядник PW325, все бы ничего, работает, но начал жутко свистеть и трещать даже под минимальной нагрузкой, без нагрузки тишина. Подскажите, пожалуйста, как отыскать причину треска?
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Силовые транзисторы, заменил, и вроде как даже первое включение треска не помню.. Теперь работает но стрекочет. Диоды, резисторы прозвонил всё цело. Дроссель выходной греется, не знаю на сколько не нормально, ведь и так должен, но сильно нагружать боюсь, он судя по всему и свистит?
на всякий случай заменил и их тоже..
44 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А транзисторы раскачки?
Диоды в порядке, смотрю осцилографом относительно общего минуса на 11 и 8 ноге tl494 без нагрузки такая картинка, какая то "грязная" под нагрузкой ширина импулсов постоянно меняется и форма кривая
Дальше на коллекторах транзисторов раскачки, относительно общего минуса, импульсы соответственно большей амплитуды, под нагрузкой там какой то хаос
Дальше ещё всё хуже, на выходе из трансформатора, относительно нуля по одной обмотке такая картинка, по второй вообще ничего нет
D20 в порядке, обмотки звонятся, то есть как минимум не в обрыве. Судя по всему я что то упускаю, но не как не пойму что...
14 часов назад, setter сказал:
Если вы про Т1, то на второй обмотке болтается 300 В. Её относительно нуля не посмотреть.
5 часов назад, setter сказал:
а как максимум там может бить межвитковая коза...
измеряй индухтивности эльметром
слабоумие и отвага
БП на шим UC3842B 24 В и 5 В на выходе от счетной машинки для денег, были выгоревшие элементы заменил. При включении на холостом ходу бп работает напряжения на выходе в норме, как только подключаю нагрузку 20 вт. на выход 24 вольт, выгорает токовый резистор, мосфет и шимка uc3842b. Схему похожую обвязки шимки прилагаю, красным обозначены ном. элементов которые установлены на плате, вторичка в бп другая.
Спойлер
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
С23 и С26 проверял?
Целы.
На силовых ключа база-эммитер импульсы есть, на вторичных обмотках Т1 тоже импульсы есть. Под нагрузкой начинается какой то хаос из импульсов под треск. Работает как то не стабильно, иногда начинает трещать даже без нагрузки. И как мне кажется импульсы должны быть по ровнее? Тут они скачут какие то разные шумные.. то есть всё как будто бы работает, на силовые ключи приходит, но немного коряво, а под нагрузкой совсем.. есть сомнения по поводу С28 и С31 они как будто с трещинами но мультимет показывает на них 7 и 0.15 нф соответственно
ruslsus, Говяный ключевой транзистор тоже оставляет такие последствия.
Setter, твои импульсы, или их присутствие ни о чем. Выпаивай выходники, подавай питание на ШИМ и согласуйщий каскад через лбп. Смотришь что там на выходе.
Posted (edited)
Ещё раз проверил всё по схеме, всё чётко номиналы резисторов совпадают, диоды звонятся, только смд конденсаторы проверке недоступны, но после очередной перепроверки при включении треск на холостую и на выходе теперь откуда то 19В.. уже просто интересно что здесь не так.. попробую запитать ШИМ отдельно посмотреть что будет
Edited by setter
Запитал ШИМ отдельно, на его выходе появились красивые прямоугольные импульсы, далее транзисторы раскачки это дело, увеличивают по амплитуде, и прямоугольные уже двухполярные импульсы приходят на первичную обмотку Т1, но на вторичной тишина. В один момент что то поломалось, и на первичную обмотку стали приходить короткие импульсы как на фото выше, и тогда завелась вторичная обмотка. Но потом все вернулось на исходную и пошли прямоугольные импульсы с тишиной в ответ. Как должно быть? Спасибо!
можно ли как-то определить сколько витков на ферритовом сердечнике? идея такая, есть дроссель от КЛЛ на Е14 так вот обмотку хотелось бы использовать как первичку для будущего блока питания, вот сколько там витков? уложены хорошо, не хочется трогать
Транзисторы эти не для раскачки. Они согласующие, "стопорят", так сказать от разноса.
Проверял с силовыми транзисторами?
