@dimanaviator можно оценить по диаметру провода (площади сечения ) к размерам окна(площади окна) и площади места, занимаемого обмоткой. Так же полезно установить есть ли зазор и индуктивность обмотки. Иначе изготовление ИИП тут как гадание на гуще
5 часов назад, Ahneus сказал:
Транзисторы эти не для раскачки. Они согласующие, "стопорят", так сказать от разноса.
Проверял с силовыми транзисторами?
Да не стал выпаивать силовые, по идее до их баз должны доходить импульсы? Не понимаю только почему они теряются на Т1 при внешнем питании и проходят при работе от сети?
6 часов назад, dimanaviator сказал:
можно ли
можно. для этого надо измерить индуктивность обмотки Lx...
слабоумие и отвага
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
@setter проверить целостность цепи контроля напряжения, целостность цепей формирования опорного напряжения.
Увы, чудес не бывает. 19 Вольт на выходе, уже наталкивает на мысль о том, что нет стабилизации, а это: или шим не видит коррекцию по напряжению(контроль напряжения), или видит, но не может регулировать по причине отказаа других элементов.
Что то упускаешь, проверь еще раз всю цепь согласующего каскада. Для убеждения исправности цепей контроля, можешь проверить на самой шим. По схеме активны оба ОУ ошибки, один контролирует ток, другой напряжение, это выводы 1 и 2 первый ОУ ошибки, 15 и 16 второй ОУ ошибки. Условия таковы 1,16 (выводы) >2,15(выводы) шим "закрывается". 1,16<2,15 шим активна. В режиме стабилизации(напряжения или тока)показания тестера, одного из ОУ почти одинаковы. Проверь еще сами транзисторы силовые, не зря же написал, проверяй выпаивая, может пробит переход. Не выпаяв не проверишь.
В 24.05.2023 в 00:42, setter сказал:
нормальный холостой ход. Узкие импульсы и звон от индуктивности намагничивания трансформатора. Так и должно быть
Напряжение на 1 и 16 равно 6,3В, а на 2 и 15 равно 4,8В, на холостом ходу, всё это под треск и напряжение 19В на выходе, силовые транзисторы жутко греются. Но поведение изменилось, раньше свистело только под нагрузкой и было 15В, сейчас трещит на холостую и 19В. Несколько раз перепроверял всё по схеме и номиналам, кроме смд конденсаторов номинал которых мне не известен и простой проверке не доступен. Есть предположение, может силовые ключи BUF420 не подходят по каким то параметрам в эту схему?
Последовательно включенная лампа теперь горит в пол накала, силовые ключи и диоды не пробиты но где то беда
3 часа назад, setter сказал:
А сейчас под нагрузкой как? Ватт на 5-10, например.
Транзисторы греются, или не полностью открываются, или присутсвует товарищ сквозняков(вовремя не закрытый ключевой транзистор). Уверены, что они нормальны? Какого наименования стоят? Новые, не говорит, что они должны работать, могут и шляпой быть. Уже не раз повторяю. Подделок много. Тяжело их заменить?
Posted (edited)
@Vslz Под нагрузкой, даже не большой, трещит и такая картинка на выходе..
@AhneusЗаменить их конечно можно, но вот пока не могу найти чем, на самом деле не так давно менял, предыдущие потерял включив без последовательной нагрузки, симптомы были тогда другие, тогда просто свистело и напряжение было верным. Сразу после замены было так же, потом немного по другому. А по осциллограммам с трансистора мы же можем понять как он открывается\закрывается и понять исправность? Да и 19В намекает на проблему в обратной связи? Или я не прав? Мне уже просто очень интересно что там не так, несколько раз методично все по схеме перепроверял, каждый элемент, кроме SMD конденсаторов, но не может же быть из за них? Может ОУ? Что ещё посмотреть что бы сузить поиск? Спасибо!
Edited by setter
Posted (edited)
Судя по всему где то плохо пропаяно? Хотя уже везде ткнул паяльником.. Внезапно всё заработало 15В и не трещит, осцилограммы с б-э силовых ключей приложил, они нормальные? Но радость была не долгой так же внезапно потухло на совсем, 280В приходит соответственно на эммитор и коллектор двух силовых транзисторов но не запускается. Всё опять же цело, если только теперь динистор, его проверить не могу..
До динистора доходит только 6В соответственно он не открывается
Edited by setter
Если согласующие транзисторы умерли, или остаются открытыми, эффект на глазах. Резисторы базовые проверь, согласующего каскада
@Ahneus Согласующие транзисторы живы, они же формируют вполне четкие двухполярные импульсы на Т1 при внешней запитке, значит эта часть работает и дело не в ней? Вообще все кратковременно заработало.. Но сейчас вообще тишина..
Возможно резистор(ы) базовые, в холодной пропайке, посмотри счательно через лупу.
Но все на секунду ожило, как только прикоснулся щупом осциллографа к к-э силового ключа, вокруг точно все пропаяно, но работает очень не стабильно, от каких то внешних воздействий начинает и прекращает, может какая то SMD емкость отвалилась и запускается когда добавляется емкость щупа?
Пойду ещё пропаяю
Ну больше советов не имею, что смог посоветовать высказал, что нужно проделать тоже. Остальное за вами. По осцилограмме видно, что не работает полумост.
Posted (edited)
подскажите, почему в данной схеме может греться силовой транзистор? сильно греться! на выходе 12,5В и всё запустилось и работает но вот быстро и сильно нагревается транзистор, все номиналы указал как у меня, черпал из готовой платы так что схемы именно его нет а взял подобную и перемаркировал на мои номиналы, питальник будет использоваться как дежурка для SG3525, привожу фото схемы и плату по которой собирал
Edited by dimanaviator
на ХХ
нагрузку в виде 5Вт лампы подключал но уже после того как раскалился транзистор так что после подключения нагрузки уже было не ясно греется или уже был разогрет на ХХ
Posted (edited)
Радиатор для транзистора однозначно нужен. Сколько-то лет назад делал дежурки на родных комповых трансиках по схемке, немного упрощённой. 13003 припаивал прямо на жестянку.
Edited by FOLKSDOICH
