Вы столько лет занимаетесь ИИП, а до сих пор не знаете, что лампу при первом пуске следует ставить после фильтра питания (я обычно ставлю балласт как до, так и после, не помешает...). Энергии заряженного конденсатора хватит, чтобы спалить полупроводники при непредвиденной работе ИИП, а балласт в виде лампы после емкости может спасти ШИМ (в вашем случае, т. к. "все в одном") и ключ(и)... В вашем случае можно лампочку ватт на 20...40 включить после конденсатора...
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
так оно так, но есть одно НО :) в идеале просто нужна не лампа, а резистор токоограничительный .... и тогда монописуально куда его ставить - ток в цепи не превысит опасного для ПП (ключей) при правильном выборе резистора или просто он сгорит, как в тех же СВА при несработке реле или пробое ключей. А вот лампа, имея сопротивление холодной нити на порядок меньше как раз таки и позволяет зарядиться "банке" .... Хотя я обхожусь лампой по входу с правильно выбранной мощностью в зависимости от ИИП.
А можно еще емкость включать вместо лампы .... тоже с учетом мощности ИИП
12 минут назад, KRAB сказал:
Пока много раз обходился без резистора. По лампе, соизмеримой с мощностью ИИП, обычно видно по накалу нити, что что-то не так на х.х. Я ленивый, чтобы резистор ставить и на нем падение смотреть... хотя... можно собрать что-то типа пробника с балластами и стрелочной головкой. Но повторюсь, лень это делать, несмотря на то, что практически каждый день с разными ИИП  приходится работать...
Для инв. сварки - и то лампу ставлю на 1 кВт ) А балласт-резистор, типа кранового - уже на нагрузку вместо дуги... и без лампы в горячей части
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Я ленивый
и я ....
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
у меня была как-то мысль сделать набор резисторов и для иммитации эффекта лампы - просто параллельно - индикацию на СД, потом плюнул ... лампами привычнее.
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
вот и у меня их набор разных :) до 500 Вт, дальше - утюги, чайники работают :)
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
с лампами понял но почему вышибает МС? по схеме несколько раз уже прошел, фазировка и зазор в "трансформаторе" в порядке, вроде всё то же что и делал ранее но вышибает и всё тут, только изменился сердечник с ЕЕ25 на ЕЕ14 и намотка стала иной 317/29 витков
С лампой можно было бы посмотреть осциллографом, что на "недомикросхеме" в точке соединения с ТПИ, а также питание на 4 ноге... и может сделать какие-то выводы...
Кстати, а ОС проверена? Без запитки от сети, при подаче на выход блока питания  +15...16 В , как работает транзистор оптопары?
8 минут назад, dimanaviator сказал:
почему вышибает МС?
она гавно, обраткой, трансформатор гвоздем становится - тут тоже вариантов - от намотки и т.п. до частоты .... выбирай .... :)
Posted (edited)
при подаче на выход блока питания  +15...16 В , как срабатывает транзистор оптопары?
от 16В и выше открывается транзистор оптопары, сопротивление на нем становится 90Ом, при менее 15,5В оптопара закрывается и проводимости нет в обе стороны
Edited by dimanaviator
Значит ОС работает. Похоже, дело в трансформаторе. Или в микросхеме... Судя по даташиту: l 完整的过压、过温、过流、过载、输出开路/短路保护 - "Полная защита от перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, перегрузки, выходного обрыва/короткого замыкания"
Вы наверное накупили этих микросхем про запас? Или это другая партия? В первом случае напрашивается вывод о том, что с трансформатором что-то не так, потому что:
1 час назад, dimanaviator сказал:
собирал ранее на сердечнике ЕЕ25 и никаких проблем
партия одна и та же куплены одним разом, собирал сразу 2 штуки на ЕЕ25 собрал и стартанули без проблем а теперь на ЕЕ14 не "заводится" можно еще раз намотать трансформатор но по каким моточным данным? 166/16 как в модуле на одном биполярнике или как здесь 317/29 как в расчете, ЕЕ14 беру из ЭПРА пущенные в разбор, там обмотка на дросселе 262витков можно считать первичкой и домотать вторичку
почти близнецы
Было такое когда заменил Viper12A на Viper22A. Ба-бах при первом включении.
У DK124 фиксированная мощность 18 ватт. к ней напрашивается сердечник Е19.
Намотай трансформатор на нем. даже на проводках(коротких) прицепи его -всё запустится.
Posted (edited)
Всем привет, хотел бы  попросить совета в настройке УЗ ванны.  Она  работает, но друг- хозяин говорит, что моет не очень хорошо, проверил всю схемотехнику- все работает нормально. Единственное что - рабочая частота 34 кгц, в то время когда резонансная частота излучателя 40 кГц.
Схема такая же как тут https://cxem.net/remont/images/remont73-21.jpg
Пробовал  изменять емкость колебательного контура нагрузки (емкостью С5), пробовал изменять индуктивность первички силового трансформатора Тр2- рабочая частота от этого не изменяется - все те же 34 кгц. изменяется только форма сигнала на пьезоизлучателе (сдвигается резонанс  контура, форма отдаляется от синуса). Сигнал смотрел осцилом на излучателе.
Как можно сдвинуть частоту данного генератора?
Edited by Lithium_
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Lithium_ излучатель в цепи обратной связи. Он сам настраивается в резонанс.
Это ошибочное утверждение, пьезоизлучатель имеет Механический резонанс- частоту на которой он громче всего голосит, так же он имеет электрическую емкость, которая со всем прочим образует электрический резонанс.  Электрический резонанс может быть на любой частоте, так же обычную пищалку можно на любой частоте заставить петь.  Так вот этот электрический резонанс я двигаю без проблем, но фото как раз такое смещение резонансной частоты  индуктивностью первички,  но задача стоит в том, что сдвинуть "опорную " частоту автогенератора  и совместить ее с мех резонансом излучателя..
2 часа назад, dimanaviator сказал:
вот в чем дело, то есть на EE14 не запустить?
А кило на 3-й ноге кто научил?
1 час назад, Lithium_ сказал:
Узко мыслите. Резонанс, он и в Африке резонанс. Или по вашему, кварцевые резонаторы генерят только благодаря своей ёмкости?
Ну-ну. Бог в помощь.
замена сердечника на ЕЕ19 ничего не дало, убрал пока входной конденсатор, МС жива но не работает устройство в целом
Posted (edited)
На фото не очень видно, но  по-моему диод 1n5819 стоит на 40 вольт, когда на него летит 200 вольт.
Edited by motoandrey14
