2 часа назад, motoandrey14 сказал:
по-моему диод 1n5819 стоит на 40 вольт, когда на него летит 200 вольт
увы нет, там стоит диод FR157
Мелкий вопросик, ОС на LM358, питание +9в, задействовал в одном решение только один ОУ из двух. Как второй отключить правильно, неинверт. вход на общий посажу, а инверт.вход куда, на  +9в ?
Что не делается, то к лучшему !!!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Спереди шунт , 358 как ОУ с КУ работать будет, сзади индикатор :) стрелочный
32 минуты назад, mihelson сказал:
он медленный. Надо ультрафаст или Шоттки, как советуют поставить.
что то я совсем запутался, про какой диод речь? если про диод выпрямителя так там ультрафаст sf18 в SMD корпусе, а в клампере FR157 как и по схеме только мощнее, то есть какой был, думаю 1,5А диод не хуже 1А
34 минуты назад, Aknod сказал:
Спереди шунт
Эт я не Вам, а dimanaviator
20 минут назад, dimanaviator сказал:
Ну и нормальненько.
@dimanaviator тогда нормально, отбой.
44 минуты назад, Aknod сказал:
На выход можно, можно и на питание. Первое по разводке проще.
Posted (edited)
2 часа назад, Aknod сказал:
А попробуй второй ОУ сделать повторителем с КУ=1 , то есть фактически будет буферный каскад между УНШ и показометром.
Edited by Falanger
нашел тему где был "отвал башки" этих самых DK124 и говорят что клампер что у меня и там это для идеально намотанного EE25 а для другого расклада нужно резистор меньше раза в 2 а конденсатор наоборот ощутимо больше, уж не знаю насколько это так, в стандартной схеме клампер заявлен как 68К+22нФ
В 03.06.2023 в 16:53, Falanger сказал:
Так и развел Оську :i-m_so_happy:. Вот как раз ее и хочу попробовать через оптрон прицепить к SG3528 (переделка БП), оптрон подцепить к 2 лапе, заглушив 3 и 4. И соотвественно обманки на 14 15 16 лапы.
Спойлер
Posted (edited)
Спойлер
а как мне без его родимого
Edited by Aknod
38 минут назад, mihelson сказал:
от чего питается?
дежурка БП, родная, а ОСЬКА будет от дежурка + дежурка от мобилки
Оптрон нужен для гальванической развязки цепей, а у вас источник питания ШИМ и внешних усилителей - общий.
Не поплохеет 2 ноге от 7 вольт с ОУ оськи ? при питании 9 вольт на выходе ОУ так и будет +-. Да и зачем , если на транзистор оптрона подам Uref с 12 лапы, там типовое значение этого опорного напряжения составляет 3.5 В. на 2 лапе нужно для нормальной работы 2,4в всего.
Питание ШИМ 5 В от дежурки, от них же запитать внешние ОУ. Если D1 и D2 поставить Шоттки, то сигнала будет хватать на управление по 2-му выводу с запасом.
9 часов назад, mihelson сказал:
Как вариант, да, можно и так.
Оптрон друзья , не только гальваническая развязка , а и отсутствие лишнего «головняка» при сопряжении чувствительных частей схемы.
Например: ОСьку можно развести ≈ 15 сантиметров от оптрона , а сам оптрон расположить (и только так!) подле ШИМ. Получается что мы разнесли схемы в пространстве и не поимели наводок. Это плохо ??? Это хорошо.
Если позволяет ОБЩАЯ схема такие приёмы , то почему бы этим не воспользоваться , или слово ОПТРОН пугает ? Да не должно пугать. Оптрон , это тот же самый «транзистор» , только гальванически развязан со всеми последующими плюшками.
П. С. Извиняйте , если мой коммент не понятен , я не учитель.
