фазировка правильно указана.
Как "косой мост" в плане использования для усилителей? Как он по помехам? Это же топология сварочников правильно?
Да пофиг, хоть косой .... хоть кривой. Работает норамально.
Хош без помех, собирай резонансный.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
4 часа назад, sashka сказал:
и блоков питания компов и ноутов
слабоумие и отвага
@sashka в этом применении он вряд-ли более выгоден получится, чем полумост, особенно, если стабилизация не нужна. А косой мост без стабилизации по напряжению как источник напряжения юзать не получится - напряжение будет болтаться от нагрузки в огромных пределах.
Можно и фиксатый использовать - он вообще на одном транзисторе, мощность 2 кВт - без проблем, нужно только ООС по напряжению прикрутить.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Собираю свой первый обратноход на 3845. Всё собрал, только трансформатор (то есть дроссель) не впаял. Проблема: питание мс плавает 7.8-7.9в. пробовал уменьшить резистор самозапита до с 200 до 190к-напряжение не растёт вроде. Без мс на 7 выводе 18в четко. ну и если с лбп подать напряжение,то мс работает-опорное 5в есть,на затвор импульсы идут и тд
Там же по идее через резистор 200к должно дать толчок чтобы мс запустилась и пошло питание уже с обмотки самозапита. Но при включении на 7 ноге только 7.8в мультиметром видно. 3845 нужно для запуска побольше. И если впаяю дроссель и мс не запустится то будет же бум!
30 минут назад, sasherb сказал:
А без дросселя у тебя тоже не запустится...:)
Так 7.9 вольт это и есть запуск микросхемы, не растёт, так как отсутствует обмотка самопитания. Поэтому напряжение питания микросхемы сразу снижается до 7.8 В и микросхема отключается. Далее растёт до 7.9, и снова запускается, даёт три импулься на затвор, и так по кругу...
Edited by motoandrey14
какой нужен токовый резистор чтобы ограничить мощность в 500-600Вт? 0,1Ом как я понимаю слишком мало, какой же ? 0,22Ом?
8 часов назад, dimanaviator сказал:
В даташитах на контроллер обычно даётся формула на этот случай и если покопаться, то, например, для вывода Isense 3(5) контроллера 3844 можно найти такую формулу, как IS(max) = 1 V/RS. Но это типовое значение для 384х и после потребуется уточнение уровня сопротивления шунта.
9 часов назад, dimanaviator сказал:
Для ОХП? По мне- слишком оптимистично, учитывая, что @dimanaviator "не съел на этом собаку"...
А про какой резистор ты пишешь? Так как мы тут пытаемся угадать, о чём ты.
Вот я тебе задам вопрос, какой мне нужен конденсатор для 20 мА? Ты сможешь ответить на такой вопрос?
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
резистор токовый он же шунт, защиты в ИИП на SG3525, чтобы при превышении 500Вт через оптопару и защелку на 10 ногу ШИМ приходило питание и глушило ШИМ, сама защелка рабочая то есть если замкнуть оптопару то генерация ШИМ прекращается а вот я нагрузил более 700Вт а токовая защита не сработала, счас стоит 0,1Ом понимаю что мало для 500-600Вт но ставил временно для сборки БП теперь дошла очередь до настройки защиты по току ну и соответсвенно от КЗ
Edited by dimanaviator
