Если считать примерно:
600 Вт / 150 вольт = 4 Ампера.
Напряжение срабатывания 1 вольт, значит, при 4 А нужен резистор на 0.25 Ом.
По такой логике 0.1 Ом рассчитан на 1500 Вт.
Для более точного значения нужно более точнее вписать напряжение срабатывания, а так же учесть реактивные процессы и мертвое время.
Edited by motoandrey14
Поискал тут инфу по трансформаторам для TOPswitch, и что-то как то грустно. Находится одна схема и перечень трансформаторов, и всё.
Раньше видел мануалы для разных трансформаторов и схемы подключения на каждую конкретно модель. Чтобы просто собрать по схеме из даташита с готовым трансом и всё.
куда мать её пропала нормальная документация ?
Вопрос по поводу снаббера в обратноходе. Программа посчитала резистор 26.3к 1w. Я впаял 27к 1w,но сильно греется-палец 1сек только можно удержать. На 2w хочу попробовать поставить,но такого номинала нет,есть на 24к и 30к. Насколько можно от нужного уйти в разные стороны по номиналу?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
в меньшую сторону. ставь 24к.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
 @sasherb, есть возможность замерить выбросы ? А то может по факту там можно и ёмкости убавить и сопротивления добавить. И греться меньше будет.
Для снижения уровня выброса и уменьшения рассеиваемой мощности на резисторе снаббера следует воспользоваться установкой ферритовых бусинок на лапках затвора и истока ключа. Только надо сперва качественно намотать трансформатор и снизить уровень остальных паразитных индуктивностей разводки чтобы повысить частоту звона, тогда ферритовые бусинки на лапках полевика будут максимально эффективны.
@Obergan Alexey ослика нет. Меня то вроде всё устраивает: при 2\3 нагрузки транзистор вообще не греется,выходной диод с маленьким радиатором чуть теплый, трансформатор тоже чуть теплый.
Я тут глянул,программа насчитала резистор даже чуть больше 1w,имхо 1w китайский резистор тупо не вывозит и все. Завтра 2w попробую.
10 minutes ago, sasherb said:
ослика нет.
Ну тогда безопасней всего будет оставить так, как считает программа.
Просто сам щас занимаюсь обратноходом. Рассчитал снаббер по программе Старичка, но видимо индуктивность рассеяния неправильно замерил. Выбросов почти нет, поэтому, буду импровизировать :)
Опять я со своим обратноходом :rolleyes:
Заменил резистор снаббера на 2w-греется примерно также, наверное из-за уменьшения сопротивления. Но,тут я заметил (или раньше не замечал) шелест трансформатора, напряжение снижено до 23,9в. Но когда дотрагиваться пальцем до радиатора транзистора-треск пропадает и напряжение увеличивается до нужных 24,1в. Тоже происходит если дотронуться щупом мультиметра к выходным клеммам.
И мистика-транзистор то в пластиковом корпусе!
22 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Трудно что-то сказать, не видя оригинал...
Ты хоть схему то реальную покажи.
Конденсатор помог! Оказывается он важен.
Я тут перед оканчательной впайкой закоротил ввторички и померял индуктивность трансформатора. В программе была автоматически рассчитанная величина. Я ввёл свои 5.63uH и теперь снаббен расчитало 2.5n и 38к резистор. Так вроде по науке? Может и за этого так кипятится резистор на 24к.
Ну,для измерения индуктивности рассеивания первички нужно закоротить вторички. Так в интернетах пишут.
