Это я к тому что дешевые кит. мультиметры свыше 1 кГц мягко сказать сильно врут.))
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
почти
Аркадий Райкин
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
5 минут назад, sasherb сказал:
с truerms
Это не показатель.))
Аркадий Райкин
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
измерении постоянного напряжения
А кто сказал что он постоянное мерил?)) Что то нигде не вижу.
45 минут назад, sasherb сказал:
Вышло 130в
Ни плюса не минуса не вижу.)
Аркадий Райкин
Только что, FOLKSDOICH сказал:
тебе надо?
А тебе?))
Аркадий Райкин
Скажите, на сколько увеличивается мощность на ключах если устанавливать их парами? Вряд ли удваивается мощность, на какой процент повышается мощность? Допустим, 8N60 то есть 8Ампер а при установке парой сколько тока они выдержат? Понимаю нужен расчет и индивидуальность но всё же, примерно, сколько 9А? 10А? 11А?............16А? Какой будет прирост от спаренных ключей?
44 минуты назад, dimanaviator сказал:
Практически удваивается, но только в том случае, если ключи будут правильно подключены, а не тупо параллельно подключены друг к другу по лапкам. У обеих ключей должен быть собственный затворный резистор и собственный шунт на истоке, тогда максимальный ток через двойной сток становиться в два раза больше… ну практически в два раза больше. Иначе будет меньше, даже если оба ключа будут на одном кристалле, ибо даже у ключей на одном кристалле будет разброс параметров, хотя и существенно меньший, нежели у двух ключей из разных партий и годов выпуска. Да и потом, никто на максимальном токе ключ не гоняет, обычно не более 90%. Если же хотите тупо два ключа по лапкам запараллелить, то придётся снять данные с каждого ключа и прикинуть, при каких уровнях Ugs какое получается Rds. А для динамики придётся ещё и ёмкости замерить. Но в принципе по току рассчитывайте на 1.75 раза, хотя может быть и больше. И зачем Вам такой трешь? Ключ с большим разрешённым током может оказаться с меньшими ёмкостями, чем суммарные у двух запараллеленных. Да ещё получаете два тормозных обратных паразитных корпусных диода, вместо одного. Вы электронное сопротивление на полевиках что ли городите?
Edited by tak1973
спасибо за ответ, разумеется делаться будет точнее уже делается по совести то есть и резисторы с диодами у каждого свои в затворах и т.д. а горожу я довольно мощный БП а ключей целая гора но поддельных, замер показал что допустим 8N60 4 Ампера держит, больше не грузил вот и хотел запараллелить чтобы понадежнее и помощнее, если отдаст такая связка честных 6А мне больше и не нужно, ключи все из одной партии, есть ли какая-то методика испытания полевиков силовых сколько они ток держат не впаивая в схему? Ну чтобы загодя знать кто на что способен.
24 минуты назад, tak1973 сказал:
Канал мосфета сам по себе шунт с PTC, параллелить можно напрямую.
9 минут назад, dimanaviator сказал:
не впаивая в схему?
Если есть оригиналы, можно по RDSon сравнить в равных условиях.
Падение напряжение на шунте истока уменьшит уровень напряжения непосредственно между затвором и истоком, а Rds не входит в цепь затвора и истока.
Затворный резистор определяет ток только в динамике, в статике - только шунт истока. МОП с изолированным затвором не биполярник и не полевик с PN затвором, у которых постоянный ток всегда будет протекать через входной резистор для удержания ключа в открытом состоянии.
Edited by tak1973
Только в цепи сток-исток. Иначе б, при расчёте зарядного/разрядного резистора, в его номинале учитывался бы уровень Rds. На Rg влияет только Cgd, но не Rds. Сgs не часть Rds.
Edited by tak1973
1 час назад, tak1973 сказал:
а ты не врёшь, брат?
у меня в гараже есть ручной варистор brima arc 200. полный мост на 16 мосфетах 3878 toshiba. те параллеляца 4 шт. я прям вижу как там в китае на заводе китайцы их кажный "подбирают" друг к дружке корпят над приборами, "меряют" из кожы вон лезут))
слабоумие и отвага
Можно понапихать сколько угодно в параллель без индивидуальных Rg и Rs, но гарантированого увелечения максимального разрешенного тока через единичный ключ на количество подключённых в параллели не будет. Придётся снижать уровнеь тока чтобы не было возможности протекания превышения тока через любой из единичных ключей.
35 минут назад, tak1973 сказал:
Что это даст?
