@Lexter Итоги эксперимента: с дросселем радиатор диодной сборки нагревался до 39-40. Зашунтировал дроссель-температура доползла до 50,дальше уже медленнее-выключил,не стал ждать дальше.
41 минуту назад, Starichok сказал:
странно, что ты о ней и о авторе ничего не знаешь.
Возможно, когда-то эта статья уже попадалась. Сейчас перечитал ещё раз. Видимо не запомнилась, потому что и тогда не впечатлила. Как-то "верхами обо всём". Подробно и глубоко ничего не разбирается, слишком много общих слов, а ведь в каждом затронутом в статье вопросе есть масса нюансов и "подводных камней". Возьмите тот же фрагмент, который процитировал @Lub .  Спорное голословное утверждение и никакой конкретики.
Кстати, очень интересно было бы услышать ваше мнение про дроссель на выходе такого преобразователя? В вашей программе считается его индуктивность.
В смысле про дроссель на выходе выпрямителя преобразователя на IR2153-подобных. Вроде его индуктивность должна зависеть от величины "мёртвого времени", но в программе оно не вводится...
Edited by Lexter
@sasherb дроссель оставить, он снижает токи в момент заряда конденсатора при пуске.
И срок службы выходного конденсатора продлевается
А нагрев дросселя  до 100 градусов, то приемлемо, иначе нужно взять кольцо большего размера, либо два кольца сложить вместе
все остальное приемлемо
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
@z_vip кстати, конденсатор с дросселем был холодный,а без него температура чуть больше стала на ощупь.
В комповых атх дроссель греется тоже сильно,даже иногда обмотки сгорают. Измеряю температуру своего.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
56 минут назад, Lub сказал:
бифилярно намотаны.
Если намотаны в один слой, то междуобмоточная емкость вторичек почти никак не проявляется, помеха от первички значительнее. В случае многослойной намотки паразитная емкость работает, как не подключай диоды. Но даже тогда паразитная емкость самих диодов соизмерима, и то это если голую топологию рассматривать, без снабберов.
1 час назад, protector сказал:
составила, в моём случае, на 100КГц: 108 витков - 870пФ; 60 витков - 2365 пФ; 30 витков - 9500пФ (0.35мм, ETD34/17/11). По программе Flyback(3200) - нужно 56 витков, в симулятор поставил - 60в.
да, каркас разделил на две части, после освоения материала, нужно призадуматься (второй намотать тр-р)
на 37 стр. дополнительный LC фильтр описывают (его расчёт, где он необходим)
Edited by Lub
9 минут назад, Lub сказал:
А это как вы измеряете, что чем меньше витков, тем больше ёмкость?
13 минут назад, Lexter сказал:
согласен, перемерил сейчас, по сопротивлению обмоток, так и есть
23 минуты назад, Lub сказал:
перемерил сейчас
Вы пытаетесь измерить ёмкость обмотки, что ли?  Это же кусок провода. Прибор не умеет измерять ёмкость, параллельно которой индуктивность и сопротивление провода.
Речь была про паразитную межобмоточную ёмкость. Между двумя разными, изолированными обмотками.
О чём и речь. :)
Вот нашёл трансформатор с большим числом витков. Между первичной и самой большой вторичной, прямо над ней расположенной:
:D
межобмоточная ёмкость на вторичной обмотке (2х80В и 2х12В), ETD34/17/11, 100кГц.
далеко не мало:
и статья об этом.
8 минут назад, Lub сказал:
и статья об этом.
Измерьте между двумя другими выводами тех же обмоток. Получите столько же. :)
3 минуты назад, Lexter сказал:
двумя другими
0.3мкФ по 80В, 1.2мкФ по краям вторичной силовой (2х80В), 100К
между вторичными: средняя точка 2х80в и крайняя 2х12в - 22мкФ. А это уже не шутки.
Опять пытаетесь ёмкость провода измерить?
Я вот про это. Паразитная ёмкость между другими выводами катушек будет точно такая же. Если нарисовать вот так - что улучшается? :)
103369845_.png.367802bb6e3c90450f7abef0330ad6ed.png или вот так:2053937175_.png.d70526a6d9105a51a7350b59c48b5eb3.png
Edited by Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
вы
прибор, а я просто в шоке сижу, может кто внесёт поправку (дополнит статью)
в статье рассматривали
Там ничего не "рассматривали", а тупо сказали. Нельзя, потери... Аргументов-то нет.
... и быть не может.
2 минуты назад, Lub сказал:
прибор
1 час назад, Lexter сказал:
может это касается ИИП как обратноходов... LLC, от ноля на вторичной работают, может ещё где. Но, однозначно, "общий ноль" лучше обходить (другие решения, топологию искать)
1 час назад, Lub сказал:
Обоснуйте.
Не ссылкой на чьё-то высказывание, а рассмотрением конкретных физических эффектов.
Edited by Lexter
11 часов назад, СКУПОЙ сказал:
неправильно
Доброе Утро! Понимаю, что 1В не достаточно, тем более, первичку надо "нагрузить",.. Так, Дмитрий Макашов на стр. 22 это сделал, пусть и к обратноходу.
а как надо?
14 минут назад, Lub сказал:
нет, не понимаете, от слова вообще !
Измерять емкость между двумя соединенными между собой обмотками нельзя, потому что между ними почти КЗ ! И в схеме измерять тоже нельзя - получите ХЗ что. Прибором можно измерить межобмоточную емкость между двумя, физически не соединенными обмотками.
22 микрофарады это огромная емкость, которой не будет даже у огромного трансформатора в транскиоске, а тем более, у вашего крохотного )
Измерения полностью бессмысленные
это же эбануться нужно, чтобы измерять емкость у индуктивности...
