3 часа назад, Tza сказал:
на линии питания стоит реле защитное. Реле нормально замкнутое
От чего защищает?
Какое сопротивление первичных обмоток должно быть в таком блоке питания (дежурка атх)?
Намерил на верхней 2.4 Ом на нижней 0.4 Ом
0.4 Ом так должно быть?
Edited by Mr Fox
8 часов назад, Tza сказал:
Осциллограф показывает присутствие генерации на ключах
Где именно? Надо смотреть относительно эмиттера на затворе.
Присутствие генерации на ключе не означает,  что она правильная.
полумост на IR2110
Вольтдобавка нормально работает? ...конденсатор в цепи вольтодобавки исправен?
Народ, подскажите плиз, какая схема драйвера затвора на биполярах будет правильней ?
Вот эта ?
Или же вот эта ?
А то я чего-то не понимаю таких тонкостей. Зачем на эмиттерах R7, R8, при этом на базах, в отличии от первой схемы, резистора нет...
38 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Возможно, что на второй схеме отразилось опасение за сквозной ток  в Q1 и Q2.
52 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
И в случае того же сквозняка на второй схеме базовый ток не будет слишком большим даже при отсутствии резистора, так как на R7 R8 будет встречное напряжение. Хотя все таки в базе резистор не помешал бы и здесь.
Обе правильные.
Конкретика с резисторами сильно зависит от особенностей применения - картинки то выдраны из вполне себе конкретных схем, где всё соответсьтвует местным условиям применения (чатоты, коэф. заполнения, токи, напряжения, etc).
На нижней затвор-исток резисторы добавить
23 часа назад, mihelson сказал:
От чего защищает?
Чего-то упустил этот момент. Разобравшись понял, что это софт-старт. Емкости заряжаются через 2 термистора. Термисторы отпаял, по виду сдохшие, но сопротивление в номинале.
Получается так, когда дежурка запускается, запускает питание, которое отпирает реле. По факту получается, что реле срабатывает после задержки в 4 сек. и через 1 сек. отключается. Потом все повторяется.
Закоротил силовые контакты реле, все тоже самое. Нет запуска основного питания, хотя дежурное есть и питание на IR есть
18 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Питание на IR +5 и +12 вольт присутствует. На емкостях питание в норме.
Да, конечно. На затворах появляется генерация на секунду и пропадает.
Реле закорочено, по сути дела должно питание быть. Проверил диоды во вторичной цепи. Все целые...
Может нагрузка нужна на ИИП?...попробую прицепить нагрузку.
Скажите, принципиально тут именно 220кОм? Помнится уже был по этому поводу разговор и там был какой-то предел от и до, в закромах нашел только 150кОм, понимаю что это начальное питание ШИМ пока не запустится самопитание
1 час назад, dimanaviator сказал:
не принципиально.
до запуска микра потребляет 0,5 мА (по даташиту), нужно еще обеспечит какой-то ток заряда электролита по 7 ноге.
я ставлю 300 кОм (последовательно 2 по 150 кОм).
Можно ли на одном из этих колец намотать дроссель входной на фильтр? Желтое с белой полосой вряд ли а вот серое? Все запасы зелёных колец кончились. Или может на кольце, счас попробую описать - в пластиковом корпусе лента скрученная в рулон, и куда такие скрученные применять? Ни разу их не применял хоть и валяется с десяток с распая
вот оно
Судя по всему, это либо нанокристаллическое железо, либо аморфный кобальт. Такие кольца имеют достаточно высокую проницаемость и вполне неплохо подходят для фильтров.
Edited by Obergan Alexey
Собрал, запустился но кривовато работает, расчет был на 5В подстроечным в ОС накручиваю чтобы получить на выходе 5В так напряжение "штормит" постоянно плавает +-1В примерно если же подстроечным накрутить побольше то есть ну допустим 7В то напряжение выходное стоит как вкопанное, накрутил до 10В то же самое, выходное напряжение стоит ровно и его не колыхает, думаю так как у меня 4 модуля будет по 5в так что можно сделать подключение последовательно-параллельное 2*2 так сказать правда не уверен можно ли включать 2 модуля TP4056 последовательно и запитать от 10В и что-то с нагрузкой не так, нагружаю до 2А всё в порядке а вот дальше выходное напряжение начинает падать, ка будто ток ограничивается, может великоват токовый резистор в 0,68Ом? Хотя расчет мне дал именно его.
3 минуты назад, dimanaviator сказал:
Можно посмотреть на нем сигнал, а не гадать.
19 минут назад, dimanaviator сказал:
И не вздумай...
21 минуту назад, dimanaviator сказал:
Микросхему какую поставил? Может напряжения самопитания не хватает?
12 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
И не вздумай...
согласен, глупость сморозил, допустим коротнёт вход на одном модуле и все 10В пойдут на второй и привет фейерверку
4 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
При выходном 5 вольт нагрузку вешал?
нет, но ведь при 7В и более болтанки по напряжению нет, ну хотя как нет, стоит в нагрузке керамический резистор 68Ом
Edited by dimanaviator
5 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
тогда бы был срыв генерации и снова старт и так циклично а здесь просто болтает или это и есть срыв и быстрый старт что не успевает до нуля напряжение упасть и кажется что его мотает
по току да, проблема в токовом резисторе, поставил 0,3Ом вместо 0,68Ом и вот уже 6А легко держит а при 10В это 60Вт я же хотел получить 8А при 5В то есть 40Вт в общем бп по мощности имеет запас, я всегда дроссель в обратноходе мотаю с запасом относительно расчетного осталось разобраться с блуднёй по напряжению
теперь по питанию ШИМ, при выходном напряжении 10В на ШИМ питание почему-то только 12В если же выходное сделать 7,5В то 10В питание ШИМ если крутить ниже не возможно нормально померить питание ШИМ так как цифры прыгают, видимо нехватка питания ШИМ но как же так, ведь расчетное было 16В, чудеса, видимо в обмотку самопитания нужно добавить пару - тройку витков
Согласно вырезки из даташита весьма объяснимо поведение ШИМ, может уменьшить резистор? отмечен на схеме или этого не достаточно будет?
Не малый фактор, это принцип намотки. Я с этим сталкивалсая много раз. Здесь важно последовательность обмоток. Видели бы намотку трансформатора(ИИП) от муз. центра LG, это вообще пазл, шаг влева, шаг вправо, капут:D
Под нагрузкой, напряжение на самозапите возрастет, и не мало.
