29 минут назад, dimanaviator сказал:
может
ага. до нуля. ещё один внештантый бэтатестировщик програмы))
слабоумие и отвага
а что намотка, стандартная, не в первый раз мотаю, половина первички/силовая вторичка/самопитание/вторая половина первички
6 минут назад, z_vip сказал:
может фазировка обмотки самопитания неверная.
нет, всё в порядке
@dimanaviator тогда гремлинов надо гнать :P при правильной намотке на обмотке самопитания при выходе 10 В должно быть по 40 В. Диод самопитания осталось только заменить на быстрый типа SF16 . Успехов
В общем проблема именно в недостаточном питании ШИМ, домотал 2 витка и получил нижний порок без срыва генерации не 7,5В а 6,3В если его еще подгрузить на 0,33А то и в 5В работает нормально так как напряжение на самопитание возрастает, в общем нужно доматывать еще но сколько? Витков 5? сейчас соотношение 70/11 виткам первичка/самопитание и накручивая на 5В опять уходит напряжение ниже 10В зато там где было 11В стало 14В на самопитании при 8В выходных
2 часа назад, dimanaviator сказал:
как же так, ведь расчетное было 16В
Нагрузка маленькая, большая скважность, поэтому слабо накачивает.
может уменьшить резистор?
Да, это поднимет напряжение, особенно при большой скважности будет заметно. Но нужно, чтобы стабилитрон соответствовал.
7 минут назад, dimanaviator сказал:
сколько соотношение вторичка/самопитание?
@dimanaviator коллега соотношение витков 9/4 не странно ? там где то ошибка есть, при таком соотношении при 5 В на выходе самопитание не менее 11,5 В, может 33 Ом  резистор брак или великоват? легко осцилом можно увидеть, что в узле самопитания происходит
Edited by z_vip
33Ом точно, проверял, вот может великоват это может, если догрузить на 20Ом выход резисторами это получается 0,25А нагрузки при 5В и рассеиваемая мощность на резисторе 1,25Вт что вполне резистор 4Вт но вот стоит ли городить такую печку или всё же домотать самопитание или порезать резистор 33Ом
@dimanaviatorпосмотрел даташиты и схемы 3842 -  33 Ом в них нет, соотношение витков первички и самопитания 60/10, где используется дополнительная нагрузка на обмотку самопитания, где то просто диод и конденсатор.
1 час назад, dimanaviator сказал:
Если обратноход работает без нагрузки, т.е. ток разрывной, то передача энергии в нагрузку будет относительно мала по времени и остальное время будут свободные колебания напряжения, с меньшей амплитудой.
Какой ток питания ШИМ контроллера?
заменил 33Ом на 22Ом в самопитании и в нагрузку вместо 68Ом поставил 5Вт керамический 22Ом стал нормально работать на 5В выходных, только вот немного мне не нравится работа стабилизации, выставляю 5,1В начинаю нагружать и напряжение не стоит как вкопанное а потихоньку ползет вниз и при нагрузке 7,7А напряжение 4,78В, 0,32В при такой нагрузке наверно мелочь но я привык уже чтобы стабилизация держала ровно выходное напряжение, что-то тут не так
что-то тут не так
Есть несколько вопросов:
1. На выходе после диода должен быть пленочный конденсатор;
2. Какой номинал R1?;
3. Не маловаты ли номиналы резисторов 1к параллельно РС817 и с восьмой ноги на первую?
9 часов назад, dimanaviator сказал:
что-то тут не так
логично. но это ещё цветочки. при таком токе стоит латром входное опустить до разрешёных -30% и выходное тоже просядет на треть. "стабилизатор напряженья" удался на славу. дайте в руки мне баян...
но я привык уже
а пора уже отвыкать
слабоумие и отвага
17 часов назад, protector сказал:
1 вот так как я дорисовал на схеме? и какой номинал нужен туда?
2 560Ом
3 это я уже не знаю, собирал согласно схемы
9 часов назад, ummagumma сказал:
аккуратнее, а то желчью всё зальёте, зачем писать ответ в котором никакого смысла и помощи только подколки и стёб, ай какой молодец посмеялся - детский сад
20 минут назад, dimanaviator сказал:
2 560Ом
Для 5 вольт и 150-200 Ом нормально будет.
18 часов назад, protector сказал:
Там и керамический неплохо будет smd.
какой номинал нужен
порядка сотни нФ
2 560Ом
многовато,тем более, что параллельно РС817 всего 1к, поэтому низкая крутизна стабилизации.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
какая емкость нужна? я везде их ставлю на выходе SMD 1206 по две штуки 100нФ а здесь что-то забыл
Такие обычно не менее, чем на 50 вольт кондёрчики. Так что можно и поболее ёмкостью, на 5 выходных и 25-ти вольтовые за глаза. Кашом маслу не испортишь.:)
добавил керамику на выход и заменил резистор 560Ом на оптопару на 220Ом никих особых изменений нет при напряжении 50,7В когда нагружаешь на 6А становится напряжение 4,75В и появилось стрекотание если нагрузить от 3А и выше, почему появилось стрекотание не пойму, резистор 560--> 220 так повлиял? а стабилизация как не работала должны образом так и не работает
При этой нагрузке есть возможность поднять напряжение регулятором выше 5 В?
