спасибо. будем пробовать
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
...вся современная техника работает на автогенераторных шим ИИП...
Вы перепутали терминологию. "Автогенераторные" ИИП - как раз без микросхем. Это и отметил ZVER (пост № 3241).
Недостатки автогенераторных ИИП - в сквозных токах через ключи, для устранения которых применяются различные схемотехнические ухищрения. Если их удается избежать - тогда такие схемы нормально работают. Но плата за "избежание" может оказаться чрезмерно высокой (усложнение схемотехники, дополнительные моточные узлы, наеобходимость в настройке и т.п.).
Схемы на специализированных М/С в этом отношении просто более повторяемые, что важно при их массовом изготовлении. Запаял - включил - работает.
P.S. Если схема Москатова, то должна работать. Гуру.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
к561, не путайте мягкое с тёплым. Речь идет о принципе управлении силовыми ключами. "Автогенераторные схемы" - это схемы без задающего генератора. По определению. Автогенерация обеспечивается самими ключевыми транзисторами.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Да я бы и не настаивал, будь это заблуждение только Вашим личным делом. Проблема в том, что, основываясь на нем, Вы даете, мягко говоря, неправильные рекомендации другим.
Качните-ка вот этот апноут: http://www.datasheetarchive.com/DSA0027763-datasheet.html (первый из трех), как раз по автогенераторным инверторам. В нём много чего описано. А главное - что они устаревшие (obsolete) и не рекомендуются к применению в новых разработках, хотя принципиально вполне работоспособны.
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
вопрос по питанию усилителя от АТ ИБП. возможно ли домотать обмотки +-12В до нужного мне напряжения, а потом выпрямить его таким образом?post-103460-0-13874100-1309703572_thumb.jpg защита сделана на отсутвтвие напряжений -12В,+5В,-5В
Нельзя. Доматывание ничего не даст. Без перемотки трансформатора можно получить +/- 24 В, но без стабилизации. Стабилизация останется по каналам +/- 12 В. Правда, придется капитально покурочить БП и поубирать все защиты.
Почему именно так - могу объяснить.
а каким именно образом если не секрет?
Извольте. Думаю, что это объяснение "на пальцах" будет интересно и другим "юным дарованиям", читающим эту тему.
Сложите 2 + 2. Первая "двойка" - это то, что сетевое входное напряжение постоянное? Постоянное. В первом приближении, конечно. Вторая "двойка" - это то, что коэффициент трансформации трансформатора постоянен? Постоянен. Что получается в сумме? А то, что амплитуда выходных импульсов на вторичных обмотках тоже постоянная! По каналу "5 В" (видите - напряжение беру в кавычки!) она равна 10 В (!!!), а по каналу "12 В" - 24 В (!!!). Откуда же берутся 5 и 12 В?
"Фишка" компьютерных БП заключается в том, что стабилизация выходного напряжения в них осуществляется с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Выходные импульсы, имеющие постоянную (выше указанную) амплитуду, но различную, зависимую от тока нагрузки, длительность, проходят через реактивный элемент - дроссель групповой стабилизации (ДГС или, как я придумал ему название - "трансель" - ТРАНсформирующий дросСЕЛЬ), который эти импульсы интегрирует, т.е., выделяет их среднюю площадь. При длительности импульса, скажем, 50% и номинальном токе нагрузки, на выходе как раз и получаются 5 и 12 В из 10- и 24-вольтовых импульсов. Повысился ток нагрузки - выходное напряжение упало - длительность импульсов увеличивается. На холостом ходу (Х.Х.) их длительность минимальна.
Внимательно рассмотрите цепь питания микросхемы ШИМ TL494 и средней точки переходного трансформатора. Напряжение +24 В снимается через дополнительный диод ДО "транселя" с канала "12 В"!!! Хотя выходное = 12 В.
Вот этот принцип и положен в основу моей рекомендации в предыдущем посте: снимать напряжение +/- 24 В мощными диодами, минуя "трансель". Однако, стабилизации оно не подлежит, т.к. эти импульсы будут не интегрироваться "транселем", а всего лишь выпрямляться до их амплитудного значения (детектироваться).
Правда, в предыдущем сообщении я дал и промашку. Стабилизацию организовать не получится, т.к. ток нагрузки +\- 12 В после "транселя" будет невелик и импульсы ШИМ будут иметь малую длительность, что приведет к существенной просадке напряжений +/- 24 В при нагрузке. Нужно будет убирать стабилизацию вообще, как класс, задавая микросхеме сразу и навсегда максимально возможную длительность импульсов. В итоге из всего БП получится "электронный трансформатор", типа Taschibrы. Очевидно, что возможности БП будут использоваться едва на 30...40% и возникает резонный вопрос: "А стОит ли вообще пыль глотать"? Не проще ли сваять аналог Taschibrы, используя детали от распайки этого БП?
Ответ - за Вами.
впринципе ташибра будет проще чем переделать родной бп, но чтото мне не хочется разводить итравить плату плату, так что переделываю. значит мне нужно выкинуть трансель и стабилизацию?
Не только их.
1. Умощнить диоды плеч "+12 В" и "-12 В" до нужного тока потребления ("родные" диоды по +12 В слишком маломощные), на обратное напряжение не менее 80...100 В!!!!!!; поставить одинаковые конденсаторы на выход по обоим плечам.
2. Поменять диоды канала "+5 В" на менее мощные - этот полумост всё равно не нужен. Вместе с каналом "-5 В" получите +/-10 В - для чего-нибудь приспособите. Хоть для схемы защиты УМЗЧ или питания кулера.
3. Убрать все защиты.
4. Убрать резисторы на "+5 В" и "+12 В" с 1-го вывода микросхемы (убирается стабилизация), резистор с нее на общий минус остается.
5. Параллельно конденсатору с 14-го вывода (Uref) на 4-й поставить резистор раз в 8...10 большего номинала, чем с 4-го на общий минус. Тем самым Вы не загоните длительность "мертвого времени" в самый минимум, чтобы не возникли сквозные токи через ключевые транзисторы (время закрывания у них примерно в 3 раза больше, чем открывания).
6. Убирается "трансель".
Вроде ничего не забыл...
ок. в понедельник ночью(паяю только на работе) отпишусь че получилось. и еще вопрос: почемуможет не включатся ИБП АТХ? все ключи целы, диоды тоже нигде ничего не коротит, дежурка в норме
... и еще вопрос: почемуможет не включатся ИБП АТХ? все ключи целы, диоды тоже нигде ничего не коротит, дежурка в норме
Вариантов может быть много. На каком ШИМ собраны БП?
При замыкании PS-ON на землю попытка запуска есть?
кстати никто не подскажет есть ли какая нибудь техника безопасности при пайке мощных полевиков?
Основное это отсутствие статики и потенциала на жале паяльника.
На практике же достаточно чтоб жало паяльника явно не было током.
один блок точно на АТ2005В, еще несколько штук на SGxxxx(цифры непомню). при замыкании PS-ON на землю даже намека на запуск нет
Если SG6105D то здесь можно почитать про методику ремонта БП с таким ШИМ.
С АТ2005В, немного сложнее, схемы БП на таком ШИМ я не нашёл, потому советовать что то сложно. Стоит ещё раз проверить ключи, все БП на таком ШИМ которые мне попадались были с выбитым одним из ключей. Ещё стоит проверить все конденсаторы в обвязке ШИМ возможно кто то имеет утечку. Если были сгоревшие ключи, тогда нужно проверить, транзисторы раскачки и диоды в цепи ключей.
транзисторы раскачки где(по схеме) стоят. диоды целы
ок посмотрим
нет. переделывать я ничего не буду. лучше соберу новый блок на базе старого. межнт поможете с выбором схемы? имеется ТЛ494, МЖЕ13007 и еще дохряна всякой мелочи из этого блока.
Lisovic с теми блоками про которые я спрашивал мы решили не заморачиватся и разобрать на запчасти. скоро приедет еще куча блоков так что я еще возможно спрошу чтото по ним
Edited by Darlington
Автор - Москатов, значит, должен работать по определению. Чепухи он никогда не публикует.
Подскажите пожалуйста, как сильно могут греться транзисторы 2SC4106 в компьютерном блоке питания с 40 ватной нагрузкой.
Без активного охлаждения с небольшим стандартным радиатором?
Потеории на 40вт а на практике биреш градусник и мериеш а так скажем греться от 70 до 90 но лучше куллер поставь надежней!
