17 часов назад, z_vip сказал:
при 5 В 100-330 Ом, и стабилитрон 3,9 В
Работает с такими деталями. Но к тому времени уже собрал на тл431
Здравствуйте всем.Народ,ну подскажите!Попал ко мне на разборку блок питания 12 вольт 3 ампера.Погорело в нём много,микросхема транзистор,омные резисторы и на выходе надуло конденсатор.Всё поменял,как обычно через лампу сотку в место предохранителя она загорелась.Тогда отпаял транзистор,без него тоже горит,тогда отпаял трансформатор,тоже горит.И не могу понять она же должна вспыхнуть когда сетевой электролит зарядится,или не так?Схема с интернета,на плате нет только диодов и конденсатора.10Nf,обвёл,у меня почему-то стоит22Nf,а так схема совпадает с платой.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Диоды целые,конденсаторы тоже.
Мне бы понять почему она загорается и не тухнет,остальное я бы нашёл в чём причина.
2 часа назад, Умклайдет сказал:
коротыш же в плате
Понятно что коротыш,только не могу определить где.
Не тупи. Если транзистор с трансформатором выпаян, то коротыш может быть  только в мостике или сетевом конденсаторе. Я тебе уже сказал, выпаяй и проверь мостик, каждый диод ...
9 минут назад, Иванович сказал:
точно оказался диод пробит,но он гад вел себя как целый
Частая неисправность. После такого баха лучше весь мост заменить, на всякий.:)
@Александр Роженцев , убери резистор 75к на 1 ноге, который параллельно конденсатору 22 нФ.
может кто подсказать откуда на выходе иип (блок питания гравера) появляется потенциал  (90 вольт ), а от компа 110в. Я чувствую что током бьет. И вылетают драйвера моторов.
2 минуты назад, O5-14 сказал:
конденсаторы
Это по - питания (между -с высокого напряжения и - низкого ) или на входе под заземления ?
15 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
А попробуй дежурку сразу с С8 запитать
9 часов назад, Starichok сказал:
не помогло
4 часа назад, blackflash2007 сказал:
под заземление.
без заземления получается конденсаторный делитель, на котором имеем половину питания - 110 Вольт.
помогите перепробовал все, поменял конденсатор  по входу, убрал дежурку запитывал отдельно от аккумулятора, перемотал трансформатор и дроссель, заменил ключи всё равно прет пульсация 100ГЦ 1.3 - 1.8 вольт что делать
5 часов назад, Александр Роженцев сказал:
Это под нагрузкой происходит ?
А стабилизация работает, напряжение не проваливается ?
Предполагаемые две земли, якобы изоляция, даже Y2 конденсатор....
И при этом гальваника по ОС?  Что то не то в датском королевстве
