Не нужно ничего подбирать. Подбирается нагрузочным резистором. Я ставлю заведомо завышенное сопротивление и в параллель подстроечник, есть возможность регулировки защиты.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
VDIJ
Не мог бы ты на пальцах схеме показать куда впаять "заведомо завышенное сопротивление и в параллель подстроечник". и каким образом идет регулировка защиты? и как этот процесс наблюдать?
sima8520, вторичную обмотку трансформатора тока без нагрузки не включают, т.к. выходное напряжение без нагрузки теоретически равно бесконечности при любом токе. По закону дедушки Ома U=I*R, если R=бесконечности, то и U= бесконечности. Иными словами, оно определяется номиналом импеданса нагрузки. Трансформируется во вторичку не напряжение, а ток первичной обмотки обратно пропорционально количеству витков в первичке и вторичке. Полвитка всё равно принимается за целый виток.
Не художник я, примерно так, параллельно нагрузочному. Выставляеш на минимум (в нижнюю точку), даеш нагрузку и крутиш, пока не сработает защита. По амперметру выставляеш требуемый ток сработки защиты.. P.S. Покрасивше
Изменено пользователем VDIJ
ЗЫ Но то , что многожильный провод - почти литцендрат , это перл . :lol2:
Заметь, я этого не говорил. Я сказал что между литцем и сплошным проводом. И ты как умный человек это прекрасно понимаешь. Только сознаваться не хочеш.
Ввожу новичков в заблуждение :lol2: Покажи мне тех новичков, которые на первую свою конструкцию бегут заказывать ферриты марки Эпкос, и крутят электродрелью литцендрат. Потом сидят пол-дня, матерясь и проклиная всё на свете, зачищают уйму концов этого самого литцендрата.
Больше чем уверен, что в точности наоборот. Мотают чем попало и на том что есть. Сам лично начинал с ферритов от старых телеков и мониторов.
И лишь позже, когда всё вроде заработало и симфония БАХа не сыграла, ты ходиш гордый и сам себя хвалишь, типа какой я молодец!!!! Уж потом ты осознаёшь, что надо делать так как надо, и как делают люди. И взяв ноги в руки бежишь покупать оффигенный феррит и крутишь километрами свой литцендрат.
Читая статистику на форуме о проделанной Специалистами работы, понимаешь, а нах.... Я покупаю то-же кольцо за 750рэ если такое-же за 190рэ работает ничуть не хуже дорогого. Что голый провод с ободранной резиновой изоляцией и изолированный малярным скотчем работает не хуже суперского литца? Вы можете мне на это ответить? Хочу подчеркнуть, что это мнения действительно специалистов в своём деле, а не тех самодельщиков которые ставят свои девайсы на поток.
Круг замкнулся. От чего ушли, к тому и пришли. Но это осознаёшь позже, когда ты конкретно понимаешь то, что ты собираешься сделать. А для этого нужно время и практика. Специалистом себя не считаю, но те шесть сварочных аппаратов на 170ампер ( да и не только) работают по сей день. И возвращаться не собираются. И поверьте что с литцем в них не заморачивался. Ну кроме одного во вторичке. Каждый имеет право делать так, как считает нужным. Я просто написал как было у меня. Удачи :yes:
во-первых, не многожилный провод, а многопроволочная жила.
во-вторых, для высокой частоты многопроволочная жила ничем не лучше моножилы. все равно ток вытесняется на самую поверхность из внутренних проволок.
и в-третьих, скрученный дрелью - это еще не литцендрат.
А что это по вашему? На днях разбирал заводской транец с монитора. Пучок изолированных проводов, скрученных в канатик. То-же самое мы делаем сами. Только скручиваем дрелью.
Ну извини , что сделал уклон в сторону литцендрата :unknw:
К тому же многожильный скручен не так уж и плотно. Можно смело утверждать, что такой провод что-то среднее между литцем и цельным проводом.
Но данный провод не имеет ни чего общего с литцем , и даже , как написал Старичок - конструктивность намотки не та .
Если до 15 жил - то просто скрученные проводники. А вот если больше - то сплетенные особым образом в "косу". Смысл такого плетения - чтобы все проводники литцендрата не только имели в обмотке одинаковую длину, но и в равной мере занимали положение ближе и дальше от сердечника.
http://136.73.ru/t_ant/litz.htm
И лишь позже, когда всё вроде заработало и симфония БАХа не сыграла,.......Уж потом ты осознаёшь, что надо делать так как надо, и как делают люди...........
В том -то и дело , что ты не осознал , и продолжаешь делать как получилось , как проще :umnik2: . Я рад , что у тебя все работает , но уверен что все твои трансформаторы изготовлены с завышенными габаритными мощностями или не грузишь их до этой мощности , сварка по специфике своей работы не может дать номинальный "прогрев" трансформатору.
И еще замечу - что бы небыли параллельны друг другу.......
Дмитрий, в сварочных инверторах трансформатор имеют и в хвост и в гриву. dB гоняют по полной программе, плотность тока в обмотках до 10 - 12 А/мм^2. И греются сердешные там не кисло, хоть и ставят их в обдув. Если что, почитай в ветке "сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы".
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
я новичок и покупал на первый ИИП сердечник от Эпкос и мало того, прежде чем начинать намотку для интереса разобрал старый импульсный трансформатор и увидел там обмотку сразу в несколько эмалированных проводков и потом взял это на вооружение с применением там где это надо , прочитав много информации из разных источников ,и сидел полдня зачищая жилу из 17 проводков и разве это так страшно по сравнению с тем, что люди борются за каждый процент КПД устройства, сведя нагрев элементов к минимуму?? -не страшно. ....А что ток протекает по проводку ближе к его поверхности на ВЧ так это физика и против нее не попрешь. :buba: Изменено пользователем к561
Верю , но я разговор веду за грамотный номинальный расчет :big_boss: . Я сам мотаю трансформаторы для УМЗЧ с плотностью до 15А\мм*мм и габаритной мощностью до 1\2 от мощности УМ. Но это вполне обоснованные величины . А мотать завышенным диаметром провода - "деньги медь на ветер" . К примеру в конструкции TSL - провод 1,8мм (2,5кв.мм) имеет на частоте 50кГц сопротивление в 1,7 раза больше :shok: , чем по постоянному току . Достаточно взять 5 проводов по 0,8мм , чтобы снизить потери раза в 1,5 .
А это на что влияет?
К примеру в конструкции TSL - провод 1,8мм (2,5кв.мм) имеет на частоте 50кГц сопротивление в 1,7 раза больше , чем по постоянному току . Достаточно взять 5 проводов по 0,8мм , чтобы снизить потери раза в 1,5 .
DIMONIS, вы не сравнивайте постоянный ток с высокочастотным переменным. Любой провод находящийся в пространстве (не намотанный в катушку) имеет индуктивность.
Если мы имеем индуктивность, отсюда вырастает такое понятие как индуктивное сопротивление проводника на высоких частотах. Наверное не раз замечали что, в различных установках повышенной частоты шины питания и другие соединения делают как можно короче и шире. Спрашивается для чего---- правильно, для уменьшения паразитной индуктивности. А в некоторых сварках выходной дроссель не ставят вообще. Там роль сглаживающего дросселя выполняют соединительные провода до держака и массы.
Незнаю какой прогой вы высчитали что мой провод имеет в 1,7 раза большее сопротивление. Поделитесь. Вы ещё не поняли, откуда взялись эти 1,7 раза. А уж если сравнивать различные типы намотки провода по его сопротивлению, тогда надо измерять именно индуктивное сопротивление данной намотки на определённой частоте! И сравнивать с сопротивлением на постоянном токе думаю будет глупо. Для сравнения. Первичка силового транса для постоянного тока имеет сопротивление доли Ома. Для переменного высокой частоты, еденицы-десятки КИЛООМ. Делайте выводы, господа.
это ты ровным счетом так ничего и не понял...
Starichok, тебе же сказали - делай выводы! А ты опять за своё...
Я конечно далеко не господин, но осмелюсь предположить, что:
-Вы не пользовались справочником Найвельта. Никогда.
-Вам неизвестна формула б=66.2/sqr(F)
-Вы ничего не знаете про уравнение Доуэлла.
-Вы не читали популярную статью Рея Ридли про скин-эффект и эффект близости.
Вы не знаете, как работает трансформатор.
А что я должен понять? Я Русским языком писАл изначально, что литц лучше чем многожильный провод. Спор возник из-за того, что я озвучил каким проводом намотан трансформатор. И тут началось, скин,эффект близости. Такое ощущение, что до ядерного взрыва этого блока недалеко. Ребята, вы на какой частоте работаете, около мегагерца, тогда я молчу. Весь мир мотает трансы обыкновенной проволокой, а здесь упёрлись в литц и лучше ничего нет.
Хотя есть, посеребряный литц в лаковой изоляции. Кто нибудь попробуйте и не забудьте отписаться.
Старичок, читал на этом форуме в ветке про сварочный инвертор вашу полемику с форумчанами. Вам тоже многое было не понятно. Но что я так и не понял, осталось загадкой.
Пинцет благодарю за такую информацию. Вот оказывается в чём разгадка. Только вот последние две это уже мы изучали. А как работает трансформатор обратнохода или прямохода я прекрасно вижу по осциллограммам на осциллографе. Если сомневаетесь, могу рассказать и фото выложить.
Изменено пользователем TSL
Я мотаю ТГР фирменным 7 жильным литцем, смотанным с БП ноута Dell, правда в особых случаях (мало осталось). Результаты, можно сказать, идеальные. Ни ПЕВом, ни проводом с витой пары, ни с МГТФ таких результатов добиться не могу. При зачистке не матерился. Фото есть в теме.
Проволока нужна таки "необыкновенная", подходящего калибра, далее увеличивать диаметр обмоточного провода бессмысленно. Нет, определённый смысл конечно есть, поперечное сечение рабочего скина растёт с увеличением диаметра. Это обычная геометрия, без физики, - полая трубка большего диаметра имеет большее поперечное сечение. Впихивайте невпихуемое. Или мотайте лентой из энного числа эмальпроводов, что куда эффективней. А про пародию на литц мотаный дрелью конечно стоит забыть, навсегда.
Блин , я из всего перечисленного только знаю формулу и то , подставляю не 66 , а 75 , типо удельное сопротивление меди для 100 гр.Цельсия :heat: , ну и естественно знаю (как мне кажется :umnik2: ) работу трансформатора . ( в отличие от некоторых амбициозных персонажей ) :king:
А статьи и вычисления есть у многих авторов , это дело вкуса , самой природы скин-эффекта это не меняет. :unknw:
Так кажись не я это попутал :bye: , ты зайди в тему по Д усилителям , там некоторых беспокоили сильногреющиеся дроссели на ХХ , хотя ток высокочастотной составляющей всего 2-3 А при частоте 300-400кГц , мотанные обычно проводом диаметром 1-1.5 мм , я предложил намотать косой (не литцем :big_boss: ) свитой из 20-25 проводков 0,25мм - нагрева фактически не наблюдается :dance2: , народ доволен , но понятно - лишний труд - создать косу. :mamba:
Пожалуйста , но это не прога - можно из Семёнова :
Можно из Мелешина , но там больше 1.7 получается , т.к. идет раскладка Фурье для прямоугольного сигнала :
А уж если в лом формулки считать , то вот готовая табличка от Abraham I. Pressman специально для твоего провода :thank_you2: ,
Это все из оперы :
DIMONIS вам прежде чем трындеть, почитали бы книжки,
:bye:
PS книжки эти прикрепить не могу , мегабайты у них больше , чем дозволено загружать .
Ну что напали на человека? Молодой, строптивый, рожки торчком... А вы сразу их обламывать :)
Вот, а всюду так нахваливают такое исполнение. А оно оказывается никуда не годится.
DIMONIS, мы говорим о частотах около 50 кГц. Понятно, что на 300-400кГц со сплошным проводом лезть не стОит.
Читал я Семёнова, хорошая книга. Но там в основном для разработчиков написанно с кучей формул. Мы же обыкновенные повторители, придерживаемся конечно правил, но не да такой же степени. Не каждому дано намотать качественный литц в кустарных условиях. А лишнее тепло можно и сдуть вентилятором. Тем-более карлосоны сейчас практически во всех конструкциях. (наверное силовуха тоже намотана сплошным проводом :yes: )
Григорий Т, судя по вашей фотографии, рожки вам давно уже обломали. А до сих пор толкового ничего сказануть не можете............
