  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
да у меня и "промт" есть и гуглить я умею, а вот правильно ли я это понимаю? вот в чём вопрос. Ну да ладно, спасибо, значит хватит и двух резисторов для организации стоп крана
Изменено пользователем 281278
У меня всё на софтстарт , на 4н забито - при старте шим не генерит пока не сработает релюшка параллельно зарядному резистору (актуально при включении под нагрузкой или КЗ); туда же пристроена защита от перегрева на термотаблетке ; защита "последнего шанса" на ТТ ; кнопка включения и отключения ; парковка.
Как-то так ...
чёто не заманчивое предложение наугад подбирать и мотать, Серёг если чё у меня есть чем похмелиться :yes: далековато только
Даже очень заманчиво,не каждый день такое бывает :) .Да там все просто, просто намотали дросселек примерно на 20-50мкГн и подбором кондерчика который идет последовательно с дросельком, и с помощью этой маленькой емкостью примерно, чтобы не спалить источник начнем с 10N и постепено увеличиваем до и добиваетесь до нужного ограничения тока нагрузки. Ну напоследок можно с частотой по шаманить но только не сильно .С силовым трансом нечего делать не нужно.
Мне не надо похмеляться я в завязке от этого :)
Изменено пользователем sergei nizovcev
на ИР2153 я ставил дросселёк на 2uH но это чисто чтоб на старте проблем небыло, кстати результат очь понравился, но конденсатором не играл, чсчас неначем а если чё буду собирать ни 2153 нуна будет поиграться, правда какбы индуктивность подсчитать хоть примерно. Ну а я выпиваю, но я могу 100гр, могу и 800гр, под настроение, могу на любой дозе остановиться. в хорошей компании признаюсь правда могу за 1кг заскочить .
Вот есть усилитель Crown Xti -4000 там ИИП работает на квазирезонансе .Я бы выложил файл но он весит 7м и не вырезать с файла схему так как заблокировано.
Частота ИИП там как я понял 130кГц, индуктивность дросселя 1,65UH конденсатор 0.33мкф
Crown Xti 1000-2000-4000.rar
что значит заблокировано???? ну сделай просто скрин, да хоть прогой HyperSnap , это самое простое. русский человек и слово запрещено и тому подобное..... да брось, а масштабировать чтоб влезло - зажми цтрл и колёсиком. хош заархивируй с максимальным сжатием и выволи, я попробую резонуть, если это нужно. потом удалиш чтоб винт сервака не заваливать.
Чего мучится , есть-же расчет резонансника с защитой от КЗ.http://forum.cxem.ne...ttach_id=351535 , со стр. 770.
Изменено пользователем zato4nik
Выложил я архив в своем посте выше 15511
Чего мучится , есть-же расчет резонансника с защитой от КЗ.http://forum.cxem.ne...ttach_id=351535 , со стр. 771.
Только мне не понятно как этим расчетом пользоваться если там просто фаилы какието
дак этож просто вордовский документ, ворд только выше 2003г (орегенал 2007год), но у меня с фалом совмешения и 2003г открывает. более ничё там нету..... посмотрел, чото нагрузно сходу но покумекав с чувством там вроди расчёты не сложные.
https://docviewer.ya...&c=556f66291f40 Тоже заинтриговал резонансник, нашел пока только одну более-менее внятную инструкцию по настройке, хоть и сварочник, но принцип вполне понятен. Изменено пользователем VDIJ
вроди всё касающееся резонанса захватил, если чё не захватил говорите, могу и ошибаться. номиналы вроди видны. В бустрёпе 0,1+0,1мкф с дровами както маловато а вот написано однако. частота по расчётам задающих 150кГц
Ничего особенного , не стабилизированный полумост , может и нерезонансный - данных трансформатора нет , для прикидки надо знать Ls приведенную к первичке , 1,65мкГн и 330 нан для резонанса на 120кГц явно маловато.
Что в полне достаточно ,так как емкость кондера слишком мала для таких мощностей.Там нет софт-старта,нет защит от козы так как это делает LC
Но вполне достаточная , чтобы убить ключи при перегрузке. Зеленым ток в Lрез ,красным -Pвых.
испытал сегодня магнитный усилитель как у бп атх. в общем работает но не оправдал ожидаемого. есть регулировка но в малом пределе от 1- 12 при использования 12в обмотки транса от атх но на макс заполнении шима итого 21-24в. при кз просто просадка напряжения. дросселя кипят. в итоге схема должна использоваться наверно только в атх блока или подобии ими . как регулятор напряжения не годиться
Вот там все правильно.
А в ИИП XTI либо указали индуктивность не правильно,либо с тарнсом намудрено .Если в трансе то нам это не подходит.
Да, Сергей, неплохо описана и методика настройки. Если заметил в резонанс ,,вганяется,, не подбором емкости, а подстройкой частоты ШИМа.
А такой магнитный усилитель пробовали :) ? МУ я думаю можно собрать на двух не больших феритовых кольцах и концы обмоток соединить межсобой. Можно из двух феритовых сердечников от строчника от телека.
Только вот управляющие обмотки ШУ1-ШУ2 нужно мотать большим количеством витков тонким проводом как в ИИПах мотаем вторичку в трансформаторе тока
набросал на бистрою руку
вот больше 12в не могу поднять. ос тут не виновата
А у вас транзистор точно тот стойт который нужен ?
Схема давно была опробована в микрокапе ,теперь не помню что да как,может не рабочая.
уменьшил индуктивность до 12 мкгн порог регулировки стал више с 12 в стал 20 в, но и токи регулировки више стал . заметил что схема не любит больших диапазонов. скорей для стабилизации на одном уровне и на одной нагрузке . и дросселя греются сильно. при 5 амперам наверно стаб на транзисторе холодней будет
