если частота резонансного контура будет равна частоте СТ то его какбутто не будет (ну не учитывая потерь его сопротивление будет равно 0)
Ежели частота контура идеально будет совпадать с частотой ПН , то все равно будет режим ПНТ , и кстати самый экономичный режим получается . Но в таком режиме не получим параметрического ограничения тока т мощности и придется варганить токовую защиту .
в принципе, ударное возбуждение.
Это как ? :umnik2: Просто перераспределение накопляемой энергии между индуктивностью и емкостью.
дык искомого не получим. ключи стрельнут. ну а вроде это и есть главное направление. но в тонкостях я не бумбум. просто каркулятор стремится к 0 по сопротивлению. отсюда и следует.... :bomb: . Хочешь сказать что ключи будут переключатся с минимальными динамическими потерями (типа при 0 тока)? и типа мы можем юзать тормознутые ключи на приличной частоте.? но естесно не имея иммунитета от козы. :umnik2:
Edited by 281278
энергии
Так энергия откуда изначально взялась?
Это как ?
Прямоугольным импульсом с генератора бабахнуть по контуру, дабы он возбудился, и у него появилось непреодолимое желание перераспределять эту накопленную энергию между индуктивностью и ёмкостью на своей собственной частоте. Edited by VDIJ
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
в котором две частоты резонанса : одна CLs , на индуктивности рассеивания и CLm - на индуктивности намагничивания транса.
Дима, второй резонанс может быть только сумме индуктивностей Ls и Lm - "мимо" индуктивности рассеяния не проскочишь...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Dimonis, а Вы попробуйте хотя бы сымитировать этот псевдостаринно-простецкий жаргон, как у Молчуна, а ля "дед Щукарь". Да так, чтобы не пошло было, а забавно. Для этого ба-а-а-альшой интеллект надо иметь!
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Не прошло и полгода с моего первого вопроса, как начался хоть какой то движняк по резонансникам :). . Спасибо Dimonis, ,хоть и в своеобразной манере (пора бы уже привыкнуть) довольно ясно осветил суть вопроса. (Дима, почаще в тему заглядывай).
ГуглЬ рекомендует именно LLC резонанс, как более предпочтительный при работе на малых нагрузках, но рекомендует при этом вводить зазор в трансформаторе. Так же рекомендуется мотать обмотки многожильным проводом (не литцендрат), виниловая изоляция тут не прокатит, рулит МГТФ, ну, и секционирование обмоток. Хотя, может я что то не то нашел - ГуглЬ много чего рекомендует.
Не надо никого Ымитировать, Dimonis довольно таки ясно и чОтко излагает материал. Edited by VDIJ
Да , так точно :i-m_so_happy: . Просто Ls много меньше Lm , и для понятия сути происходящего суммой пренебрегаем ( это в прикиде , а в окончательном расчете - учет необходим)
Для параметрического ограничения добавить 1 дроссель и 2 диода и получится схема от thickman - ток в контуре не превысит расчетный , при сохранении мягкой коммутации в ключах при стартовых перегрузках и КЗ , ограничение индукции в резонансном дросселе , снижение статических потерь с полевиками.
ОФФ
Т.е. ты подтверждаешь действие двойных стандартов ? :shok: Коли на свой взгляд уже сортируешь жаргон ? :lol: Заметь однако , что технические "жаргонные" термины мы юзаем одинаковые , поели́ку их все понимают . и ежели тебе это не дано - я не виноват. :unknw:
Диоды добавить не проблема , а вот еще один дроссель ..... у людей проблема-дилема с резонансным дросселем. Если использовать Ls , то намотка трансформатора чисто экспериментальная , расчета для оного нема . Внешний дроссель тоже не совсем простой , это вам не пульсации DC ловить. :new_russian: .
ПыСы Хотя надо будет попробывать ;)
Я у себя нашел один кондерчик К78-2 /33нф-1000в .Частота ИИПа 50кГц, значит получаеться для моего ИИПа нужно дроссель 120мкГн с кондером 33нф-1000в в первичку ?
Есть еще две штуки К78-2 /4,7нф-1600в.Частота ИИПа 50кГц,если поставлю эти две емкости как делитель.
значит получаеться для моего ИИПа нужно дроссель 840мкГн с делителем из двух кондеров 4,7нф-1600в в первичку ?
Я правильно посчитал ?
Edited by sergei nizovcev
Расчет начинается не с того , что ты нашел на помойке , а с ТУ , в частности максимальной мощности. С твоими , выше указанными номиналами мощность ИППа не превысит 50Вт . Ежели так задумывалось - то вперед.
ПыСы Я для твоего варианта уже считал - 25мкГн и 170нФ . Можешь конечно эти номиналы подвигать туда-сюда , но не более +/-20%.
Понятно , что индукция в сердечнике дросселя не должна зашкаливать , это относится и к резонансному и к дополнительному дросселю. Пробовал рез. дроссель на RM10 - 16мкГн 30А , зазор 1,5 мм 14витков.- дроссель чуть теплый , максимальный нагрев при максимальном токе в рез. контуре. Дополнительный дроссель работает при старте (заряд емкостей ) и перегрузке , максимальная индукция при КЗ на выходе , в принципе габарит доп дросселя можно уменьшить .Хочу попробовать вместо N87 распыленку -2 .
Понятно,желательно выбирать по больше емкость .Чем больше мощи ИИПа тем больше емкость кондера в первичке, а остальное дело в индуктивности дросселя.
Так у меня получаеться ИИП на 1400ватт на 50кГц как я понял ,с номиналами 170нф 25мкгн. А если к примеру делать в два раза больше мощность ИИПа на 2800ватт 50кГц то нужна емкость 340нф и индуктивность дросселя 12-13мкгн надеюсь я правильно понимаю :) ?
Чтоб не быть голословным вот фото макета резонансник с ККМ (извиняюсь что плата не отмыта ) , проблема с шумами ККМ , побороть не сумел поэтому не выкладываю.
При какой мощности/токе ? 30А - это расчет для DC тока при Bs=0,3 Тл ? На тут чистая ВЧ переменка и для RM10 N87 при частоте 100кГц допустимая уже Bs=0,11Тл.
Интересно ,попробуй . У мну расчет говорит что на Т130-2 16мкГн (39витков) при среднем токе 5А теплость сердечника будет 0,6Вт - допустимо , чуть теплый , а вот при 7,5А уже 1,5Вт - горячо.
Т.е. ты...
А напомните-ка мне, вьюнош, когда это мы с Вами на брудершафт пили? То, что допустимо в личке (тет-а-тет), в общем доступе является банальным хамством.
Вот когда продемонстрируете не тупо-школотский, а рафинированный жаргон а ля "дед Щукарь", я и для Вас допущу возможность его применения.
30А для ДЦ , ограничение по симулятору 0,2Tl , минимальные потери при нагреве до 60-100гр.С 0,55 Вт/см3.
Второй дроссель из того , что было.
Кстати по поводу среднего тока через дроссель - он стремится к 0 , RMS =10A , амплитуда 16А.
Edited by zato4nik
Сорри , я RMS и подразумевал. :yes:
В нескольких ИИПах , где лень было Ls в трансе подгонять , дроссель мотал на ЕЕ25*10*6 ( синфазные фильтры из БП АТХ) 8-12мкГн , зазор порядка 3мм - в 1кВт справлялся. :i-m_so_happy:
Правда мотать только литцем , я для проверки-отладки мотанул 1.4мм монопроводом , через 20сек полной нагрузки каркас проплавило :o .
ЗЫ Пока сейчас сидел просимулировал оба варианта : простой с разносом частот и от чикмана , у обоих максимальная мощность 1.5кВт . Да , выигрышь по теплости ключиков у 2 варианта на лицо !
Выложу сравнительные обои иль сегодня вечером , иль завтра.
Edited by Dimonis
По картинке видно, что используете номакон в качестве изолятора.
Может попробовать увеличить толщину изолятора? Или причина не в этом?
Еще, корпуса радиаторов в воздухе, пробовали ли, как то "садить" их на "землю"?
Edited by _vintik
Шумит мосфет , зараза. Диод - карбидный , впрочем пробовал и кремний , без разницы . Жесткое включение , со звоном на стоке , даже в режиме разрывных токов , этот звон лезет по всей плате . Попытка изменить скорость переключения ни к чему не приводит , равно как и RC снабберы // ключу , диоду." Заземление" радиатора пробовал , даже распилил потом, не помогает. Пока в раздумьях чего-бы ещё попробовать.
Чтоб не быть голословным вот фото макета резонансник с ККМ (извиняюсь что плата не отмыта ) , post-71540-0-20176400-1435397392_thumb.jpgpost-71540-0-52232800-1435397409_thumb.jpg
Стабилизации напряжения на выходе нету ?
Публикую обещанные обоины , видимо в последний раз , т.к. пенсионная собратия в лице Григория , Falconista решили зафлудить и заоффтопить тему в хлам , видимо им делать нех....
Итак обе схемы с 1.5кВт максималки , все и всЁ одинаково . Нагрузка за эти 100мсек линейно убывает с 5Ом до 0(КаЗэ)
Точечные замеры с первого варианта остаются для сравнения и во втором.
Первый график - напряжение на нагрузке и мощность
Второй - ток нижнего ключа
Третий - теплость мосфета ( и в первом случае + теплость диода)
Первая , с примочкой чикмена
А вот с разнесением частот в 1.5 раза
Как видим суть одна и та же ,выходная ВАХ фактически совпадает . Пониженная теплость ключиков в первом случае дается применением лишних деталюшек - 2 диодов и дрочеля . Выбирать в этой разнице вам ......
Edited by Iron*man
Да и как показала мулька , применение ИЖИКов в первом варианте ваще не приносит разнообразия , а во втором , легкий выигрыш в теплости и то с 800Вт .....
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
