Всем привет!
есть примерно такой бп ноутбука
только шим - dap 018 f
он выдает пониженное напряжение - 8 в вместо 19в
на входном кондере после моста 320 вольт - норма
напряжение питания шим скачат от 8 до 13 в (цифровым мултиметром плохо видны скачки)
пробовал подпаять дополнительный конденсатор к С31 - ничего не изменилось
почему напряжение питания нестабильно?
можно ли запитать 10 ногу шим от другого бп?
1.В таком случае надо оригинал C31 выпаивать, а новый впаивать.Скачет потому что перезапуск ШИМ идет с определенной частотой 2. Можно 3. Вторичную сторону проверить. Edited by к561
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
Ну да, замануха с синхрополовиками интересная по температуре, детальки тоже весёлые в цене- но не суть, мне только не совсем понятно что будет когда стартёр (которому плевать какой источник просаживать) усадит выходное блока до 8-9 вольт, АКБ заряженный в зависимости от условий проседает до 10-10,5вольтов :umnik2: , если только отдельную запитку драйвера мутить, если это вабще возможно.... или защёлку по току- но здесь оное исключает смысл девайса в корне....
Про ПП чтото никто не ругает? прям идеальная как квадрат Малевича :crazy:,
Edited by 281278
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Замена С31 и С1 ничего не дала, (хотя неуверен в исправности замененного С1)
завтра запитаю 10 ногу шим от лабораторного ИБП, диод D31 при этом выпаяю
а лабораторному импульснику не повредит то, что я буду питать им цепи под фазным напряжением?
запитаю 10 ногу шим от лабораторного ИБП, диод D31 при этом выпаяю.
1. Не надо выпаивать, он не пропустит ток в обратную сторону. 2.Так в лабораторном импульснике вторичная сторона также развязана от перевичной. Проверить. Edited by к561
Ай хорошо на водохронилище, вот не наелся в хлам:-) а по плате ктонить выскажите мнение в плане разводки силовых дорожек, кто силён в данном вопросе' 'с планшета с непревычки не айс писать:-) ' МОжет что поправить желательно? Пока тройку дней попью может кто разюме оставит? Заранее спасибо
Edited by 281278
-выбросил БП в мусорку.
да ты что твориш? Выкини дежурку, поставь 2 резистора к ключам ,из АТХ замути АТ, на 2м всхлюповании будет выходить на норму работоспособности и юзай ход заряжалку ход питалку.
БП нужен был конкретно в компа. Так как у меня много разных убитых АТХ, то отремонтировал другой.
Странно, из кучи разных БП, только два оказались с дежуркой собранной на полевике и тоже оказалась нерабочая дежурка, все остальные на биполяре.
нерабочая дежурка,
да там чаще всего проблема в высохших конденсаторах, которые могут не дать запустится ИИПу или отправить его в утиль, тут как повезёт. Кстати АТ вполне прилично справляются со своей функцией, если только не надо с выключенным ПК заряжать какуюнить хрень от УСВ.
а как себя показывают конденсаторы в резонансере с сетевых фильтров, которые в ИИПах вокруг синфазного дросселя стоят (там фикпоймёш какие фирмы но обычно Х2
Не знаю , они спецом заточены под Х-фильтры , ну и пусть там трудятся...... :buba:
А чЁ там ? 5 прямых дорожек :lol:
1.Единственно смущает - диодный мостик какой то хлипкий для за 1кВт.
2. Не надо подключать среднюю точку транса к средней точке электролитов , зачем через них гнать эти токи? Греться ведь будут заразы . Лучше делитель из пленки или тупо на +300В засади.
Вот, замечания всегда найти можно, хоть и 5дорог, по мостику определюсь ещё, есть на 50а большой, и есть на 10 без запаса получается, есть много 4а можно вертикально баянировать штуки 3-4 да к пластинке прижать но както тоже не шипко нравится Х.З. как лучше. А вот конденсатор кинуть на минус питания 'думаю разницы никакой зато перемычку не надо' тем более в ЗГ будет софтстарт коротенький, можно смело вешать без делителя.
Edited by 281278
Достал с мусорки АТХ. Ни разу не перематывал трансформатор с дежурки, а так как никто не торопит, то ради интереса решил попробовать перемотать. Раньше приходилось разматывать эти трансы, но никогда не обращал внимания как и чем они были намотаны.
Короче, распотрошил этот трансформатор, видно что провод обмотка первички послипался и в оконцовке отгорел от ноги.
При размотке запоминал начало/конец обмоток, но подозреваю что напутал.
Думаю что начало обмотки 2б должно быть с другой стороны.
правильно подозреваешь...
Перемотал трансформатор дежурки, БП запустился. Правда первичку не делил на две полуобмотки. и обе вторички мотал одновременно, но разным сечением, уложил в один слой. Все эти извращения, боялся что не умещу всё на катушке.
281278, спасибо за подсказку по коротнутому трансу. По виду обмотки было видно что сначала коротнули витки(когда разматывал, то несколько витков были спаяны между собой. а в оконцовке провод совсем отгорел от ноги.
Ну дык читай тему.
Элементарно, простой ОХ, у меня от ноута древнего, сейчас подарил товарищу.
Поглядите плиз схему, ИИП со стабилизацией тока для питания LED. Трансформатор будет рассчитан на 12В, но стабилизация нужна по току... Жизнеспособная схема? И как рассчитать токовый шунт, подскажите формулу расчета.
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
да, нормально. я так уже делал.
порогом срабатывания является напряжение база-эмиттер, примерно 0,6 Вольта.
делишь 0,6 Вольта на нужный ток и получается сопротивление датчика.
Я бы все-таки принимал падение напряжения база-эмиттер не 0,6 а 0,7 В. По крайней мере, так у меня получалось "вживую". Резистор 0,68 Ома в эмиттере 2-транзисторного генератора тока давал почти точно 1 А.
ну, предварительно можно взять и 0,65-0,7 Вольта, все равно будет не идеально точный пезультат.
и в базе 22 Ома - маловато. я ставлю даже 1 кОм.
Определенную роль играет и сила тока через базо-эмиттерный переход.
Черный трек - входная пила. Красный - базовый ток, синий - напряжение база-эмиттер. Видно, как между вертикальными маркерами это напряжение плавненько нарастает от 0,566 до 0,695 В. А дальше фактически стабилизируется на уровне 0,7 В.
Симулятор, конечно, симулятором, но и "вживую" точно так же получается. Потому мне и непонятно, откуда "ноги растут" у муссируемого кем ни лень значения 0,6 В.
