Так распечатайте только нужный участок с темброблоком, зачем всю страницу печатать. Картинка у Вас есть. Видно не приходилось работать с советскими бумажными схемами по 6 метров, которые только на полу можно было расстелить, и то не везде. А это простенькая схема в электронном виде, всего один листик из 15.
Во-первых, удостоверится в его исправности или неисправности. Выпаять, если есть типа транзистор-тестер и им пощупать. Если просто мультиметр, то тоже сгодится. На той стороне, где один вывод - это или коллектор или сток, в зависимости от типа транзистора (биполярный/полевой). Проверка обоих типов транзисторов мультиметром в режиме прозвонки pn-переходов проста. Ремонтёр предположительно на нём перемычкой замкнул выводы затвор-сток или база-коллектор. Это лишь предположение, замысел неочевиден. Предохранитель не зря закорочен Вырисовывать цепь базы или затвора.
Визуально да, но что там ещё выгорело - неизвестно. Закороченный предохранитель намекает. Поэтому придётся вырисовывать фрагмент, пытаться разобраться с функциональным назначением фрагмента. Два MOSFET, откуда на их затворы приходит управляющее напряжение, не с какого-нибудь ШИМ-контроллера или микроконтроллера?
У нас это химией называется. Возбуд искать это то ещё занятие. Не пирожки со стола таскать. Я бы цепью Шнобеля (Цобеля ) пробежался по ОУ. Предвар унч и вых. унч поменял местами. Массы Омметром проверил. Переключатели по изменению АЧХ, если есть такие. Разъёмы - слабое место. Керамика иногда течёт. Тоже возбуд будет. Попадалось. Надо найти точное место - локализовать. Здесь нужен опыт.
Но вы уже перекопали аппарат. И усложнили сами себе задачу. Ваши изменения могут доб. не существовавшую в начале ремонта проблему. И теперь их уже 2. ПОС у вас в унч.
