В программе проверил, увеличив число витков, уменьшается мощность потерь в магнитопроводе. До какой величины стоит ее уменьшать? Нашел провод 0.355 на первички хорошо будет?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Так а как же изоляция?
Ваттность чего? Резисторов?
Пробойность обмоточного провода 0,5-0,7мм явно не менее 1000В , шо мало ? Разумнее мотнуть без прокладок , а потом пропитать лаком , любым.
Да их родимых , 9 заявлен 0,5Вт , а R11 в 2Вт. По сути цепь самопитания уже является снабером , тык шо R11C14 - деньги на ветер :dance2:
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Хорошо. Тогда мне увеличить количество витком допустим до 65-70( снижу потери в магнитопроводе) уменьшить диаметр первички до 0.355 и вторичку без изоляции намотать, я правильно понял?
Как-то интересно Ирка питается?
Вкусно :mamba::D
Вот сам жаловался
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=15800#comment-2178087
шо не хватает самопитания , в выходные достало "икание" , вскрыл , а там у меня оказывается 220пФ всего стояло :o , вогнал 330пик - от 180В теперь пускается.
Хорошо. Тогда мне увеличить количество витком допустим до 65-70( снижу потери в магнитопроводе) ..........
Увеличишь потери в проводе....... Габаритная мощность трансформатора снизится . Что ты так боишься нагрева на ХХ ? У тебя красиво и аккуратно получилось , пробуй так .
Edited by Dimonis
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
:mamba: ИХМО расчеты "на глаз" считаю приемлемыми , когды ты понимаешь о чем базар........
Типично отбрехался :lol2:
Кто тебе сказал, что понимаешь? :)
:acute: .
Димонис подскажи: резонансер, пушпул. 12-300в. "неправильный СТ" + конденсатор + диодный мост+емкость и нагрузка (ну минималистский стандарт). на ВХОДЕ диодного моста такая осцилка. (емкость резонансного кондея увеличил в 2 раза от расчётной, при этом биений стало 2шт, с нормой кондеем биений 6шт). Тоесть эти биения ваще должны быть? или емкость (LC) не правильно рассчитал? :umnik2:. попойчую не должно их быть.
Edited by 281278
Не могу судить , не видел .
На тут последовательный резонанс , т.е. тока и решение о правильности надо наблюдать там.
Ну типа такого :post-137424-0-86577200-1437462311_thumb.jpg
при этом на стоках таке :
Ну типа такого
если я правильно понял это верхняя на токовом шунте по выходной обмотке?
расчёты вот, если не лень глянь, в архиве чтоб картинками не засирать форум.
455445445.rar
Edited by 281278
Да , это ток в цепи первички(первичек) снят с ТТ. Во вторичке монописуален , токо деленный на Ктранс.
А откуда ты взял 2100мкГн ? :shok: Слишком дохрена шо-то. Какие ТУ у твоего ПНа ?
ПыСы Когда мало инфы выложено , обсуждение могет затянуться ..... на вечно . Я же незнаю/непомню твоих планов. :big_boss:
Edited by Dimonis
преобразователь с 12в го 250в постоянки, мощёй до 100ватт, А СТ перемотал на 40кГц с разных сторон первичка и вторичка, первички все в кучу закоротил и на вторичке получилось 2,09mH (миллиГенри) что равно 2100 мкГн. вроди ничего не путаю в долях Генри (изначально пробовал с дросселем и СТ на 100кГц--- чёто "звона" по всей плате как конь нае* было, да и диоды на выходе как утюг становились.) схема..post-142621-0-16515600-1437472143_thumb.jpg. У меня чтото есть подозрение что деттайма только в притык , я его между стоками не вижу...
Много чЁто ? Надо на порядок меньше . Да и на кой ..... мост на выходе ? Выгоднее на 400% удвоятель применить. :i-m_so_happy:
да согласен, но раньше не применял, да и меди в СТ не сильно меняется, и емкость на выходе боле надо при одних пульсациях тертически, но выгоднее по простоте изготовления и количеству деталей. Вот осцилки, вроди в норме (ну так для инфы, на резисторном шунте вых. обмотки) 111111.rar
вот тут не понял, тогда на выходе ограничения в почти киловатт получим, или я чтото основательно не догоняю?, пример 777777.rar (ну это если без дросселя, сам СТ коряво мотаем). Хренова нечем мне плавно нагрузку менять, лампочки подкидываю :crazy:
Теперь похоже , только при ограничении кто-то сдыхает , видимо диоды моста прошивает .
У тебя частота ПНа 50кГц ? Ранее указывал шо 40 :umnik2: . Тогды сходится , при твоих 3,2нФ и 2,1мГн потолок именно 100Вт , но ежели это твоя номинальная моща , то разумнее ограничение сделать Ватт эдак в 200. Меньше просадка напряжения будет в интервале до 100Вт.
У тебя частота ПНа 50кГц ? Ранее указывал шо 40.
40 "если повар нам не врёт"
да они мне тоже не нравятся, и по нагреву както при 100кгц пробовал не понравились основательно (отпаиваться стали), написяно китяйсями US1M типо(1000в, 75ns)
насчёт ограничения ужо понял, при моих примерно после 50 ватт завал начинается, (но тут усё верно, мыто рассчитываем при сопротивлении 0 омов, ну при КЗ и даст 90ватт), но это решаемо поднятием частоты или подкидыванием емкостины контура, что впринципи одно и тоже, (частоты сближаем друг к другу)
ПиСи МОДЕРАТОРЫ подымите вопрос чтоб кнопка "сполер" появилась, (или мне глаза разуйте)
Edited by 281278
вот поэкспериментировал и узрел какую та нестабильную хрень, да диоды поменял на нер208 не повлияло. при ограничении начинает греться один фет больше другого, но оказалось что фет может греться любой из двух когда как попадёт при включении. и в зависимости от того какой фет греется по разному выглядит осцилка на выходном шунте. я умудрился сохранить гиф файл анимации 552515.rar (если что открывать браузером) в котором видно как перепрыгивает осциллограмма из одного вида в другой ( может прыжок происходит от того что при нагреве одного фета у него увеличивается сопротивление канала) . Но вид осцилки может быть любым из двух вариантов при включении ИИПа, и соответственно может греться больше любой из фетов. Какие будут мысли от чего это происходит, и как ето побороть. Снабберов нигде нету, ну полностью соответствует схеме что выкладывал выше. :umnik2: :umnik2: :umnik2:
И ещё! нагрузка в виде лампы, без диодного моста (тобиш лампа подключена прямо от переменки) всё симметрично :umnik2: :umnik2: :umnik2:
Edited by 281278
Это одностороннее намагничивание транса , болезнь пушев , борьба = уменьшение индукции , т.к. глупо крутить дополнительные витки , то радикальный способ - введение зазора в сердечник , пары десяток мм бывает вполне достаточно. :yes:
зазора в сердечник
приплыли...., а с намотанным кольцом что теперь делать. Так хрен с ним, помирать так с музыкой. я видел люди пропиливали кольцо НО не полностью сторону а на половину примерно. у меня есть возможность пропилить сторону кольца на 1/2-2/3 ширины не разматывая. так должно прокатить? .Ладно тормозим, надо попробовать подумать тем чего нет..... ну разницы большой частот не должно быть, хотя померить бы как реальную ЛС контура без применения протонного ускорителя, А если мост такую еристь провоцирует то и зазор наверное может не помочь. вот те и дилемма. :umnik2: :umnik2: :umnik2: :umnik2: :umnik2: Edited by 281278
