Как вариант:
Увеличить площадь (дорожки силовые на входе и выходе)
Зашунтировать входные электролиты плёнкой и резисторами.
Плёнку на выходе поставить перед электролитами
Радиатора на вых.диодах хватит? Как он выглядит?
Дроссель на вход не хотите?
Дорожка тоненькая ,которая идёт от ТТ и конденсатора ???
Управление ключами (разводка истоков) - желательно исправить..
Мелочь не проверял.
Edited by Andrey D
По поводу дроселя буду юзать вот такую штуку
По поводу разводки истоков не совсем понял, как исправить? Тонка дорожка это со сток-исток транзисторов идет на 5 ногу IR2110
но ее нужно вести от дорожки перед ТТ. Изменил.
post-153644-0-66836100-1455859636_thumb.jpg post-153644-0-59192000-1455863383_thumb.jpg
ПЕЧАТКА БЛОКА ПИТАНИЯ 2 CTORONI.lay6
Edited by 22580
С уважением, 22580.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Здравствуйте. Собрал ИИП на тл494 для усилителя тда7294 на основе блока питания АТ, но не получается защита, т.е. всегда при подключении любой нагрузки идет ограничение выходного тока, и не срабатывает как защёлка, как нибудь это можно исправить?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
VT8 не открывается полностью. К-Э VT8 перемкни, VT9 должен открыться и на 4 ножке будет около 5V.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Смысл как раз в том, чтобы открыть Т8 ( Uкэ около 0,5В), а не в чем-то другом. Что делал ,чтобы исправить ситуацию,сколько было на его базе в момент когда должен щелкнуть триггер?
Edited by к561
там еще Д4 и Д5 - абсолютно лишние...
Поменял транзисторы на с945 и а733, падает напряжение на выходе от 25В до 6В при подключении нагрузки резистор пэв 15 15 Ом и стрекочущий звук издает трансформатор, напряжение на базе VT8 в момент срабатывания 330mV
Но все эти процессы происходят даже при отключении ТТ от схемы защиты
#1, #16 - на GND, #2, #15 - на Vref. R1, R2, R6, R16, C1 - лишние.
Питание 494 организовано неправильно, перебор с напряжением питания, судя по схеме - 45В, сгорит. Для питания 494 нужна отдельная обмотка с выпрямителем.
R28 включён неправильно, не получается требуемого амплитудного детектора.
У VT1, VT5 не хватает резисторов на массу, что затрудняет запуск.
Отдельный трансформатор для контроля потребляемой мощности не нужен - он уже фактически имеется. Это управляющий трансформатор Tr1. Как снимать сигнал - см. многочисленные схемы AT.
Числа витков вашего TT - неизвестны?
R42 - маловат, затупляет чувствительность "защёлки"
Для долгой и счастливой работы ИИП : выход драйвера (с ножки) должен прийти на исток (на ножку) ключа, минуя силовые шины, чтобы исключить помеху на управление ключа.
Ладно, а можно вопрос к знатокам? Ну, так уже, последний рывок, последний облом.
Косой мост, сварочник, питание драйвера любое, и не ограниченное ни чем, Ир2113 потянет 6 пар IRFP460, или нет.
Смотрел ёмкости затворов- большие, просто так, любопытно, может опыт у кого?
Понял вас, попытаюсь исправить. Если я на перемычку бусину ферритовую повешу? это как то повлияет?
С уважением, 22580.
Не знаток , но попробую.
Потянет, если не обращать внимание на фронт управления каждого 460 , который будет равен 1,2 - 1,5 мкСек.
Смотри частотозадающие элементы. Ну и сама МС может быть бракованная.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Если бы частотозадающин то не было бы никакой генерации на 5,7 ноге по 40кГц.
А посмотрев блок схему микросхемы то 4 нога это выход генератора а на ней 20кГц. может что то блокирует или срабатывает какая защита?
Edited by Иван Волынец
Добрый день. Собрал источник питания на IR2153. Феррит из компьютерного БП на 150Вт, частота 35кГц, первичная обмотка 36 витков. Есть 2 вторички - 12В, 0,5А, полумостовая схема выпрямителя на вентилятор и 27В 1,5А с мостовой схемой на усилитель. При подключении вентилятора к 12В просадка 6В с током потребления в 130мА. На 27 вольтовой обмотке при токе потребления в 1 А просадка 5В. В обоих случаях сердечник становится слегка тёплым. Кроме просадки напряжения при подключении нагрузки к 27 вольтовой нагрузке начинают греться выпрямительные диоды. В чём может быть дело?
На что следует обратить внимание при перемотке трансформатора? Средечник Ш-образный.
  • Набор электролитических конденсаторов, 120 шт., 0.22мкФ-470мкФ
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Nem0
      В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
      Схема:
      Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
