Писк возникает из-за перерегулирования в петле ООС. Т.е., возникает "раскачка" по выходному напряжению. А ООС не успевает ее отработать. И частота этих "качелей" укладывается в звуковой диапазон. Ни к чему хорошему это не приведет.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Из за чего это возникает длинна проводов к переменнику или ещё из за чего то?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Я уж думал, может не хватает RC цепочки.Ставил RC цепочку на компаратор по напряжению (2-3 нога 494й), R-33k C-10n, только хуже стало, шипеть стал сильнее.
"Проклятый" вопрос. Потому что причин может быть множество.
Попробуйте поставить между ножками 2 и 3 резистор в районе сотни кОм, который уменьшит коэффициент усиления ОУ ошибки. Может быть, переменный и поиграйтесь с ним. Гарантии никакой нет, что поможет, но тем не менее...
Длина проводов влияет сильно, точнее наводки на них, рекомендуют применять не более 15 см и обязательно экранированые.
У меня проводов нет физически, опорные напряжения на компараторах шима выставляются цап с 4095 значений от 0 до 5в, дорожки примерно 1см, напряжения стабильны.
Попробую резистор, правда уже завтра, сейчас жена наверно сковородкой кинет если паять начну.
Ну да, жены - они такие. И чтобы при их юбке все время сидел и чтобы дом полной чашей был...
индуктивность дросселя надо подобрать и писк пропадет. Я бы начал уменьшать
да не, не слепой. Опытный
А тот да, но ему все равно делать больше нечего
Подскажите примерную мощьность БП снят с цисковской станции.. выдает 5в. на нем нет надписей на самой циске ток 2а указан. цеплял лампочку 12в 10вт показал 2а. Хочу пистать им брелок приставку к телевизору. Потянет нет? к приставке часто жесткий диск сьемный зацеплен на 2,5. надо ли активное охлаждение. В циске если и обдумался то оч мало находился в другой стороне от кулера. Раньше питал этим
Охлаждать надо? я вчера померил приставка с включённым вайфаем и подключичным жестким в пике 1500ма берет.. за ноч корпус не нагрелся но он больше блока раза, взял с пож сигнализации пластиковый и дырок насверлил
1500 ма этот БП даже не почувствует. Может и охлаждать не придется никак вообще
судя по надписям на корпусе там моща как минимум 100 ватт, а это 20А при 5В. Но судя по входному конденсатору мощность блока всего 60Вт примерно. Но этого "всего" все равно на все про все с огромадным запасом
Что то нигде не могу найти расчет конденсаторов полумоста для конкретной схемы.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=179864
Это емкости по 4,7 мкФ.параллельно которым стоят резисторы R13 и R14.Может кто подскажет?
Ориентир :
С мин : 0,15-0,3 мкФ на 100Вт( зависит от: из чего изготовитель её придумал)
Хороший С (настоящий полипропилен) 1 мкФ-800 Вт полумост тягает без обеда..
Есть формула расчёта (на площадке была, у Семёнова в книжке и в паутине )
Изменено пользователем Andrey D
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&hl=
выбирай любой, а в конце темы показано как намотать трансформатор , чтобы был нормальный КПД.
Доброго времени суток.
В общем так, пробовал мотать дроссели на кольцах, гантельках и столбиках, литцендратом и одиночным проводом, витков от 15 до 46, пробовал с LC цепочками с 3 ноги tl494 и без.
Чего добился: писк на разных дросселях появлялся на разных напряжениях и токах, что меня в любом случае не удовлетворило.
Вывод: импульсный блок питания нужно делать под конкретное напряжение, и нихрена из него лабораторника с прямым управлением шима в кустарных условиях не получится, даже с микропроцессорным управлением, (хоть он здорово так работает и управляется если без нагрузки). Буду делать импульсный БП на конкретное напряжение и отдельный линейный понижающий регулятор с микроконтроллером.
Вот такой итог месяца танцев с бубном.
Спасибо, это на форуме я новичек, реально форум читаю уже года 3, а радиоэлектронникой плотненько занимаюсь лет 7, не считая ломания-паяния магнитофонов в детстве. Все возможные ссылки облазил еще до создания своего импульсника, просто нигде нет вменяемого описания подводных камней. Сплошные переделки ATX без реального вникания в суть работы модулей этого блока. В общем пока сам не столкнешся- не поймеш.
Ну и под конец, как я и написал, буду делать иип на 30в, и отдельную плату на меге с преферансом и куртизанками показометрами и управлением энкодером, ну и парой транзисторов типа кт819, и чтоб на выходе никаких импульсов, все линейно. :crazy:
Ой, сори, забыл, мне нужен лабораторник 0-30в 0-10а., у вас Sergej зарядка, коих тоже в сети не мало. Просто пришел тот возраст, как говорят, что каждый электронщик должен познать принцип работы транзистора, сделать свой блок питания, ну и наверно спалить паяльник.
Изменено пользователем Andras
2-Andras
статья по нему
http://www.tehnari.ru/f99/t106041/
раскачка -импульсник, управление - линейник.
думаю МК прикрутить проблем не составит, хотя мне и такой как есть вполне устраивает.
Спасибо, видел, показометр кстати симпатишный. В общем, в конструкции, схеме, печатке, управлении, да и остальном, проблем нет. Просто нужно было пару месяцев назад кому нибудь мне объяснить что прямое управление шимом в лабораторнике к хорошему не приведет. Я стал пробовать такую схему только из за того что насмотрелся на малюсенькие импульсные лабораторники с серьезным током(ну вы видели что китайцы творят), не разобравшись в тонкостях иип. Кстати, вся тема пестрит одними и теми же вопросами, то да потому... Пора бы наверное мини faq прикрутить к первому посту, что ли.
Не фак можно делать только на нечто определённое, а на все импульсники- эта тема.
