  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
kiryha, эта тема для профессионалов, если вы не заметили. На глупые вопросы здесь отвечать не любят. Идите в песочницу.
какой можно применить трансформатор.?
Лучше всего применить готовый сетевой адаптер или зарядку от сотового. Стоит на несколько копеек дороже, чем детали с вашей схемы. Собирать с нуля такие вещи будете, когда перестанут возникать подобные вопросы.
Приветствую. Может кому будет интересно фото кристаллов разных полупроводников.
И так по порядку 2SC5200, 30CPQ150, IRFP460. На втором ряду IRGP50b60pd1.
Лично меня последний очень сильно порадовал.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Уважаемые.. Интересует пробовал ли кто применять синхронный выпрямитель? Сейчас проще найти полевики на 50А чем качевственные диоды на 100-200А, да и падение...
Думаю поэкспериментировать и сделать выпрямитель к сварочнику 50Гц.. тот думаю проблем не должно возникнуть, а вот с импульсником не знаю как реализовать закрывание(очень быстрое).
Здравствуйте есть два трансформатора EI 33,0/24,0/12,7/9,7 PC40 TDK.Решил с 2-х сделать один мощный "I" выбрасываю, а 2 "Е" склею. Подскажите как вести новые параметры в программу? Брать магнитопровод ER и водить параметры одного Е? а оно уже посчитает в суме 2? Извините возможно глупо написал, но прошу пинка что бы разобраться. Спасибо.
Брать магнитопровод ER и водить параметры одного Е, но только брать размеры меньшего(на фото - правый меньше).
ты же вроде на кольцах сначала хотел? что остановило ?
Хорошее дело. Уверен год-другой и в сварочниках будет синхронник. Есть готовые контроллеры, в которых забито управление ключей преобразователя и ключей синхронника. Одна интересная техническая проблема, т.к. токи приличные и частота не маленькая , как не раскалить места пайки СТ к синхронным ключам.
Изменено пользователем Andrey D
Розпаралеливанием. Мы же понимаем что если на полевике написано 200А то это не значит что он выдержит эти 200.. просто расчет мощности корпуса к сопротивлению может дать такие "расчетные токи".
Или мысля о скин эфекте ?? тут да вопрос посложнее. однозначно конструкции должны быть выполнены планарно, без ножек. с максимальной заливкой медью, с минимальный количеством припоя...
а при чем там ER?
из двух половинок "Е" сердечнику положено находиться в форме "Е", если уж соблюдать строго формальности.
но не важно, где будет находиться "новый" сердечник. важно только правильно указать его данные.
а в данных изменятся только площадь окна (станет в 2 раза больше) и увеличится длина магнитной линии (тоже почти в 2 раза).
Или мысля о скин эфекте ?? однозначно конструкции должны быть выполнены планарно, без ножек. с максимальной заливкой медью, с минимальный количеством припоя...
Скин эффект в этом месте вылезает во всей красе.
Понимание этого безобразия пришло после того, как сделал синхронник на 40 А. Спаял выход лицендрата в моно -жилу и налил припоя от души на медь, получил больше 100 гр на плате.
а при чем там ER?
это нужно для того, чтобы программа указала сколько меди можно затолкать в полученный *гибрид* , соответственно и прикинуть доступную при этом мощность, в остальном согласен, количество витков будет тем же , ведь площадь поперечного сечения магнитопровода останется прежней.
Думаю в этом случае толщина припоя не даст плюсов. при 100кГц. толщина скинслоя 0,2мм следовательно эффективная толщина ещё меньше, а сопротивление припоя выше, меди явно. В таких случаях нужно ложить параллельно жилки лакированного провода из меди, периодично прихватывая их к дорожкам, типа литца параллельно дорожке.. В идеале провода выходящие из транса должны сходится в моножилу уже возле ножки ключей.
Буду очень признателен еслы дашь информацию подробней о своем синхроннике. На какое напряжение делал? и какие ключи применял?
Спец микры это хорошо но дорого и проблемно доставать, да и вопрос гальвано развязки первички-вторички на лицо.
это ты мне рассказываешь?
я и сам знаю, для чего это нужно.
и не "программа указала", а "указать программе", сколько меди можно затолкать в получившееся окно...
2-Володя, это для тех кто мимо проходил, к тебе никаких вопросов нет. Спасибо за полезную софтину, очень хорошая штука :friends:
Думаю ...возле ножки ключей.
http://forum.cxem.ne...=153830&st=1300
С 66 страницы.
Если возникнут вопросы по комплектации,обращайся (есть в наличии)
И не только тока управления. У полевиков затворчики всеж таки изолированные
Ну, если иначе не получается воздержаться от глупых комментариев к моим постам, то поставь.
  • Похожий контент
