Или это не принципиально?
Это просто опечатка.
Работать может, если нагрузка индуктивная и обратный ход у неё не сильно нагружен.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А что будет следствием высокой нагрузки обратного хода? Ёмкость перестанет заряжаться и верхнее плечо перестанет открываться? Т.е. будет что-то типа защиты от перегрузки?
При скважности 70% на индуктивную нагрузку 2,1 мГн с активным сопротивлением 0,8 Ом.
...важен вопрос может ли правильно работать драйвер в классической схеме включения на нагрузку между плечами при синфазных входных сигналах...
Не превышайте коэффициент заполнения 50%, иначе обмотка не будет успевать размагничиваться (следствие - насыщение сердечника и кирдык ключам).
Иначе, уровень напряжения, на котором происходит фиксация обратного хода должен быть выше, чтобы обмотка успела размагнититься за меньшее время.
Интересно , что вместо дросселя подключено , и есть -ли диагональные диоды в косом мосту ?
Упс, уже опередили.
Изменено пользователем zato4nik
Забыл упомянуть - обмотка без сердечника - это принципиальный момент. Но в перспективе будет добавлена схема на UC3844 для управления скважностью в зависимости от тока.
P.S. Пожалуйста, расскажите, как заряжается ёмкость верхнего плеча при индуктивной нагрузке? Понимания у меня нет :(
Изменено пользователем inforced
При индуктивной нагрузке Vs после закрытия ключей оказывается ниже минуса на напряжение падающее на диагональном диоде , заряд бутстрепного конденсатора происходит если напряжение на нем меньше Vcc . Не менее важен другой момент - сброс энергии индуктивности в паузе , если пауза больше 50% - энергия успевает слиться в источник , если меньше - ток в индуктивности будет расти , даже если нет сердечника все равно в какой-то момент ключи не выдержат. Что все-таки в качестве нагрузки ?
Здравствуйте, есть вопрос по обратноходу, а именно по расчетам правильно ли они сделаны и по поводу клампера, какой брать надо резистор если использовать конденсатор на 3,3нФ На схеме ошибка частотозадающего резистора, он должен быть 3,3кОм
post-199766-0-86297100-1470771388_thumb.jpgpost-199766-0-92610300-1470771391_thumb.jpgpost-199766-0-23418300-1470771393_thumb.jpg
Изменено пользователем sanya123
При индуктивной нагрузке Vs после закрытия ключей оказывается ниже минуса на напряжение падающее на диагональном диоде , заряд бутстрепного конденсатора происходит если напряжение на нем меньше Vcc.
Премного благодарен - понимание пришло :)
В качестве нагрузки - пока неизвестно что - схема экспериментальная - в этом и весь смысл. Как раз понимание и было нужно, чтобы понять куда идти дальше.
А вот с паузой - буду ограничивать скважность функцией от тока, используя UC3844.
Еще раз, премного всем благодарен.
Всем привет!!! Такое дело, перематывая трансформатор силовой из бп АТХ заранее замерил индуктивность обмотки(0.02мГн), после перемотки 0.03мГн. Палагаю, что возможно один виток лишний намотал, хотя собирался количество витков не изменять, а просто увеличить число жил. Разница в один виток или разница тех цифр , которые написаны выше значительна?
Помогите с расчетом компенсации Контура обратной связи(у Брауна читал)
Не найду где взять перечеркнутый кружек(этна)
и Вопррос подойдет ли это к моей схеме
Да бы избавится от
Какую компенсацию выбрать лучше? По таблице подходит эта для прямохода.
Датчик тока в истоковую цепь нижнего ключа надо было установить сразу. А вы вслепую подали на косой мост управляющие импульсы, не видя, до какого значения успевает дорасти амплитуда тока. Если заполнение ограничивать только моментом отсечки по току, то возможны 2 ситуации. 1 - D<50%, режим тока катушки - прерывистый.Ток в катушке падает до 0. 2) D>50%. Режим тока - непрерывный, не успевает размагничиваться. Ток в катушке не падает до 0.
Ещё есть интересная возможность подавать на верхний ключ ШИМ сигнал, с отсечкой по току истока нижнего ключа.
Нижний ключ управляется подачей постоянного напряжения на затвор, одновременно с подачей ШИМ сигнала на верхний ключ.
Что даёт - быстрое намагничивание (электромагнит, клапан, форсунка) и удержание тока через катушку на постоянном уровне, и быстрое размагничивание (соответственно, запирание форсунки и т.д.).
Чем ниже сопротивление обмотки, тем меньшую мощность потребляет вся схема от источника питания - за счёт меньшего коэффициента заполнения при том же выходном токе.
Энергия LI2/2, временно "позаимствованная" катушкой из источника питания, частично возвращается обратно через возвратные диоды по окончании действия импульса управления нижнего и ШИМ-сигнала верхнего ключей.
Парни, Вы провели баталию http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=17300#comment-2393914 по поводу регулировки голой 494 от 0, но так и ни кто не рассачал за суть процесса. Я переделал не мало блоков и почти все от 0 и на голой 494. Григорий сказал, что делитель с выхода на 1н и потенциометр на 2н с опоркой дают регулирувку от нуля, согласен так я и делаю. Кто то говорит, что это не нормально, что это не так. А суть процесса???
а ссылка от Falconist не открывается http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=17300#comment-2393890
Изменено пользователем Amzor
а как ты проверял работу "от нуля"?
и как ты убедился, что "от нуля" у тебя работает правильно и хорошо?
ну да, можно на 2 ногу подать ноль и получить на выходе ноль. а ты посмотри осциллом, что там происходит при этом?
Друг мой, у меня нет осциллографа, я все делаю с мультиметром, но при этом я понимаю, что из-за отсутствия осциллографа я не могу видеть реальную картинку, если бы имел возможность, то приобрёл бы, но.... Отсюда и вопросы, раз я не вижу так спрашиваю у тех, кто видит и что видят...
А нагрузочный резистор имеется?
Так вот он тебе "0" и редактирует.
При минимальном заполнении трансформатор уже что-то накачивает- а нагрузочный резистор "утилизирует".
Ужели сам ещё не догнал?
Чем меньше сопротивление резистора- тем дальше "0" и получается.
Да ладно вам, маленьких пугать. Ноль он и в Африке ноль. По входам ОУ TL494 можно спокойно остановить.
У меня такой фокус вышел только введением небольшого отрицательного смещения напряжения управления. Но в принципе да, возможно вполне
к вопросу нуля напряжения на выходе.
сложно, практически невозможно, получить близко к нулю, а тем более ноль, в блоках АТ, где нет дежурки.
в блоках АТХ, с дежуркой, получению нуля не вызывает проблем.
сейчас я провел испытания по этому поводу на своем переделанном БП АТХ, про который я написал в своей новой теме.
убрал из программы минимальное ограничение напряжения в 5 Вольт, и разрешил опускать до полного нуля.
испытания дали положительный результат. получается прекрасная стабильная работа блока даже при задании 0,01 Вольта.
и при задании чистого нуля никаких посторонних звуков из блока не слышно.
но имеется один серьезный недостаток - при столь малой ширине импульсов вентилятор полностью стоит.
При таком маленьком напряжении, наверно, там и охлаждать особо нечего?
А от дежурки нельзя его запитать?
Нужно добавить, что в режиме стабилизации напряжения. Есть ещё второй вполне штатный режим (стабилизация тока), при котором ноль вольт на выходе получается легко.
скорее всего, АТ рухнет (сгорит) при нуле на выходе. при почти нулевой длительности импульсов будет пропадать и питание управления. точно также, как пропадает у меня питание кулера.
я свои зарядные по "Варианту Е", сделанные на базе АТ, даже на кз не рисковал испытывать. а зарядному на АТХ я делал кз без проблем.
Гриша, у дежурки обмотка для контроллера (управления) очень слабая, не выдержит питать кулер, хотя общая мощность дежурки (10 Вт) и не будет превышена. там тонкий провод.
При стабе напряжения , условный ноль получите , а при стабилизации тока , ноль не получите.
Мне удалось добиться на LM358 от 1mV , на входе компаратора - пересчитайте этот 1mV к падению напряжения на шунте.
П.С.
Ну да , посоны пользуют "высокоомные" шунты , у них покаместь нет проблем-с ввести стаб тока в "ноль" , но это временно , с учётом "жадности" по условию.
я, по-моему, внятно объяснил, почему АТ должен бояться кз...
