Цитата
23 минуты назад, haooa61 сказал:
после грозы  сгорел резистор в термоусадке номинал неизвестен.
Посмотрите какая там микросхема (силовая), скачайте даташит, и по типовой схеме включения попробуйте посмотреть. Может поможет.
Hell
А тема то ваша актуальна. В основном во всех сварочных инверторах собранных на полном мосту есть такая система контроля следящая и контролирующая за магнитизацией в силовом трансформаторе.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Резистор там вместо предохранителя-наверное да потому что предохранителя нет-заменил резистор 10 ом при включении он сразу сгорел    снял радиатор-шим разорвало на две части-шим Р1014АР06-позвонил на рынок говорят такого нет-ну наверное сгорела оптопара el-817 и чтото ещё-говорят что должна быть ещё тл-ка431-я её ненашел на схеме-поеду по магазинам искать шим.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Добрый день, в общем такая проблема у телевизора сгорел полностью (после грозы) блок питания, было решено не восстанавливать сгоревший,
Телевизор был запитан о ноутбучного блока питания, в блоке питания было понижено напряжение с 19в, на 12,6 вольт, но телевизор не включился напряжение просело до 6 вольт, поставил в фильтр питания блок конденсаторов на 12000мф, все заработало,
но вот в чем проблема- когда телевизор выключен находится в дежурном режиме,
напряжение проседает до 11 вольт, если отключить бп (либо включить телевизор) то на нем напряжение стабилизируется до 12,6.
Edited by dipq
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
моё почтение. переделал БП АТ для питания ЛАНЗАРА. вот что получилось (рис1). убрал резисторы К-Б силовых транзисторов ( автозапуск ), и запитал генератор от отдельного питания. перемотал силовой трансформатор, на осциллографе поначалу насыщения определил число витков первички - получилось 30витков на частоте 38кГц, и вторички 2х14 витков. выставил вых. напряжение +- 45В, на Х.Х. держит ровно по обоим плечам. сигнал на первичке транса (рис2 ). с подключенной лампой 100Втх220В к общему питанию (рис3). вроде все ровно, пришло время включать усил. на десяти ваттах от резкого баса стала срабатывать защита по току. заменил конденсатор на ТТ, стоял 4,7мкФх50В - поставил 47мкФх50В. стало много лучше. свои 110Ватт на 8Ом нагрузку ланзар отрабатывает честно, правда иногда на пиках и при резком увеличении громкости срабатывает защита. не думаю что надо увеличивать емкость, может сопротивления подобрать в обвязке ТТ? и напруга по минусу просаживается вольта на полтора, по плюсу держит стабильно. что можно с этим сделать? в нэте нашел такой способ стабилизации (рис4 ), думаю с тл431 лучше будет, что посоветуете? еще меняется форма сигнала на трансе в такт музыке, так должно быть? есть видео, правда не уверен что здесь поместится. буду благодарен за помощь и советы.
00455.MTS
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
В 11.09.2016 в 17:32, silver11 сказал:
Да ладно уже с этой мощностью, какой не поставлю - всё одно с запасом будет (сейчас 80 Вт хочу сделать). Главное, чтобы он по прочим параметрам подходил (типа - ёмкость перехода и т.д.)Меня больше подбор диода смущает.
Вот смотри 80 Вт - это 300в*0,27А ,без учета потерь. Ток через транзистор будет примерно 0,3а*4=1,2А это максимальный пиковый ток (треугольной формы). Умножаю на 4 , потому что длиться он в такой схеме 1/2 времени и при этом треугольный. Поэтому ток самоиндукции при закрывании транзистора примерно будет такой же как максимальный 1,2А , ставь диод UF4007 , здесь высокочастотный нужен. Но конечно такие схемы обладают плохим КПД и цепь гашения самоиндукции надо настраивать , что бы напряжение это не превысило выдерживаемое транзистором, иначе он пробиваться может. Трансформатор накапливает энергию прямого хода, а потом отдает во вторичную цепь, но не сразу ,а с задержкой от 0,5 до 2 мкс, наверное зависит от параметров феррита, вот за это время часть энергии будет на нагрев резисторов уходить, а не возвращаться назад в питание. Если такой нагрев резисторов не кретичен, то схему можно использовать, иначе нужно брать с 2 мя транзисторами схемку косого моста обратноходовую.
В схеме косого моста верхний плюсовой транзистор можно управлять маленьким ферритовым колечком 2000нм 10-30 кв. мм. намотав 2 обмотки или 3 обмотки для управления с кольца 2-мя транзисторами.
Транзистор будет греться в соответствии с током через него и его сопротивлением открытого состояния, без учета потерь от закрывания, умножай 0,3А на R (Ом) получишь мощность нагрева Вт.
Добрый день, помогите разобрать с блоком питания на UC3845, собрал блок питания, запускается, стабилизация работает, под нагрузкой (1.5-2А) работает 2 минуты и ключ (8N60) нагреваться до 70 градусов, расчёты трансформатора делал такие как на картинке, зазор подгонял под индуктивность получилось 440, первичная обмотка в два слоя, сверху обмотка на 5 В , потом обмотка питания. До этого собирал похожий блок питания на TNY280, тока трансформатор сильно при этом гудел. Почему греется ключ? плохо намотал трансформатор? Ещё вопрос как быть с намоткой трансформатора если первичная обмотка не входит в один слой, разбивать 2 два равных слоя? Можно ли мотать по центру сердечника если витков не хватает для заполнения слоя?
схему нужно видеть, тогда, возможно, и получится дать рекомендации по снижению нагрева ключа.
и второе. на 22,5 Ватта ключ 8N60 - слишком мощный. попробуй заменить на 2N60, возможно нагрев ключа сразу уменьшится.
Вот схема
Ещё бы не могли бы ответить про намотку трансформатора?
1. Если обмотка не влазиет в один слой Ну например (52 витка нужно, в слой влезло 30 витков) как лучше сделать поделить на два одинаковых слоя?
2. Если слой не полный, как лучше намотать? на какой картинке правильней?
Edited by mannaz2
затворный резистор (R5) замени на 100 Ом - резко снизится нагрев ключа.
первичку ОБЯЗАТЕЛЬНО разделить на 2 части, по 26 витков.
1. сначала мотаешь первую половину первички. начинаешь от стока ключа (там, где у тебя стоит точка - начало обмотки).
2. затем мотаешь питание контроллера.
3. мотаешь вторичку.
4. мотаешь вторую половину первички.
ВСЕ неполные слои "размазываешь" по всей ширине каркаса.
номиналы клампера (R7 и C13) измени на 100 кОм и 1 нФ
Большое спасибо, а вы бы не могли бы показать скрин ваших расчётов проста у меня, в схеме указана не верный RCD, по вашей программе у меня показывает 2 nF я поставил 2.2 nF и резистор на 28 K, ещё если нет нужного номинала конденсатора или резистора брать в большую сторону? И на какой процент можно увеличить?
Edited by mannaz2
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ результаты нижнего расчета, так как периоды колебаний там указаны НЕ ТВОИ !!!
когда измеришь эти периоды осциллографом, тогда можно делать автоперенос.
статья по правильному использованию программы http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
желательно брать не более 20%. конденсатор - в большую, резистор - в меньшую.
3 часа назад, Starichok сказал:
Вот это и есть бред. Шнобелевская премия тебе от меня.
Сопротивление открытого канала 8N60 1,2 Ом. 2N60 - 3,8 Ом согласно даташитам.
Призадумайся на трезвую голову, что греться больше будет...
16 часов назад, Starichok сказал:
Большое спасибо, поставил на ключе другой резистор нагрев пропал. Большое спасибо.
добрый день, почитал статью, хотел появилось несколько вопросов
1. После намотки трансформатора его подключаем, подключаем его без RCD? или ведь мы не знаем изначально "Индуктивность рассеяния" и "Эквивалентная емкость", какие значения тогда ставить?
2. У вас написано что "индуктивность рассеяния" можно померить если все выводы закоротить, это значить нужно вторичную обмотку и питания микросхемы соединить все вмести? Или тока между собой? Я замкнул между собой питания отдельно, вторичную обмотку отдельно, у меня получилось 70 мкГн
3. Ещё вопрос "Сначала одно важное замечание: все измерения осциллографом проводить относительно плюса питания, чтобы пульсации напряжения на сетевом выпрямителе не размазывали картинку." это + питании микросхемы? или плюс входного электролита? Осциллограф не сгорит? там ведь большое напряжение?
Edited by mannaz2
Сижу сейчас в гараже-пытаюсь чинить инвертор сварочный.
В общем, тут, в цепях управления мосфетами два стабилитрона 8,2, и 18 вольт включены встречно-последовательно.
Дюже интересно, с какой целью?
Диод со стабилитроном встречал часто, но два стабилитрона впервые.
Можно ли меньшего напряжения стабилитрон заменить шустрым диодом?
В 17.09.2016 в 13:29, mannaz2 сказал:
включать обязательно с клампером.
да, заранее индуктивность рассеяния мы не знаем. но просто нужно набраться опыта и представлять приблизительное ее значение.
2. закоротить каждую обмотку саму на себя.
если для того расчета, что ты показал (22,5 Ватта), то 70 микро - слишком до фига.
но тут еще бывает, что измеритель измеряет таким способом не корректно. поэтому и нужно будет уточнить измерением периодов колебаний,и потом, при необходимости сделать перерасчет клампера.
эквивалентная емкость обычно находится в пределах 50-70 пФ. для предварительного расчета вполне можно взять среднее значение 60 пФ.
3. это  плюс входного электролита (+300 Вольт выпрямленного). осцилл не сгорит.
Ну дык, и подсказал бы, с какой целью два стабилитрона?
Что характерно, в схеме к этому инвертору означены да 18-ти вольтовых так же встречно-последовательно. А на деле стояли один на 8,2.
@kotenok , так делается при активном закрытии ИГБТ, когда на затвор закрываемого подается напряжение ниже эмиттера.
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, собрал эту схему без плавного пуска
ток холостого хода 40мА это нормальный?, при незначительной нагрузке ( 200 Ом, на выходе по краям плеч 80В) греется сильно трансформатор, ключи и диоды холодные
Edited by cargo29
5 часов назад, o_l_e_g сказал:
Олег, я так понимаю, что с меньшим напряжением ограничивает отрицательный потенциал на гейтах?
Т.е. для участка схемы, какой из стабилитронов должен быть с меньшим, и какой с бОльшим напряжением? Как видите, по схеме разделения нет вообще. Оба одинаковые, по факту второй на 8,2 вольта.
так и козе понятно, что больше - для открытия, меньше - для закрытия.
    • а тут уже закон ома не действует? ток перестал зависить от напряжения и сопротивления?     зачем размазывать кашу по тарелке??? есть резистор, у него есть номинал по сопротивлению и мощности, к резистору подключен источник питания - нужно знать сгорант или нет резистор. Ответить да или нет религия не позволяет? или знания? спасибо
    • Зачем? Сломал по дороге?
    • Лет 20 назад, когда работал в радиомастерской, на складе нашёл большой лист фольгированного текстолита. Много чего из него делал, в основном небольшие платы.   P.S. Нашёл в компе фотку платы измерителя уровня газа в баллоне ГБО прошлого автомобиля. Плата сделана из этого фольгированного текстолита:
    • Q7 должен быть расположен максимально близко к Q10
    • Или просто споси у Гугла. Ответ найден на первом открытом сайте.
    • А он что, был один сферический транзистор в вакууме? Он же в каком-то устройстве какую-то функцию выполнял. Смотри на его окружение, вникай в суть прибора. Следи за дорожками, подмечай номиналы, записывай полярности и проводимости, и чуй нутром напряжённость электромагнитного поля. Ну или как-то так. Гы. Борзый, понимаю, сам таким был.
    • Фольгированный гетинакс давно уже стал дефицитом, реставраторы старой техники ищут его, а фольгированный текстолит мне по жизни вообще не встречался. Простой ( не фольгированный ) текстолит широко применяется в виде толстых листов и цилиндрических заготовок для токарных работ. Японцы применяют материал похожий на гетинакс, но у него только на поверхностях бумажные листы, а в середине вата и всё пропитано бакелитовым лаком. Этот материал не сверлят, а просто пробивают. Он не коробится. Наш гетинакс состоит полностью из бумажных листов и коробится при изменении температуры.
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
