16 часов назад, Dimoniz сказал:
Видимо теоретически готовитесь ? :wacko:
Вы как , чем, сколько собираетесь на таком монстре мотать ? Частота ?
Нет не теоретически ,блок уже собран и испытан, правда на советских кольцах, частота 55кГц (ИИП для мощного усилителя ,ветка "Натали")
При настройке защиты давал нагрузку до 2,5кВт ,держит ,ничего не стрельнуло ,вот теперь хочу трансформатор с запасом просто намотать и все.
По вопросу как и чем мотать ,вот скриншот.
Изменено пользователем sashka
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Как я понял если неправильное подключение обмоток то просто не запустится генерация? и ИИП просто будет молчать.
И предохранительная лампа загориться?
Изменено пользователем Hepo
да, просто генератор не заработает. А фазировку вторички уже по осциллографу можно будет легко определить. Полка разряда транселя должна быть сверху
3 часа назад, Александр73ул сказал:
Во первых, схема не рабочая. Вместо с945 надо ставить тиристор или 2 транзистора по схеме замещения тиристора. C3 поставь 2н2 или 2н7. Первичная+ ос при неправильном включении не будет просто работать, вторичную пока не подключай. Потом через диод подключи нагрузку 5% от номинала и на R7 измерь ток осциллографом, при подсоединении нагрузки 5%, ток набора не должен меняться, значит правильное включение.
Транзистор замени на полевой мосфет.
бред и ахинея от начала и до конца.
эту схему рисовал я, и по такой схеме работают миллионы дежурок в комповых БП.
Всем здрасти.
Касательно ограничения мощности в этой схеме, получается что контроль за мощностью осуществляется только за одним каким то силовым транзистором.
При работе в средней точке T2 будет присутствовать +/- , а диод D20 будет пропускать только плюсовой потенциал значит только один транзистор из двух будет под контролем Q1,Q2?
Правильно я думаю?
Всё проще. Эта точка совершенно симметрична относительно плеч преобразователя.
А до запуска можно? просто как раз плату развожу под это дело и мудрить с проводками не сильно хочется.
Скажем с 555 таймера подать на первичку 10-20В. частотой в 50кГц.
Доброго времени суток.
Вопрос такого характера.
Можно ли поставить по питанию переменного тока 220 вольт диод перед ИБП?
То есть другими словами есть зарядное устройство америкосовское,оно 110 вольт,диодом хочу срезать 1 полупериод и получить 110 вольт...
Критичным ли будет качество такого питания для ИБП?
С электроникой связан,но не том направлении,мобильные телефоны и цифровые фотоаппараты так,что сильно не судите.
Задаю вопрос знающим в этой области,по крайней мере лучше меня....
Изменено пользователем nomadkiler
Если бы это был чайник или плитка нагиевательная из нихрома, то, в принципе, можно было бы. А если трансформатор сетевой, то нет. А если стоит импульсная схема с двумя конденсаторами последовательно, то просто переключатель установить в 220В. Либо перерешь дорожку, которая соединяет сетевое напряжение с средней точкой конденсаторов.
6 часов назад, nomadkiler сказал:
ИБП самый обыкновенный
Источник Бесперебойного Питания?
Скорее всего не получится. Нужно смотреть, что за ШИМ хоть стоит, будет ли работать от 310 вольт, вместо 155, и переделать схему
Тогда ИИП - Импульсный Источник Питания. Эти аббревиатуры устоявшиеся и соответствуют совершенно разным схемам (устройствам).
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я выражаюсь по старинке,когда занимался ремонтом теликов 3УСЦТ,там он назывался ИБП импульсный блок питания,лет 15 на зад.
Я понимаю. Однако, остановка в восприятии нового - откат назад. Применение устоявшейся аббревиатуры не по ее нынешнему смыслу вызывает взаимное непонимание.
я думаю при желании несложно привыкнуть к новым аббревиатурам. Когда были 3УСЦТ ИБП как таковых в обиходе еще не существовало. Были только ИБП. А позже пришлось разделить, чтобы не путать ИБП с ИБП. По моему разумнее переформатироваться, чтобы всем было понятно о чем речь, а не тупить свою тупилку
4 часа назад, Falconist сказал:
3 часа назад, mail_robot сказал:
Ну с этим всё ясно,а вот на свой вопрос я так ответ и не получил.......
В 24.09.2016 в 15:31, Starichok сказал:
Поддерживаю полностью. По этой схеме собрал с десяток питальноков -все работают. Володя спасибо за схему.
Нарисовал печатку нужного мне размера, а с зарядки от мобилок перепаял деталюхи(получился халявный блок питания;)). Да, еще вторичку трансформатора мотаю под нужное мне напряжение, соответственно пересчет делителя.
15 минут назад, Sergej сказал:
во тут мне сталонепонятно. Получается мне тоже надо сказать спасибо корефану Андрюхе за то что снял отличное кино и дал мне диск. Там еще на обложке чето про тарантину шмарантину.
Не подкинете схему ИИП на два напряжения 5в 500мА и 24в 2.5 А
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
17 минут назад, mail_robot сказал:
Обязательно. Если бы мне очень понравилось кино, но можно с Андрюхой и по соточке;)
