Выложу схемку на всякий случай с переделкой не стабилизировного комповского БП. Что я сделал. Срезал все дорожки с выходов +3/+5/+12/-12 которые идут к микре . На ШИМке 3528 ноги 15/14/13/4 все на землю припоял.16 ногу не трогаем эта защита от перегрузки.18нога это софт-старт тоже не трогаем
Если нужна стабилизация то 4ногу нужно освободить от земли. R14-R23 нужно убрать из схемы
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Обычный блок питания и отдельно стабилизатор тока на ШИМ.....почему и нет..
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Vslz сказал:
тогда схему ЗУ на 2153 с частотным регулированием - в студию:rolleyes:
вот немцы творят http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html
можно так Сварочник на IR2153 (старичек давно про диодный мост намекает)
я сам по своей схеме делаю(пока не готов её выложить)
5 часов назад, Vslz сказал:
В теме резонансных иипов есть, только вот там предел регулирования +-15% входного, а с учетом болтания сети боюсь так себе зарядник получится, сферический конь в вакууме...
4 часа назад, Иванович сказал:
А вот такое может работать как ЗУ
Не может, это молотилка без ограничения тока и стабилизации напряжения. ШИ-управление вых. ключом тут бесполезно - нет LC интегратора и ООС по току. Прикрутить их - все равно, что каша из топора. Проще тогда за другую схемотехнику взяться.
Изменено пользователем Vslz
7 минут назад, Vslz сказал:
ШИ-управление вых. ключом тут бесполезно.
от чего же ?,
там есть полноценный ШИМ по выходу, его просто нужно "автоматизировать", т.е. ввести отрицательную обратную связь,
тем же мостом(диодным) и tl431
от трансформатора с лампочкой будет больше проку, чем от ЗУ-франкенштейна на 2153.;) С биполярным полумостом на TL494 и ООС по току и напряжению я даже не сравниваю.
Добрый день!
Понадобились ферритовые кольца для автомобильного ПН. Знакомый просто отдал целую коробку колец 38х24х7. В коробке по 10 штук замотаны в бумагу. когда размотал бумагу, оказалось половина разбитых, но еще больше огорчило когда замерял проницаемость. оказалась 500.
Теперь лежат мертвым грузом. Их вообще куда-то можно применить?
Я на таком же кольце, только с маркировкой МН2000 наматывал те же 10 витков и замерял индуктивность.
В своем МН2000 индуктивность что-то 150, а в этих без маркировки 27мкГн
Изменено пользователем Sergej
Сережа, выкини их. это не силовой феррит.
В 30.05.2018 в 23:56, Starichok сказал:
если феррит не силовой, обязательно выкидывай, дроссель на них намотать ну совсем не вариант...
какой дроссель? и где ты видел дроссели на ферритовых кольцах?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
