  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
когда два ОТДЕЛЬНЫХ выпрямителя, тогда все равно, как подключены дроссели. и раздельным выпрямителям не нужен ДГС.
разница появляется, когда сделан мостовой двухполярный выпрямитель от ОДНОЙ обмотки со средней точкой.
2 часа назад, zuboka сказал:
Ставь два дросселя на таких колечках каждый на свое плечо.
Это понятно, но без ДГС может быть разная просадка напряжения по плечам .
На сколько? Пара вольт - не страшно для любого усилителя. Даже если стабилизация по одному плечу, то она косвенно работает через общий трансформатор
Юрий. cxem.net
Привет всем.Подскажите такой вопрос,собрал вот такой блок питания.хотел поставить на инкубатор самодельный.Когда подключил к нему всю электронику на столе,всё работало как надо,но когда собрал всё на место установки,пошли сбои приборов,то-есть всё начало ловить глюка,я так понял полезли помехи.Как их снизить?
Осцила нет,проверить нечем.трансформатор намотан на кольце 45х28х12.2000нм. 25 вольт на выходе,пробовал нагружал лампами автомобильными до восьми ампер,напруга просела до 22-х вольт.Всё было холодное.
Вертикально над  радиатору плата защиты стоит.Может в ней дело?Или в выходном дросселе?
@Иванович Стандартное, надеюсь, не забыл?
А именно:
1) Блокировочный конденсатор паразитной межобмоточной ёмкости! (Y-конденсатор между землями, обычный - на свой страх и риск)
2) Радиатор не должен быть в воздухе! ( Я вижу на фото радиатор общий, обычно одиночный всегда соединяют напрямую, общий, для безопасности, нужно соединить через конденсатор на 10...100нФ) Если же радиатор касается общего шасси, то можно попробовать соединить со вторичной землёй.
Если этого не сделано, то по-твоему почему не должно быть помех, если у тебя на радиаторе 300 вольт гармонического сигнала?:crazy:
Транзисторы через слюду к радиатору прикручены.конденсатор к радиатору,как вы нарисовали не стоит.Сдвоенный диод на на радиаторе,то-есть контачит.Y конденсатор,тоже не стоит.А через его может пробить?,неохота получить по рукам.Попробую поставлю к радиатору конденсатор.
@Иванович  Этого мне и не нужно было писать, вот если бы поставил, помех бы, скорее всего, не было. Обычно всегда везде про них написано. Ну кроме совсем древних инструкций...
1 час назад, Иванович сказал:
XY-конденсаторы при пробое уходят в обрыв. Они стоят ВЕЗДЕ! В любой технике. И что-то я не припомню, что бы люди массово гибли при пользовании компьютерами, дотрагивании до клавиатуры. (у меня низ клавиатуры был железный, люлей я от неё получал в частном доме, больно, особенно когда нога была поставлена на гвоздь в полу - в глазах светилось). Никто не запрещает воспользоваться УЗО. И, ещё раз - в компьютерных блоках радиатор соединён с сетевым напряжением напрямую. Почему-то даже трогают все их... Хотя, попытался найти как трогают, в этом видео предупредили, но коменты вида "всегда трогаю" присутствуют. Так то с заземлением, если рука будет на корпусе блока, без УЗО, ударит на все 300 вольт...
Транзисторы через слюду к радиатору прикручены ... может пробить?,
Слышал о слюдяных конденсаторах? Там тоже две обкладки и между ними - слюда. А тут на транзисторе 300 вольт "помех". Которые проникают через "слюду" на радиатор. Радиатор работает как супе-антенна и сильно излучает.
Пробить транзистор на радиатор может. Обычно, если пробивает, люди отключают от сети и ремонтируют в отключённом состоянии :crazy:
А почему тогда на плате их не было?Или их специально не поставили,чтоб такие как я  голову ломали.Плату я тоже от сюда брал,только уже не помню в каком посте.
@Иванович Ты же сам проверял, схема отлично питает автомобильные лампочки, ЛАНЗАРы. Значит, она работает и конденсаторы "непонятные":lol: не нужны. То, что никакое радио не ловит возле него, это уже отдельный разговор... Кому надо, тот поставит.
Я попробую поставлю,если не поможет,то путь лежит отдыхает,у меня и лабораторник самодельный также себя ведёт,если поможет то и туда поставлю,их там тоже нет.
Телик на простой антене,тоже глюка вылавливает рядом с ним.
А их надо два КВ,или можно и один КВ поставить?
@Иванович Между землями желательно Y-тип. Они все рассчитаны на то, что бы не пробивались. Китайцы в блоках аудиовидеотехники ставят обычные, как с право, и не парятся:
А тот, что радиатор землит, поставь символически любой на вольт 400, 0.1мкФ... Ты же не собираешься радиатор руками трогать? Если собираешься, тогда ставь тоже Y-тип. 1kV 4.7nF обычно можно в комп.блоках найти, четыре штуки часто стоят по 4.7нФ.
Для полного "фарша" стОит диодный мост зашунтировать:
Прошу подсобить с имеющимися у вас схемами мостовых ИИП.
Сюда или на почту Dermengy(собака)yandex.ru
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
мусор с интерлавки и прочий непотреб.
Из  достойного есть сварочник и с усилителя Crown. Может из пользователей кто-то скинет схему промышленного устройства
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
 motoandrey14Благодарю за помошь поставил я конденсаторы,полёт нормальный даже телик стал работать без помех.
Парни ,подскажите пожалуйста по выходным снабберам ИИП.
В китайских преобразователях видел метод подключения как по синему варианту ,а можно упростить как по красному? Или должного эффекта это не даст?
P.S. Будет двуполярный выход ,еще один выпрямитель я стер чтоб путаницы не было.
Лучше все три сразу. Синий в диодах всплески будут гасить ...красный в трансформаторе:rolleyes:...а какого эффекта вы хотите достичь?
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
