  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
И полярность диодов сетевых  ;),еще бы между ногами фильтра не вести дорогу,а по краю платы поднять а эту что между ногами на нижнюю левую...имхо
Изменено пользователем Серж Вамп
Всё не то и всё не так (с) :rolleyes: Рядком стАвите детали - так и будет, как ни крути. Это как пускать гружёные самосвалы через цивильный административный район. Все обосрут и никому проходу не дадут :crazy: Сигнал управления - отдельно, сила - отдельно!
А, да - стоячий датчик тока - уже лучше.
Изменено пользователем Vslz
В 10.07.2019 в 16:53, Starichok сказал:
как, как ...
в ключевом режиме работает-включено- отключено.
поэтому у тебя и не было изменения скважности. либо полная ширина импульса, либо ничего, ноль.
когда выходное напряжение "лишнее", усилитель ошибка на второй вход токового компаратора подает ноль, импульсов нет.
а когда напряжения не хватает, идет полная ширина импульса.
Извините, но опять не совсем понял. Тогда должно было бы хоть что то изменяться при изменении входного напряжения или нагрузки, например частота, но она фиксированная. И еще такой вопрос: на затворе транзистора импульсы имеют амплитуду почти такую же как и входное напряжение, т.е. почти 27в. Не многовато ли это для него. Во многих схемах стоит стабилитрон 12в между затвором и стоком для ограничения амплитуды.  Или это допустимо???
Не путайте мягкое с теплым. В каждой из "пачек" импульсов их частота и длитеность действительно стабильны. А вот частота этих "пачек" и их длительность - разные..
Не кому не приходила мысль, собрать ИИП на трансформаторах от "электронного трансформатора" .Набрал 12 штук, намотаны литцендратом. Разобрать не возможно, склеены намертво. Выбросить жалко......Частота 50кГц. Каждый выдаёт по 100ватт 12вольт. Высокую сторону у всех соединить параллельно через разделительные конденсаторы. А низкую последовательно. Должно выйти +-70вольт. 600 ватт должно получится.12.jpg.a40b0873358e96c4b4040a98f77f6e42.jpg
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, Kraftverk сказал:
На мой взгляд : овчинка выделки не стоит.
Неужели ни один из известных  способов разборки не подходит?
14 минуты назад, Kraftverk сказал:
Почему нет? Можно приспособить в дело.
10 минут назад, Владимир Белов сказал:
Кипятил в воде... мочил в растворителе....ни фига.
Только что, Владимир Белов сказал:
Я не против экспериментов, но вы представляете себе размер такого ИИП?
150х100 в два этажа.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Обычно в ацетоне неделю и растворяется...
А нагрев до 150...170 градусов не помогает?
Кипаячение в 100 градусах это идиотизм по-моему, мне ни один так не удалось разобрать. Если только в масле подсолнечном кипятить :D
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Кипячением у меня 90% трансформаторов разбирается. 170гр.  Думаю кирдык каркасу придёт, он из какой-то непонятной фигни сделан...
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Я варил трансформатор первый сломал - не готов был) второй тоже - но уже одну половинку) норм после борща разбирается) может подольше в воде? Что так за лак такой ?)
@Kraftverk Сомнения у меня, что каркас 200 градусов не выдержит. Обычно 300 градусов и начинает плавится. Я бы в масле поварил)
@Иванович Фен строительный имеет 900 градусов... А воздушный не прогреет, с одной стороны перегреет, с другой недогреет.
Уж лучше как я - в микроволновку, быстро и просто.
2 минуты назад, Иванович сказал:
А феном нельзя?
Лопнет. Равномерно не нагреешь.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk С микроволновкой главное, стакан поставить с водой, что бы трансформаторы медленно нагревались, иначе потрескаются. И выводами вверх.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Остался один бракованный, дома в духовку запихаю.:)
imxo是个老混蛋。
