@Kraftverk Сомнения у меня, что каркас 200 градусов не выдержит. Обычно 300 градусов и начинает плавится. Я бы в масле поварил)
@Иванович Фен строительный имеет 900 градусов... А воздушный не прогреет, с одной стороны перегреет, с другой недогреет.
Уж лучше как я - в микроволновку, быстро и просто.
2 минуты назад, Иванович сказал:
А феном нельзя?
Лопнет. Равномерно не нагреешь.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Подробнее>>
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Остался один бракованный, дома в духовку запихаю.:)
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
@Kraftverk Каккую нафиг духовку, духовка перегреет инфракрасными волнами, расплавит пластик)
А вообще, зачем его разбирать, его и так можно размотать-намотать. Не разбирая.
Edited by motoandrey14
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Я грею на 60 ваттной настольной лампе примерно 40-60 минут. После этого аккуратно разбираю. Раньше  варил, грел феном, в духовке, растворителем пытался, а на лампе получалось лучше всего.
Edited by Владимир Белов
@motoandrey14 А микроволновка не разорвёт трансформатор на части? Да и смысл разбирать....что на них можно намотать.
Edited by Kraftverk
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Если бензин в стакан не наливать, не взорвётся.
Если положить один трансформатор (без стакана с водой рядом), то единственное, что может случится - загорится дуга из торчащих "антенн". Поэтому я обычно кладу сразу десяток трансформаторов)
А железо или вода, разницы нет. Просто микроволновка, это единственное, что может нагреть быстро феррит (изнутри, где клей). Разборка занимает у меня до трёх минут, это если я её по десять раз выключаю, достаю, и пытаюсь в перчатках растянуть сердечники (главное, никаких усилий!)
6 минут назад, eugene. сказал:
с параллельным включение нескольких  трансформаторов
И не только в сварочниках...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
@Falconist читал и пользуюсь частенько при ремонтах..трансы никогда не выкидываю-но иногда непросто подобрать что-то один в один.то габарит не подходит,то ток..приходится извращаться;)..а тут вроде-же о импульсных трансах речь..свои нюансы.
Эти трансы хорошо "разбираются" нагревом паяльника для пайки полипропиленовых труб, используемых в отоплении. Ни разу не сломал ни сердечник, ни каркас.
Edited by Ahneus
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Высокую сторону у всех соединить параллельно через разделительные конденсаторы. А низкую последовательно. Должно выйти +-70вольт. 600 ватт должно получится.
открою секрет - можно и параллельно - получишь сварочник .... :D
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Кипаячение в 100 градусах это идиотизм по-моему, мне ни один так не удалось разобрать.
именно так - сто раз говорил и описывал про строительный фен на первом делении ... все ТПИ так разбираются ....
4 часа назад, BAFI сказал:
сетка горячей земли?
макароны отбрасывать .... и не более.
не ври ... :D 230-280 - первое деление и второе около 500 ...
Вот последние пару плат на 2153 - керны ТПИ были от ИИП АТХ, а каркасы 16-пиновые - от ТВ или СРТ моников - не знаю точно - все разобраны феном за 5 минут без повреждений ... даже поиПень - надписи на пленке - сохранены , как видно ...
Я уже несколько раз отписывался по поводу полигонов, повторюсь еще раз.
В случае постоянного тока или НЧ не важно, сплошной полигон или сеточкой. Но импульсные БП - это уже средние частоты (а то и ВЧ), да еще и с нехилыми магнитными полями, воздействующими на плату и наводящими в её проводниках вихревые токи Фуко.
Поскольку ток идет по пути наименьшего сопротивления, то в сплошном полигоне он пойдет, как ему заблагорассудится. Предсказать, как именно - невозможно. Колебания толщины фольги, включения в медь, царапины - всё это может повлиять на расположение и размеры такого "короткозамкнутого витка". Наведенное в этом "витке" паразитное напряжение может непредсказуемо повлиять на работу схемы. Гипотетически, конечно, но "даже палка раз в 100 лет может выстрелить".
Полигон же "сеточкой" представляет собой массив упорядоченных короткозамкнутых витков малого размера, вихревые токи в которых взаимно компенсируют друг друга. По крайней мере поведение наведенных в таком полигоне паразитных токов намного более предсказуемо. Не зря серьезные производители делают их именно "сеточкой".
Лично я по этой причине полигонов вообще стараюсь избегать. Пример плат, где "земляная" шина разведена "звездой" от одной-единственной точки: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php ("Земляная Мекка" по Хоровцу и Хиллу).
Мне можно не верить, но вот пример аналогичной ситуации, имевшей место когда-то, когда ЭВМ собирали на "рассыпухе" (транзисторы, резисторы, диоды, конденсаторы и т.п.). Такие ЭВМ часто сбоили, причем, частота сбоев резко повышалась при их настройке/отладке, когда люки, закрывающие "потрошки" открывались настежь.
Оказалось, что причиной был фотоэффект P-N переходов германиевых диодов в прозрачных стеклянных корпусах (Д2/Д9). После выявления оного корпуса стали закрашивать черной краской - и подобные сбои практически прекратились.
А чтобы меня не сочли болтуном - вот фото германиевых диодов из моих загашников: слева - Д9Б (новьё) и справа - Д9Е (распай плат мини-ЭВМ "Проминь-2").
